3 страниц V  < 1 2 3
> Помогите разобраться с кодом для 74HC595
lol483
сообщение May 10 2012, 12:06
Сообщение #31
Пользователь №: 71 734
Цитата(hd44780 @ May 10 2012, 14:38) *
Про 2 порта я не понял sad.gif . 4 ноги - код цифры, а остальное куда?
И как у тебя задаётся в какой разряд индикации какая цифра выводится? Прости, я с газоразрядными дисплеями не работал, только о светодиодными.
C регистром у тебя 3 ноги занято (судя по последней версии кода), без регистра - 4. Выгадал немного, зато куча заморочек в коде. - циклы, маски и пр.
И зачем для I2C один порт? У этого интерфейса всего 2 ноги. Остаётся ещё 6.
И что у тебя "всё остальное"?
у газоразрядного индикатора в общем случае 11 ног (общий анод и катоды-цифры от 0 до 9), если всего будет 6 ламп (часы, минуты, секунды) то через что бы управлять всеми шестью через К155ИД1 нужно будет задействовать 4*6 ног. (Кстати я ошибся написав что два порта, на самом деле целых три, только сейчас понял). По любому надо будет разбираться с 74HC595, так как их можно соединить последовательно, очень сэкономив ноги МК. "И как у тебя задаётся в какой разряд индикации какая цифра выводится?" - просто в цепочку последовательно соединенных 74YC595 - проталкивается число времени, например, 234002 - (23:40:02).
hd44780
сообщение May 10 2012, 13:47
Сообщение #32
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Понятно. Фактически классическая статическая индикация sm.gif .
Тогда да, придётся разбираться с регистрами sad.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - May 10 2012, 13:48
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
ILYAUL
сообщение May 10 2012, 17:59
Сообщение #33
Пользователь №: 33 339
Можно начать экономить отказавшись от секунд. Баловоство это.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
lol483
сообщение May 11 2012, 07:12
Сообщение #34
Тоже правда.
А кто нибудь знает различия во внешнем виде между динамической и статической индикацией газоразрядных индикаторов. И есть ли они ? По идее их использовали со статической индикацией.
hd44780
сообщение May 11 2012, 08:41
Сообщение #35
Из: Донецк, ДНР
Не знаю.
Когда-то давно, когда я ещё был маленьким, и на эти вещи смотрел исключительно как на красивые игрушки, мне в руки попал некий блок индикации на каких-то лампах. Одна лампа-одна цифра. Там было порядка 20 таких ламп. И куча каких-то микросхем (сколько именно, не помню). Но, как мне теперь кажется, это была статическая индикация (по воспоминаниям, исходя из равного (или примерно равного) кол-ва микросхем и ламп).
Вообще, для динамической индикации цифры надо всё время включать-выключать (как минимум раз 20-25 в секунду). Газовые лампы, по-моему, очень инерционная штука для подобных вещей.
А зачем именно газовые лампы?
(с) Мария Эдуарда
GDI
сообщение May 11 2012, 08:55
Сообщение #36
Пользователь №: 5 008
Так это же очень хорошо, что инерционные, Вы уже питаете следующую лампу, а предыдущая все еще светится. Мне кажется, что раньше не применяли динамическую индикацию исключительно из соображений сложности реализации на простой логике. Сейчас же в век дешевых микроконтроллеров нет причин не использовать.
Это нынче модный тренд. Из разряда "теплый ламповый звук", Steam Punk и т.д.
sKWO
сообщение May 11 2012, 08:57
Сообщение #37
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
нету времени, посмотрите здесь
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
lol483
сообщение May 12 2012, 12:01
Сообщение #38
Всё, я разобрался! Оказалось что я не правильно работал с регистром последовательного сдвига, а именно он смещал всё на бит в сторону. Вот поправил функцию и всё поехало как надо:
void HC595_write(unsigned char dig)             //функция записи данных в регистр 74HC595 (используя PORTD.0=DS, PORTD.1=SH_CP, PORTD.2=ST_CP)
    unsigned int i;
    for(i=0; i<=7; i++)                         //цикл для последовательного вывода 8 бит данных из массива
        PORTD.0=bin_digits[dig] & (1<<i);       //выводим "текущий бит" в линию DS
        PORTD.1=1;                              //выводим "0" в линию SH_CP
        PORTD.1=0;                              //выводим "1" в линию SH_CP - считываем бит на входе регистра (считывание происходит по переднему фронту импульса на SH_CP)
    PORTD.2=1;                                  //выводим "1" в линию ST_CP - "защелкиваем данные" ("защелкивание" происходит по переднему фронту импульса на ST_CP)
    PORTD.2=0;                                  //выводим "0" в линию ST_CP
Вот что именно изменил: "for(i=0; i<=7; i++)" , а вот как было "for(i=0; i<7; i++)".
Сообщение отредактировал lol483 - May 12 2012, 13:22
GDI
сообщение May 12 2012, 12:49
Сообщение #39
Ничего себе заявочки!
регистр последовательного сдвига неправильно работал
, Вы бы еще написали что нашли "баг в компиляторе". Как Вы думаете, сколько раз будет выполнен код
for(i=0; i<7; i++)
и какой будет подставлен последний индекс в Вашу конструкцию по выводу бита в порт?
lol483
сообщение May 12 2012, 13:23
Сообщение #40
Цитата(GDI @ May 12 2012, 15:49) *
Ничего себе заявочки! , Вы бы еще написали что нашли "баг в компиляторе". Как Вы думаете, сколько раз будет выполнен код
for(i=0; i<7; i++)
По идее всего 6 раз и как раз последний бит не дописывался. Так ?
_Артём_
сообщение May 12 2012, 13:28
Сообщение #41
Пользователь №: 17 322
Нет не так. 7 раз.
lol483
сообщение May 12 2012, 15:18
Сообщение #42
Цитата(_Артём_ @ May 12 2012, 16:28) *
Нет не так. 7 раз.
Да, точно 7, всего то их восемь, вот последний то и не дописывался. Но сейчас всё отлично.
_Артём_
сообщение May 12 2012, 15:28
Сообщение #43
Ещё сомнительная конструкция:
Лучше как-то так:
PORTD.0= (bin_digits[dig] & (1<<i)) ? (1) : (0);
или
прочитать bin_digits[dig] в байт и сдвигать его:
tmp=bin_digits[dig];
for(.....
PORTD.0= (tmp&1) ? (1) : (0);
tmp>>=1;
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:19
Страница сгенерированна за 0.09835 секунд с 7
