> диэлектрическая проницаемость ROGERS
Stefan1
сообщение May 5 2012, 08:00
Пользователь №: 64 187
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую толщину и диэлектрическую проницаемость имеет плата: ROGERS #R0 6010.2 1oz. Cu. 25 MILS thick.
RFF-11
сообщение May 5 2012, 09:05
Пользователь №: 16 882
В даташит все указано: e-10.2+-0.25; толщина меди 35мкм и толщина платы 0ю64мм
Stefan1
сообщение May 5 2012, 09:09
Что-то вот не нашел я эти даташиты. А вы не могли бы дать на них ссылку?
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 5 2012, 09:10
RFF-11
сообщение May 5 2012, 10:41
смотрите в пристегнутом файле
Stefan1
сообщение May 5 2012, 11:43
Благодарю!
StasExR
сообщение May 7 2012, 06:44
Из: Украина
Пользователь №: 36 680
а в этом документе http://www.rogerscorp.com/documents/612/ac...data-sheet.aspx указано 2 проницаемости 10.2 (process) и 10.9 (design). Если покопаетесь в документации, Вы сможете найти что при расчетах нужно использовать значение 10.9, если хотите попасть в частоту. Проверено экспериментально.
Stefan1
сообщение May 10 2012, 11:12
Спасибо за совет!
Yuri Potapoff
сообщение May 12 2012, 06:28
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
http://www.rogerscorp.com/acm/literature.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:33
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
