> RS 485, Выводы разрешения RE и DE
Evgenius_Alex
сообщение Apr 25 2012, 10:44
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Вопрос такого плана: почему на некоторых схемах с приминением RS485
выводы разрешения приёма/передачи RE и DE подают не сразу с микроконтроллера
на развязывающий оптрон, а через инвертор. С какой целью это делается?
aaarrr
сообщение Apr 25 2012, 10:58
Пользователь №: 1 448
У некоторых микроконтроллеров бывает сигнал разрешения передатчика инвертирован.
Вы бы лучше конкретный пример привели со схемой.
Evgenius_Alex
сообщение Apr 25 2012, 14:38
Привожу фрагмент схемы. Сигналы RE и DE идут с микроконтроллера. Будет ли при таком включении
начинаться передача при включении устройства?
aaarrr
сообщение Apr 25 2012, 14:45
Какого микроконтроллера?
Будет ли при таком включении начинаться передача при включении устройства?
Для большинства типов контроллеров - будет.
Evgenius_Alex
сообщение Apr 25 2012, 18:43
[quote name='aaarrr' date='Apr 25 2012, 17:45' post='1053080']
ATMega 128
Что надо предпринять для предотвращения начала передачи при включении?
aaarrr
сообщение Apr 25 2012, 18:54
Очевидно, включить оптрон так, чтобы на DE был низкий уровень при включении.
А лучше выкинуть оптроны и использовать драйвер уже с изоляцией (например, ADM2490E), или даже со встроенным источником питания (например, ADM2582E).
VCO
сообщение Apr 26 2012, 07:10
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если не ошибаюсь, то модуль UART становится активным только после инициализации, до которой соответствующий вывод - обычный двунаправленный порт в третьем состоянии (бывают исключения). Поэтому нужно организовать соответствующую подвязку. Инвертор обычно ставят для согласования уровней, а не для инверсии. Если стоит оптрон, инвертор не нужен. Надо лишь правильно включить светодиод.
Сообщение отредактировал VCO - Apr 26 2012, 09:34
_Pasha
сообщение Apr 26 2012, 07:17
Пользователь №: 29 509
Забыли, что еще не во всех МК порты выдают на-гора 20мА
VCO
сообщение Apr 26 2012, 09:33
Из: Kursk
Если они не выдают на-гора 20 мА, так и нефиг их подвязывать на оптрон!
Evgenius_Alex
сообщение Apr 27 2012, 12:07
Попутный вопрос.
Можно ли использовать в цепях приёма и передачи (RO и DI соответственно) оптроны типа светодиод-фототранзистор,
а не оптроны с логическим выходом?
Alex11
сообщение Apr 27 2012, 12:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
На низких скоростях - можно.
Evgenius_Alex
сообщение May 3 2012, 06:49
Низких это сколько?
VCO
сообщение May 10 2012, 04:26
Из: Kursk
Цитата(Evgenius_Alex @ May 3 2012, 09:49) *
Низких это сколько?
Примерно до 1 МГц, хотя у HP (Agilent) поболее будет. Используйте ADuMы для больших скоростей. Ну или их аналоги от других производителей (TI, Maxim и др.)
Есть же достаточно быстрые приёмо-передатчики со встроенной гальванической развязкой. Чем они не устраивают?
Сообщение отредактировал VCO - May 10 2012, 04:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.0247 секунд с 7
