> Выделения светового пятна и определение координат
STAR_IK
сообщение May 11 2012, 13:24
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Добрый день. Ситуация такая, имеется два изображения - одно выводится на экран, другое поступает с веб-камеры, которое снимает этот экран. На экран светим лазерной указкой. Так вот задача определит координаты светового пятна от указки. Вопрос такой - какими путями это осуществить? Хотел сначала просто вычислять разницу между изображениями чтоб выделить световое пятно, но получается не очень хорошо. Я бы даже сказал плохо. Даже если изображения одинаковы по размеру то разности в цветовых тонах, яркости и дополнительный шум приводят к тому что на разностном изображении светового пятна практически не видно. Может корректировать одно из изображений пока разница не будет минимальной???
STAR_IK
сообщение May 13 2012, 11:37
Из: Омск
Видимо на этом форуме никто не занимается обработкой изображений sad.gif Ну хоть подскажите куда с такими вопросами обращаться. Спасибо
ReAl
сообщение May 13 2012, 11:54
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
«То, которое выводится» и «то, которое выведено и снято веб-камерой» уже слишком сильно будут отличаться.
В стиле «тут трактор нужен» могу сказать только «неплохо бы модулировать указку синхронно с кадрами веб-камеры, чтобы иметь кадры с указкой и без».
Три ИК-светодиода на ммм... объекте, близком к сферическому (для определения его поворотов), таким образом выделялись на произвольном фоне (включающем в себя границу внутренностей команты и окна, в которое лупит солнце).
Ну и веб-камера — понятие растяжимое. Некоторые настолько гадкие, что уже мало что можно сделать. Хотя с модуляцией и фильтрацией во времени отдельно кадров с указкой и без можно что-то попробовать вытянуть.
SAURIS GmbH
сообщение May 13 2012, 19:10
Пользователь №: 54 291
Даже скорее всего. Попробуйте применить адаптивный фильтр - на его входы сигнал с веб-камеры и опорное изображение, а на выходе останется как раз добавленный сигнал - пятно от указки и прочее то, чего не было в исходном сигнале. Однако перед адаптивным фильтром надо будет еще масштабирование сделать, чтобы кадры с камеры и с опоры были по максимуму коррелированы друг с другом - это отдельная задача, возможно тоже адаптивного характера.
Sauris GmbH technical support (web site: http://www.sauris.de)
XDS100, XDS510 JTAG Emulators for TI DSP & ARM, Flash/EEPROM programming JTAG tools, System-on-Module products.
STAR_IK
сообщение May 14 2012, 02:54
Из: Омск
В голову тоже приходила такая мысль, но не понравилась во-первых тем что идет привязка к FPS, во-вторых FPS вебки порядка 30, следовательно мерцание указки будет видно, чего не хотелось бы.
Адаптивный фильтр понятие растяжимое. Какие фильтры применяются на практике??
mihalevski
сообщение May 14 2012, 03:26
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Если на изображении, поступающем с камеры, пятна не видно значит устройство обработки сигнала самой камеры убирает это пятно улучшая некоторые иные параметры изображения. Может попробовать другую камеру или другую указку.
Цитата(mihalevski @ May 14 2012, 10:15) *
Если на изображении, поступающем с камеры, пятна не видно значит устройство обработки сигнала самой камеры убирает это пятно улучшая некоторые иные параметры изображения. Может попробовать другую камеру или другую указку. Размер пятна должен соответствовать нескольким пикселям.
STAR_IK
сообщение May 14 2012, 06:23
Из: Омск
Вы не правильно поняли вопроса. Камера видит пятно, проблема в выделении этого пятна с целью определения его координат.
mihalevski
сообщение May 14 2012, 07:08
Из: Omsk
Пятно для упрощения его идентификации должно иметь определенный спектр отличный от спектра изображения (узнаваемость). Тогда это яркость, цветность, форма, модуляция. Разложить картинку на спектральныйе составляющие и искать необходимое соответствие. Задача усложняется если пятно дрожжит или периодически пропадает. Если пятно движется медленнее изображения то здесь проще.
Если возможно воздействие на исходное изображение то периодически вставлять в изображение однотонный кадр вэвешенный с соседними (чтобы не мелькал) и на простом фоне искать пятно намного проще.
Сообщение отредактировал mihalevski - May 14 2012, 07:24
SAURIS GmbH
сообщение May 14 2012, 14:46
Любой, работающий по алгоритму минимизации среднего квадрата ошибки. Который "ближе к телу". Самый простой - 2D-LMS, 2D-NLMS, и т.п. Он скомпенсирует линейные изменения сигнала в системе "устройство вывода видео-проектор-камера-устройство захвата" (смещение по координатам, изменения, связанные с АЧХ и ФЧХ каналов, и т.п.), таким образом на его выходе "ошибки" будет [относительно] чистый разностный сигнал - содержащий шумы, пятно от указки и прочие артефакты, появившиеся в вышеуказанном пути сигнала. Ну а нелинейные изменения, например масштаб - придется компенсировать отдельным алгоритмом. Тоже касается и задержки - либо вводить третью координату "время" в LMS, либо комипенсировать отдельно.
Сообщение отредактировал SAURIS GmbH - May 14 2012, 14:49
Александр77
сообщение May 25 2012, 08:20
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Может более правильно пропустить изображение через фильтр/оператор Собеля или подобный (Канни вроде называется).
При равномерном цветовом поле пятно должно выродиться в область с резкими границами. Вот за ними и следить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:21
Страница сгенерированна за 0.02382 секунд с 7
