> Сортировка элементов в Allegro Concept HDL
andrey74
сообщение May 5 2012, 03:41
Пользователь №: 62 953
Уважаемые господа! Кто сталкивался с проблемой сортировки обозначений элементов на схеме, как это требует ЕСКД? Имеется ввиду, что резисторы, коденсаторы, и т.д. должны нумероваться попорядку сверху вниз, и слева направо (R1,R2...C1,C2,C3...). То есть, я хочу автоматически задать отсортировать в Концепте свойства Location.
У нас на предприятии люди делают это вручную.
Какие есть варианты сортировки свойств элементов кроме ручной. Может быть, можно написать скрипт? например, грубо говоря, алгоритм таков. Ищем сначала все свойства R*. Перебираем соответсовенно координаты серху вниз слева направо с шагом сетки. и, если встречается Свойство Rn, то переименовываем его в свойство R1, дальше ищем: Rm->R2 и так далее. Как только заканчиваются R*, переходим к С*, или к Q* и так далее...
- andrey74   Сортировка элементов в Allegro Concept HDL   May 5 2012, 03:41
- - Uree   Не понял, в чем проблема. Концепт по умолчанию нум...   May 5 2012, 10:26
|- - andrey74   Да, вы правильно поняли проблему. Но она не ушла. ...   May 5 2012, 10:54
- - vitan   Ёжики плакали, кололись, но продолжали упорно лезт...   May 5 2012, 11:33
|- - andrey74   Цитата(vitan @ May 5 2012, 14:33) Ёжики п...   May 10 2012, 02:53
|- - vitan   Цитата(andrey74 @ May 10 2012, 06:53) А я...   May 10 2012, 08:31
|- - andrey74   Цитата(vitan @ May 10 2012, 11:31) По тех...   May 10 2012, 08:39
|- - vitan   Цитата(andrey74 @ May 10 2012, 12:39) на ...   May 10 2012, 08:48
|- - andrey74   Цитата(vitan @ May 10 2012, 11:48) В смыс...   May 10 2012, 09:17
|- - vitan   Цитата(andrey74 @ May 10 2012, 13:17) Бли...   May 10 2012, 09:32
- - Uree   Не знаю, что и как Вы делали, но RePackage обязан ...   May 10 2012, 07:14
|- - andrey74   Цитата(Uree @ May 10 2012, 10:14) Не знаю...   May 10 2012, 07:40
- - Uree   Похоже у конденсаторов с правой стороны точки прив...   May 10 2012, 07:57
|- - andrey74   Цитата(Uree @ May 10 2012, 10:57) Такой в...   May 10 2012, 08:15
- - Uree   Оно там и есть: Allegro Design Entry HDL -> Pac...   May 10 2012, 08:22
- - Uree   Да потому, что никому это не нужно. Простой ответ,...   May 10 2012, 09:25
- - andrey74   Цитата(Uree @ May 10 2012, 12:25) Да пото...   May 10 2012, 09:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01288 секунд с 7
