2 страниц V  < 1 2
> Идеальный вариант для средней точки, Принимаюцца предожения лучшего варианта для средней точки
Меджикивис
сообщение May 8 2012, 19:48
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Цитата(MaxPIC @ May 8 2012, 21:55) *
Посмотрите специальный компонент от TI (Burr-Brown), который специально предназначен для формирования аналоговой земли, потенциал которой равен половине напряжения питания: TLE2426 (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2426.pdf)
Я поинтересовался. Так эта штучка 20 мА всего. Не нашел в принципе отличия от ОУ с двумя резисторами.
Только ОУ как правило под рукой уже...
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
SXC
сообщение May 8 2012, 21:50
Сообщение #17
Пользователь №: 27 158
Да, я знаю этот компонент, но на требуемых 3V он не будет работать.
Сообщение отредактировал SXC - May 8 2012, 21:51
bayguzov
сообщение May 14 2012, 05:02
Сообщение #18
Пользователь №: 28 570
Цитата(SXC @ May 6 2012, 22:07) *
Добрый день!
Для схемы, находящейся во вложении, нужно выбрать оптимальный вариант средней точки.
Сейчас на схеме показан вариант на ОУ.
Однако, хотелось бы рассмотреть все возможные предложения, их плюсы и минусы.
И вообще, по каким критериям нужно выбирать решение в данном случае.
(номиналы на схеме показаны ориентировочно, выход схемы идёт на дифф. АЦП, питание - 3V)
Я бы выбрал схему средней точки из поста #7. ИУ на входе лучше взять готовый, с ножкой Vref, на которую подать опору можно. Выход ИУ через фильтры на вход АЦП. Второй вход дифференциального АЦП посадить на среднюю точку. Какой смысл тащить дифференциальную схему фильтра если у вас один из входов ИУ заземлен?
Alexashka
сообщение May 14 2012, 07:08
Сообщение #19
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(SXC @ May 8 2012, 11:27) *
Несимметричость фильтров сильного влияния не окажет, поскольку у них единичный к-т усиления.
Это во всей рабочей полосе единичный? Тогда это не фильтры.
mihalevski правильно сказал -нет тут проку от двух каналов фильтрации. Одна асимметрия входа ИУ сводит на нет все потуги получить хороший диф.усилитель.
Iptash
сообщение May 15 2012, 03:12
Сообщение #20
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Возможно так.
viterra
сообщение May 15 2012, 05:18
Сообщение #21
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
А теперь прикинь разброс средней точки в такой схеме от разброса номиналов R1,R2..
mihalevski
сообщение May 15 2012, 07:10
Сообщение #22
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Даже без учета разброса номиналов R1,R2 средняя точка здезь просто отсутствует.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:58
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
