3 страниц V   1 2 3 >
> Голография своими руками?!, Можно ли...
phantom
сообщение Apr 18 2006, 12:24
Пользователь №: 4 986
Можно ли состряпать некое устройство для получения голограмм в домашних условиях? Вообще-то задача состоит в точном измерении 3D объекта в любой точке. Типа есть бак, его надо как-нить "щелкнуть" потом полученную инфу обработать и получить поверхности в цифровом виде... Мне чего-то все голография в голову лезет... Хочу мыслей! А то у меня кончаюся!!! cranky.gif
О сколько нам открытий чудных ...
Krys
сообщение Apr 19 2006, 03:19
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Меня тоже интересует косвенно подобная тема: я занимаюсь активно-импульсными телевизионными системами. Они позволяют запечетлевать определённый "слой" объекта (глубина слоя может варьироваться от сантиметров до метров, но метры получить гораздо проще и дешевле). Что-то вроде радиолокации или даже томографии, но в оптической области длин волн.
Таким образом, используя изображения с этой системы, можно получить некий 3D-образ объекта.
Но вот что с этим делать дальше... мне неизвестно...
Кнкн
сообщение Apr 19 2006, 05:41
Пользователь №: 71
Помнится, очень давно попадалась популярная книжка
американского , кажется, автора там он описывал как в
домашних условиях получить голограммы.
Pavel_I
сообщение Apr 19 2006, 06:46
Пользователь №: 6 325
Вот ссылка на статьи про изготовление голограмм своими руками.
http://www.holography.ru/filerus.htm
В последнем номере журнала "Популярная механика" была реклама
набора-конструктора для изготовление голограмм. К сожалению, журнала
под рукой нет. Поэтому, кто делает и где купить не скажу.
phantom
сообщение Apr 20 2006, 12:39
Можно об этом поподробнее?...
Кстати прочитал про голографию. Сдается мне, что для маленьких объектов все хорошо - а для железнодорожных цистерн - не покатит...
LordN
сообщение Apr 20 2006, 13:21
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
для достаточно больших объектов надо иметь достаточно "объемный" когерентный поток излучения.
а почему бы не использовать простую оптику?
при достаточном освещении и используя механику объектива можно получить довольно точное числовое выражение для фокусного расстояния. дале нужны рассчеты пропорций.
снимать можно с нескольких точек, разных растояний, дале мат.обработка...
C уважением, LordN.
TED17
сообщение Apr 21 2006, 01:30
Пользователь №: 14 663
С баком не получится слишком много кратных длине волны точек - вообще не поймешь где находишься
Krys
сообщение Apr 21 2006, 03:17
Из: Томск, Россия
Могу отослать только к литературе:
1. Ванюков М.П., Нилов Е.В., Чертков А.А. Наблюдение и фотографирование в светорассеивающих средах методом пространственной селекции (обзор) // Оптико-механическая промышленность. – 1970. – № 6. – С. 50 – 55.
2. Волков В.Г. Активно-импульсные приборы наблюдения // Вопросы оборонной техники. – 1994. – Вып. 3 – 4 (142 – 143). – С. 18 – 25.
3. Гейхман И.Л., Волков В.Г. Основы улучшения видимости в сложных условиях. – М.: ООО «Недра-Бизнессцентр», 1999. – 286 с.
4. Дегтярёв П.А. Активно-импульсная телевизионная система с дистанционным управлением // Приборы и техника эксперимента – 2004. – № 5. – С. 1 – 4.
5. Карасик В.Е., Орлов В.М. Лазерные системы видения: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. – 352 с.
6. Куликов А.Ю., Каверина Л.В., Строев В.М. Восстановление изображений, полученных активной телевизионной системой при работе в сложных метеоусловиях // Радиотехника (Журнал в журнале). – 2003. – № 5. – С. 83 – 86.
7. Пустынский И.Н., Курячий М.И., Кирпиченко Ю.Р. Телевизионные охранные системы с повышенной чувствительностью. // Системы безопасности. – 2002. – № 3 (45). – С. 54 – 56.
8. Тарасов В.В., Якушенков Ю.Г. Инфракрасные системы «смотрящего» типа. – М.: Логос, 2004. – 444 с.
9. Телекамеры для видеонаблюдения в условиях тумана, дымки, дождя и снега // Security News. – 2005. – № 1 (6). – С. 15.
10. Эмдин В.С. Оптическое стробирование дальности в системах оптической локации // Оптический журнал. – 1999. – Т. 66. – № 8. – С. 115 – 116.
11. Юсупалиев У., Шутеев С.А. О возможности существенного снижения уровня фона в системах получения изображений // Прикладная физика. – 2003. – № 3. – С. 96 – 100.
Из этой литературы я сам не видел 1, 2, 10, так что буду признателен, если кто-то накопает эти статьи.
Есть ещё ссылки в интернете, можете через яндекс выйти, например, http://innovation.t-park.ru/Offer_details....=299&f_id=40775
http://www.nightvision.ru/about/
http://scanti.com.ua/?a=univ_tomsk_new
Вот тут полно статей на эту тему: http://st.ess.ru/publications/index.htm Автор - в основном Волгов В.Г.
Вот тут-то активно-импульсная система и подойдёт как источник послойного съёма изображения (послойного по дальности, а не по внутренностям - это всё-таки не рентген :))) )
Nikolay_MarkII
сообщение Apr 21 2006, 03:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 737
Состряпать можно, только есть обязательное условие - наличие лазера (желательно зеленого) с хорошей длиной когерентности и достаточной мощностью. Под достаточной мощностью подразумевается следующее - для небольших (10 - 20 см) объектов с хорошо отражающей поверхностью (металл, стекло) будет достаточно 100 мВт, для более крупных предметов мощность нужно увеличивать, либо брать импульсный лазер.
Если лазер есть, то берется расширитель пучка (объектив) и высокоразрешающие фотопластинки - и вперед! Фотопластинки выпускает, например. ОАО "Компания Славич", г. Ярославль www.slavich.ru. Проще всего реализовать метод записи по схеме Денисюка (подробнее о методе ищется в сети).
Ежели есть желание почитать подробнее - то рекомендую книжку - Кольер, Бернхарт, Лин "Оптическая голография"
DS
сообщение Apr 21 2006, 06:51
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Krys
сообщение Apr 21 2006, 07:15
Из: Томск, Россия
... или активно-импульсную систему городим. Но она тоже недёшево стоит, хотя можно сляпать и за килобака 2 где-то
Nikolay_MarkII
сообщение Apr 21 2006, 08:17
Из: Новосибирск
Цитата(DS_ @ Apr 21 2006, 13:51) *
Ну уж Вы хватили :-)
Б/у зеленка будет стоить 2-3 К за 1 Вт
DS
сообщение Apr 21 2006, 09:44
Это многомодовая и с плохой когерентностью.
Nikolay_MarkII
сообщение Apr 24 2006, 03:00
Из: Новосибирск
Может быть это и флейм, но скажу, что мы купили для собственных экспериментов в Австрии месяца три назад зеленку Ar+, TEM00, 600 мВ за 3 тыс включая налоги
phantom
сообщение Apr 25 2006, 09:32
Спасибо, щас буду втыкать!!!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:00
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
