> SPI STM32
Danis
сообщение Oct 28 2010, 15:48
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Привет уважаемые форумчане.
Вот такая задача перед мной. Имеется некое ведомое SPI устройство, со своим протоколом, подключено к STM32F. Неудобство в том, что нужно обеспечить сигнал LE, на N-ном клоке DCLK. Аппаратной возможности у SPI STM32F по моему нет. Частота SPI 4 MHz. Все что в голову приходи сейчас – задействовать таймер/счетчик и считать импульсы DCLK через внешний пин таймера, потом при достижении счетчика генерить прерывание и программно устанавливать LE. Хочу услышат Ваши предложения, может что получше придумать можно? И если есть у кого пример использования таймера подобным образом (счет импульсов на пине), дайте примерчик пожалуйста, буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал Danis - Oct 28 2010, 15:50
Magic Friend
Petr_I
сообщение Oct 28 2010, 16:13
Пользователь №: 59 793
Какова временная зависимость LE и DCLK?
Если LE асинхронный - то можно дергать программно и без всяких счетчиков (SPI тоже прерывания генерить умеет).
А если синхронный (жестко привязан к фронтам DCLK) - то надо доп. схемку городить.
Danis
сообщение Oct 28 2010, 16:23
Twilight Zone
Из: Челябинск
обведена красными кружками, там не много свободы.
Magic Friend
ReAl
сообщение Oct 28 2010, 18:31
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Если по прерыванию от считающего CLK таймера удастся вовремя сгенерировать LE, то это довольно медленный SPI получается.
В таком случае, на мой взгляд, софтовый SPI с генерацией LE когда нужно — может оказаться проще и даже быстрее будет прогружать регистр.
p.s. что-то в духе MBI5039?
Danis
сообщение Oct 28 2010, 18:34
Twilight Zone
Из: Челябинск
Почти в точку!, - MBI5030
Сообщение отредактировал Danis - Oct 29 2010, 05:20
Magic Friend
ReAl
сообщение Oct 28 2010, 18:40
Ишшо один p.s. — поизучайте времянки апаратного выхода NSS контроллера SPI и попробуйте фокус с подачей этого NSS на вход запуска таймера, который будет генерировать импульс нужной длины и на нужном расстоянии от спада NSS (One-pulse mode). Может весьма недурственно получиться — и скорость SPI высокая, и строб формируется аппаратно когда нужно.
. . . . . . . . . да, вроде бы должно получиться.
У этих STM32 такие таймера... на них можно такое засобчачить, что ни одной ксюше не снилось.
(все имена вымышленные, все совпадения случайные)
Danis
сообщение Nov 3 2010, 10:51
Twilight Zone
Из: Челябинск
Цитата(ReAl @ Oct 28 2010, 21:40) *
Ишшо один p.s. — поизучайте времянки апаратного выхода NSS контроллера SPI и попробуйте фокус с подачей этого NSS на вход запуска таймера.....
Конечно кривенько, но реализовал. От аппаратной ноги NSS плясать не получилось (и не получиться), ею управляю программно, перед передачей данных по SPI ее низ устанавливаю. К этой ноге подключаю аппаратный пин таймера T4 который по спаду внешнего сигнала генерит одиночный импульс на другой аппаратной ноге (применил режим One-pulse mode) заданной длинны и с заданной начальной задержкой. Так что, можно сказать все , решилось. Был бы NSS аппаратный, я б вообще счастлив был!
Если кому нужны исходники, могу скинуть…
Сообщение отредактировал Danis - Nov 3 2010, 10:56
Magic Friend
MiklPolikov
сообщение Apr 17 2012, 17:47
Пользователь №: 24 702
Помогите разобратся с SPI1 в STM32L151.
После того как включаю SPI битом SPE , сбрасывается бит мастера MSTR.
Понимаю что какой-то конфликт сигналов, но не понимаю где.
На картинке ниже нарисовано , что Alternative Functiun 5 порта это одновременно SPI1 и SPI1 . Но как при этом два SPI смогут не конфликтовать,
если мне надо включить оба на разных портах ?
GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER5;
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1;
GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER6;
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_1;
GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER7;
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER7_1;  //Выбираем на пинах  5 6 7 альтернативную функцию
GPIOA->AFR[0]|=(5<<20);
GPIOA->AFR[0]|=(5<<24);
GPIOA->AFR[0]|=(5<<28);  // Выбираем на пинах 5 6 7альтернативную функцию 5
SPI1->CR1|=SPI_CR1_MSTR; // мастер
SPI1->CR1|=SPI_CR1_SPE; //включаем SPI  //// тут  бит MSTR сбрасывается сам
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
_Артём_
сообщение Apr 17 2012, 17:59
Пользователь №: 17 322
Если бы это был АВР, то можно было бы заключить что SS сконфигурён на вход.
Но тут наверное всё по другому.
lead_seller
сообщение Apr 18 2012, 07:37
Пользователь №: 41 225
Проверьте настройки аппаратной ноги NSS. Для мастера аппаратное управление ногой NSS должно быть либо выключено ( и тогда NSS управляем програмно), либо NSS должно быть сконфигурировано как выход.
Сейчас это похоже на то, что у вас NSS настроен на вход и на нем висит "0".
Раздача портов ВВ под периферию управляется двумя механизмами - включением тактирования периферии в RCC (например, если на одних ногах в режиме AF висят SPI1 и SPI2, включаем тактирование SPI1 и не включаем SPI2 - никакого конфликта нет, или включаем тактирование обоих SPI но для одного из них применяем Remap, и этот модуль подключается к другому порту ВВ)
MiklPolikov
сообщение May 10 2012, 20:09
Вопрос :
Работаю с SPI в STM32L151, SPI настроен как мастер
Отправляю что-то вот таким кодом.
Так вот , если небольшая задержка в цикле есть, то всё хорошо. А если её нет, то процессор перезагружается . Интересно , почему ?
Прерывания об ошибке ERRIE не происходит.
while(1)
    while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)){}
    SPI1->DR=data;
    while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)){}
    for(k=0;k<1;k++){}      //без этой задержки процессор почему-то перезагружается
    data=SPI1->DR;
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
