> От каких частот и напряжений возникает ионизация воздуха
iiv
сообщение May 6 2012, 21:55
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
хочу удовлетворить свое любопытство, так как обнаружил интересный факт. Есть две схемы:
1. полный мост с 120-300кГц частотой, напряжением в 300В и средним током в 4А, то есть порядка 1кВатт мощности,
2. схема моноимпульсного генератора, каждый импульс - около 900В, 100А, длительностью в 10-20нс, с частотой следования импульсов под 10кГц, то есть средняя мощность порядка 30Ватт.
Обе схемы успешно живут и работают в трансформаторном масле.
При попытке запустить эти схемы на воздухе очень часто слышны пробои, но если уменьшать мощность в обоих схемах пробои не слышны.
Что это - косяки в схемах, или при таких фронтах действительно при таких низких напряжениях возникает ионизация воздуха, и где-то пробивает? Можно ли как-то это побороть без трансформаторного масла?
Кто в теме, пожалуйста, помогите мне удовлетворить мое любопытство.
Спасибо!
ИИВ
- iiv   От каких частот и напряжений возникает ионизация воздуха   May 6 2012, 21:55
- - Integrator1983   ЦитатаПри попытке запустить эти схемы на воздухе о...   May 7 2012, 05:14
- - jartsev   Цитата(iiv @ May 7 2012, 00:55) 2. схема ...   May 7 2012, 07:53
|- - iiv   Друзья, благодарю за ответы, у меня, как и у Вас ...   May 7 2012, 10:41
- - Integrator1983   Цитататочно не транс и звук именно как пробой, я э...   May 7 2012, 12:32
|- - iiv   а через зеленку на радиатор шить может? У меня ес...   May 7 2012, 12:52
|- - SmartRed   Цитата(iiv @ May 7 2012, 19:52) а через з...   May 7 2012, 15:48
- - Integrator1983   Цитатаа через зеленку на радиатор шить может? У м...   May 7 2012, 15:09
|- - iiv   Цитата(Integrator1983 @ May 7 2012, 20:09...   May 7 2012, 16:09
|- - jartsev   Цитата(iiv @ May 7 2012, 19:09) Спасибо И...   May 8 2012, 14:38
|- - iiv   Уважаемые Integrator1983, jartsev, gte, SmartRed ...   May 8 2012, 18:17
|- - jartsev   Цитата(iiv @ May 8 2012, 22:17) Кстати, н...   May 8 2012, 19:46
||- - iiv   Цитата(jartsev @ May 9 2012, 01:46) Конеч...   May 8 2012, 20:38
|- - jartsev   Цитата(iiv @ May 8 2012, 22:17) Meguin (к...   May 9 2012, 07:28
|- - iiv   Цитата(jartsev @ May 9 2012, 12:28) Еще в...   May 9 2012, 08:03
|- - Herz   Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:03) Кстати, м...   May 9 2012, 08:35
|- - iiv   Цитата(Herz @ May 9 2012, 13:35) Звучит п...   May 9 2012, 08:58
|- - Herz   Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:58) а можно з...   May 9 2012, 11:33
|- - gte   Цитата(iiv @ May 9 2012, 11:58) а можно з...   May 9 2012, 13:40
|- - iiv   Цитата(gte @ May 9 2012, 19:40) А куда Ва...   May 9 2012, 15:29
|- - gte   Цитата(iiv @ May 9 2012, 18:29) этот бокс...   May 9 2012, 17:45
||- - iiv   Цитата(gte @ May 9 2012, 23:45) Но это не...   May 9 2012, 18:50
||- - gte   Цитата(iiv @ May 9 2012, 21:50) 140*130*3...   May 10 2012, 09:41
||- - SmartRed   Цитата(gte @ May 10 2012, 16:41) Из бочки...   May 10 2012, 10:40
||- - iiv   Цитата(gte @ May 10 2012, 14:41) И 12,2 д...   May 10 2012, 18:52
||- - gte   Цитата(iiv @ May 10 2012, 21:52) (1.3*3.3...   May 11 2012, 05:54
||- - iiv   Дорогие друзья, gte, SmartRed, Herz, очень Вам бл...   May 11 2012, 06:42
||- - gte   Цитата(iiv @ May 11 2012, 09:42) изменени...   May 11 2012, 18:30
||- - iiv   Цитата(gte @ May 11 2012, 23:30) Т.е. у В...   May 11 2012, 19:30
||- - gte   Цитата(iiv @ May 11 2012, 22:30) Нет, на ...   May 11 2012, 20:36
||- - iiv   Цитата(gte @ May 12 2012, 02:36) Если я н...   May 12 2012, 00:04
||- - gte   Цитата(iiv @ May 12 2012, 03:04) Без нагр...   May 12 2012, 05:32
||- - iiv   Цитата(gte @ May 12 2012, 11:32) Если Вы ...   May 12 2012, 07:00
||- - gte   Цитата(iiv @ May 12 2012, 10:00) если на ...   May 12 2012, 18:26
||- - iiv   Цитата(gte @ May 13 2012, 00:26) А что, л...   May 12 2012, 19:42
|- - Herz   Цитата(iiv @ May 9 2012, 18:29) ссылки не...   May 9 2012, 19:56
|- - iiv   Цитата(Herz @ May 10 2012, 00:56) Кинемат...   May 10 2012, 15:24
- - Integrator1983   ЦитатаПляшите от 1.6 мм по воздуху и 3 мм по повер...   May 8 2012, 06:31
|- - gte   Цитата(Integrator1983 @ May 8 2012, 09:31...   May 8 2012, 07:22
- - SmartRed   Цитата(iiv @ May 7 2012, 23:09) Спасибо б...   May 10 2012, 09:08
|- - Herz   Цитата(SmartRed @ May 10 2012, 12:08) Шир...   May 10 2012, 14:51
|- - SmartRed   Цитата(Herz @ May 10 2012, 21:51) Настоль...   May 11 2012, 04:19
|- - Herz   Цитата(SmartRed @ May 11 2012, 07:19) Нав...   May 11 2012, 08:01
|- - iiv   Цитата(Herz @ May 11 2012, 13:01) А в чём...   May 11 2012, 08:09
||- - Herz   Цитата(iiv @ May 11 2012, 11:09) Да-нет, ...   May 11 2012, 10:28
||- - iiv   Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:28) Думаю, ...   May 11 2012, 11:06
|||- - Herz   Цитата(iiv @ May 11 2012, 14:06) имхо (сч...   May 11 2012, 13:05
|||- - iiv   Цитата(Herz @ May 11 2012, 19:05) Не согл...   May 11 2012, 16:40
||- - SmartRed   Цитата(Herz @ May 11 2012, 17:28) Как пос...   May 12 2012, 03:37
||- - Herz   Цитата(SmartRed @ May 12 2012, 06:37) При...   May 12 2012, 11:47
||- - SmartRed   Цитата(Herz @ May 12 2012, 18:47) Спасибо...   May 12 2012, 13:49
||- - iiv   Цитата(Herz @ May 12 2012, 16:47) Не хоче...   May 12 2012, 17:06
|- - SmartRed   Цитата(Herz @ May 11 2012, 15:01) Забавно...   May 11 2012, 10:15
- - Herz   Цитата(SmartRed @ May 12 2012, 16:49) Нет...   May 13 2012, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:57
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
