Closed TopicStart new topic
> что это за схема, источник питания для миросхемы, что за транзистор стоит
nnalexk
сообщение May 11 2012, 07:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Вот такая схема. и вот никак немогу понять что за транзистор в корпусе sot23 нарисовал пока биполярный, но мог ошибиться.
Если кто видел подуобную схему- помогите узнатьчто за транзистор- а то вылетел он.
А в общем эта схема питания микросхемы ir2153.
Сообщение отредактировал Herz - May 12 2012, 10:02
domowoj
сообщение May 12 2012, 02:13
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А пополней схему можно?
И на камнях растут деревья!
сообщение May 12 2012, 04:10
Пользователь №: 45 710
Верхний транзистор всё время закрыт, гореть тут абсолютно нечему, так что схема однозначно срисована неверно.
nnalexk
сообщение May 12 2012, 05:44
Из: Нижний Новгород
Это вся схема. Остальное стандартная обвязка микросхемы
С верхним вроде мне понятно- включен как резистор, но вот ниже - никак не пойму. ps уточню еще раз схему
Сообщение отредактировал nnalexk - May 12 2012, 05:45
yakub_EZ
сообщение May 12 2012, 06:06
Пользователь №: 42 252
В этой схеме скорее всего есть ещё одна связь с землей, кроме "-" конденсатора. Иначе на холостом ходу она зарядит его до 310 вольт. Предполагаю что там стоит стабилитрон BZX84 на котором сделан параметрический стабилизатор, а транзистор IRF740 является его силовым истоковым повторителем.
сообщение May 12 2012, 06:35
Это вряд ли, замах не тот. Скорее всего, база и коллектор перепутаны, т.е. это обычный источник тока (со "стабилизацией" Uбэ).
И, как следствие, там явно не 27 Ом — ведь это означает закачку в IR2153 запредельных 20 мА и рассеивание 6 Вт на верхнем транзисторе.
nnalexk
сообщение May 12 2012, 06:43
Из: Нижний Новгород
Да все правильно, к кондеру неможет быть приложено 310В. Я НАРИСОВАЛ СХЕМУ НЕПРАВИЛЬНО- ПОПРАВИЛ В ПЕРВОМ СООБЩЕНИИ
Да перепутал коллектор и базу. - схему поправил. На чип резисторе 1206 -написано 270
Тогда какой биполярный транзистор можно поставить на место сгоревшего. В нете никак ненайду описание похожей схемы.
Сообщение отредактировал nnalexk - May 12 2012, 06:45
Пушкарев Михаил
сообщение May 12 2012, 06:56
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Пусть это будет BC846, ведь практически любой маломощный транзистор нужного типа проводимости будет работать, лишь бы максимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер было больше 30 В.
proxi
сообщение May 12 2012, 07:20
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
источник тока на 20-25mA
alexvu
сообщение May 12 2012, 07:24
Пользователь №: 68 299
Это стабилизатор тока. Предполагается, что в питаемой МС есть стабилитрон.
nnalexk
сообщение May 12 2012, 07:30
Из: Нижний Новгород
Стабилитрона нет, место под него есть.
Т.е нарисованный тип транзистора- правильный. И здесь может любой транзистор стоять- ключевое только то чтоб напряжение кэ было больше 30В.
ps так не нашел в нете похожей схемы, с выбором транзисторов.
Пушкарев Михаил
сообщение May 12 2012, 07:45
Из: г. Ульяновск
Ну какой там выбор. Ток рассчитывается так: 0,6/27=0,022 А. Стабилитрон внутри микросхемы на 15,6 В. пусть пороговое напряжение у полевика 7 В, больше не бывает. Значит напряжение коллектор-эмиттер должно быть больше 15,6+0,6+7=23,2 В. Транзистор n-p-n.
Даже еще проще. Напряжение коллектор-эмиттер в схеме не превысит порогового напряжения полевого транзистора, т.е. и 10 В хватит.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - May 12 2012, 07:47
nnalexk
сообщение May 12 2012, 09:39
Из: Нижний Новгород
Спасибо большое. Буду пробовать.
Всем также спасибо за ответы, тему можно закрывать
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
