> Маркировка чип конденсаторов, Почему не маркируют номинал?
kolobochishe
сообщение May 12 2012, 03:28
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Возник вопрос из любопытства.
Почему на керамических чип конденсаторах не маркируют их номинал, аналогично чип резисторам? Вроде типоразмер позволяет (обычно конденсаторы 0805 или 1206). На резисторах 0805 реально размещают до включительно 4-х цифр.
Ответов (1 - 7)
Пушкарев Михаил
сообщение May 12 2012, 04:08
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Мое мнение. Технология производства резисторов поверхностного монтажа, особенно толстопленочных, очень похожа на шелкографию. Поэтому нанести надписи для производителя не составляет проблемы, ни технологической, ни психологической.
rx3apf
сообщение May 12 2012, 05:28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Раньше маркировали, потом почему-то перестали...
Myron
сообщение May 12 2012, 14:10
Пользователь №: 2 451
Раньше и конденсаторы мотали из фольги вручную - см. Радио 30-40-х.
Прогресс и рационализация производства. Да и как маркировать 0201, например, и зачем?
Если вопрос стоит остро для нахождения резисторов и конденсаторов в свалке барахла рекомендую smart tweezers, например этот:
http://www.smarttweezers.com/?gclid=CMfBvP...CFagbQgod9C8fTw
На ебейе можно найти и менее крутые и дешевле.
Приведенный - работает очень хорошо, у нас на 8 чел 2 таких и все время в ходу. Включаешь - хватаешь как пинцетом за обкладки - смотришь результат.
ledum
сообщение May 12 2012, 15:10
Пользователь №: 44 237
Брендовые СВЧ конденсаторы маркируются до сих пор - http://www.atceramics.com/index.aspx - ATC 600 и 800 серий. Раньше, действительно в нормальной аппаратуре почаще, чем сейчас, применялись отмаркированные конденсаторы - фотка кусочка платы синтеза интелсатовской станции от NEC. http://www.marsport.org.uk/smd/chipcap.htm - N1 - 33pF, Q1 - 39pF, C1 - 12pF . Автоматический монтаж сделал бесполезной такую маркировку. Мы занимаемся СВЧ-ухой по полной - 26 лет как уже, но никаких измерителей индуктивности или емкости у нас на работе нет (дома у меня есть - для себя спаял) за ненужностью - с разборки в изделия деталюшки не ставим, а новое все подписано.
Сообщение отредактировал ledum - May 12 2012, 15:19
rx3apf
сообщение May 12 2012, 18:00
Из: Moscow, Russia
Речь шла о относительно крупных компонентах, 0805 и 1206. Отечественные резисторы 1206 вообще не маркировали, а импорт - до 0603 (резисторы) и до 0805 (конденсаторы) - никаких проблем.
Я себе измеритель с SMD-захватом сделал еще десять лет назад. Только L и C, правда, зато быстро и точно.
zsm991
сообщение May 22 2012, 08:24
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 782
Отсутствие маркировки на конденсаторах связано с тем, что для разных номиналов емкости и напряжений конденсаторы будут иметь разную толщину. И для производителя сложно делать маркировку.
Но если у вас большая партия и вам маркировка очень нужна, то солидные производители (например Kemet) специально по вас могут сделать конденсаторы с маркировкой. Какова минимальная партия и насколько это дороже не подскажу.
ATC это несколько другое, они уже больше к СВЧ относятся.
phil67
сообщение Aug 7 2012, 06:54
Пользователь №: 73 032
Отсутствие маркировки на керамике обусловлено несколькими причинами: - нет необходимости т.к. маркируется групповая упаковка (катушка), технологические вопросы связанные с конструкцией конденсатора, маленький размер - 0201, 0302, 0402. Приличные производители имеют дополнительную опцию при заказе - "маркировка", но только для типоразмеров больше 0805. Например - Novacap, США. По цене - увеличение, за счет наличия маркировки, на доли процента.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
