> Обращение к регистрам ввода-вывода PCI
Igor_Gul
сообщение Apr 18 2006, 08:36
Пользователь №: 7 514
Проблема с обращением к регистрам ввода-вывода. Есть одноплатный компьютер XBOARD861.
На плисине реализован контроллер PCI от фирмы SET. Система win98.
Установлен драйвер от SETa. Контроллер PCI нормально распознается в системе.
Драйвер использовался только для того чтобы определить адреса портов ввода вывода
При тестировании писались короткие
программы в досовском отладчике Borlandc с помощью асемблерных команд IN / OUT.
Проблем не было. Когда программист начал отлаживать боевую программу, получается
что при записи в порт данные прописываются только при принудительной задержке, после
команды OUT величиной в секунду. Единственное, что настораживает в системе, то что
присутвует неопознанное устройство PCI BRIDGE.
Может ли такое быть в принципе?.
А то программер начал шарахаться из крайности в крайность вплоть до перехода на линукс.
А проект уже на стадии завершения.
Ответов (1 - 1)
vladec
сообщение Apr 18 2006, 14:12
Пользователь №: 9 158
Используйте пакет WinDriver от www.jungo.com. Там можно писать в регистры прямо из оболочки и сгенерить простую библиотеку под тот же Borland, для работы с PCI из третьего кольца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:20
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
