> Вопрос по 100Base-FX, Как правильно его передать
Koluchiy
сообщение May 2 2012, 13:01
Пользователь №: 47 543
Здравствуйте, уважаемые гуру.
Есть задача - передать поступающий через оптику (на SFP) 100 Мбитный Ethernet через линию STM1 (155.52 МБит/с).
Т.е., ко мне поступают данные Ethernet на скорости 125МБит/с, я их пакую в STM1 и передаю через линию, где эти 125 МБит/с распаковываются и посылаются через такую же оптику опять как Ethernet.
Собственно, вопрос в том, как паковать данные Ethernet в STM1.
Будет ли нормально работать, если я ничтоже сумняшеся буду паковать в STM1 все 125МБит/с Ethernet'а, не занимаясь декодированием (а затем обратным кодированием) 4B/5B и прочими высокоуровневыми вещами?
А на выходе вынимать эти 125МБит/с и в неизменном виде кидать в Ethernet.
Т.е. мысль состоит в том, чтобы не возиться с PHY/PCS/MAC, а принимать/передавать напрямую потоки битов, т.к. для системы передачи содержимое пакетов Ethernet без надобности.
Или есть какие-то подводные камни, которые не позволяют так сделать?
Всем заранее спасибо за ответы.
kolobok0
сообщение May 12 2012, 10:16
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Koluchiy @ May 2 2012, 17:01) *
...Или есть какие-то подводные камни, которые не позволяют так сделать?...
не скажу что я копенгаген, но вот такая мысль...
в цифровом мире это зачастую случается в виде решения трубы, пайпы, канала. и "нормально" работает. в скобочках - потому что отказоустойчивой вещи такой не встречал. т.е. всегда есть мелкие глюки, или накопление ошибок или ышо какая хрень. если вам сложнее, типа свитч на разные коннекты, то КМК так уже не прокатит. приоритеты, разруливание проблем, ограниченность ресурсов и прочая лабуда дадут вам толчок на анализ более верхних уровней.
удачи вам
(круглый)
wolfman
сообщение May 12 2012, 11:23
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
GFP, VCAT, LCAS вам в помощь. У нас реализовано все, кроме LCAS, данные приходят как есть, по моему даже с преамбулой. Единственное, что делается это проверяется CRC- пакета.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Koluchiy
сообщение May 15 2012, 05:49
В чего завернуть, это уже дело 20-е.
Вопрос в том, что будет, если паковать именно в виде "трубы".
Т.е. с преамбулой, символами паузы и вообще всего, чего там есть, вплоть до полностью некорректного входного потока.
Т.е. на выходе моей системы передачи (через 100 км например от входа) будет точно такой же поток бит, как на входе.
В чем я вижу возможные проблемы: например, при поступлении какой-нибудь низкоуровневой команды от клиента "ближнего конца", эта команда будет передаваться на "дальний конец", откуда уже будет приходить ответ на эту команду.
Соответственно, будет вноситься соответствующая задержка, равная 2хвремя прохождения сигнала по 100+километровой линии...
wolfman
сообщение May 16 2012, 16:47
Из: Питер
Так оно и получается, что ввиде трубы. Создается виртуальный канал.
В чем проблема-то?
У нас в оборудовании для Е1 служебная информация передается в битах нац. использования.
В SDH оборудовании используются свободные биты в заголовке. Никто не жаловался на скорость...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
