> как прочесть порт
schulgin
сообщение May 12 2012, 16:00
Пользователь №: 28 739
Отлаживаю в Кейле с помощью симулятора программу.
Цифровые выходы обозначил битовыми пременными например так "sbit rabota = P2^0;" Всё хорохо, когда пишу в порт, но когда пытаюсь использовать этот идентификатор в какой ни буть операции, например, "if (rabota)" или просто его присвоить другой переменной ничего не получается. Компилируется без ошибок, а операции или присвоения не выполняются. Пытался это сделать с помощью маскировки порта, например "P2 & 0x01" та же самая история по отдельности все значения просматриваются, а результат другой.
Промучился почти целый день, а результат ноль. Уж очень достало, помогите!!!
Палыч
сообщение May 14 2012, 05:40
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(schulgin @ May 12 2012, 20:00) *
...а операции или присвоения не выполняются.
Как Вы это определяете? Приведите хотя бы кусок текста программы где это не работает.
schulgin
сообщение May 14 2012, 08:35
Спасибо за отклик. Немного лирики. Кейлом и написанием программ на С за всю жизнь пользовался чисто эпизодически раза три с интервалом ~ 5 лет, не вдаваясь в тонкости и оптимизацию - лишь-бы работало, каждый раз думая, что больше к этому не вернусь. Но, вот, жизнь опять заставила этим заняться. Прикрепил архив проекта. Сейчас проект отлаживаю в отладчике, хотя железо есть, а адаптер подвезут только на следующих выходных.
Сначала создал конструкцию, отображённую в строках 164, 165 и на этом заткнулся. Затем попробовал конструкцию, отображённую в строках 166, 167 - тот-же самый результат. Пришлось ввести новые переменные d0 ... (строка 122) и в дальнейшем использовать их. Как оказалось это было и хорошо, поскольку, как выяснилось в последствии, индикаторами надо было управлять и по другим законам. Основной цикл только что написал и не отлаживал. Посмотрел только, как ведёт себя переменная "pusk" (строка 68). Тот же самый удручающий результат - if (pusk) не хочет работать.
Ещё полностью не разобрался как правильно пользоваться логическими операциями, например &, &&, но это при отладке можно будет причесать.
До кучи. Использую таймер0. По моим подсчётам он должен выдавать прерывание с частотой 1,9 Гц (6мГц/48/2^16). А Silab овский конфигуратор показывает 162 Гц. Решил пока на этом не зацикливаться, но если кто знает, ответе.
Сообщение отредактировал schulgin - May 14 2012, 08:39
Kolia
сообщение May 14 2012, 09:09
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Меня смущает эта строчка
pusk = 0;
фактически вы подключили порт к земле....
schulgin
сообщение May 14 2012, 09:40
pusk = 0;
"pusk = 0;" закоментировал, результат не изменился, но задался вопросом:"Если я хочу поуправлять состоянием входа, то в окошке Parallel Port отладчика должен пользоваться строкой Pins:, а не P0:?"
Kolia
сообщение May 14 2012, 10:07
Из: Minsk
ну по идее да, P0 это регист микроконтроллера
вам нужно вот это ....
http://onembedding.bialix.com/tools/keil/a...s/key_simul.htm
schulgin
сообщение May 14 2012, 10:44
Большое спасибо Бельченко. Собственно, прочитав его статьи, я и смог программировать эти микроконтроллеры. Указанная статья мне ещё пригодиться, но в примере нет того, как прочитать вход. Сдаётся мне, что я не знаю какой-то тривиальщины. Всё же, почему в моей программе строка 68 не работает?
Kolia
сообщение May 14 2012, 12:34
Из: Minsk
Вход читается непосредсвенно в программе, можно и логический анализатор использовать. Судя по коду должно рабюотать, возможно глюки дебагера...
schulgin
сообщение May 14 2012, 12:41
Коля, когда Вы сказали, что можно и логический анализ использовать, то что имелось ввиду?
Палыч
сообщение May 14 2012, 13:01
Из: г. Новочеркасск
Чтобы читать что-то с ноги МК51 нужно выдать в соответствующий бит порта единицу.
Вот тут-то и надо не коментить, а изменить на
pusk = 1;
Kolia
сообщение May 14 2012, 13:21
Из: Minsk
В кейле есть логический анализатор. Есть еще watchdog его тоже можно использовать для просмотра значения порта...
pusk = 1;
Можно попробовать, хотя там по умолчанию должен стоять в 1
Палыч
сообщение May 14 2012, 13:38
Из: г. Новочеркасск
ТС так и не сказал: как определяет, что программа не читает порт...
Попробовал прикрепленный выше проект на версии Keil 9.01 - всё работает...
schulgin
сообщение May 14 2012, 13:40
pusk = 1;
Палыч, спасибо. Попробовал, ничего хорошего не получил. Палыч, Коля, если не трудно, то покажите, пожалуйста, кусок текста или исправьте мой, как правильно, который "железно" работает у Вас. Может это действительно глюк отладчика кейла. Использую Keil4.0
Палыч
сообщение May 14 2012, 16:53
Из: г. Новочеркасск
Вы писали, что строку "pusk = 0;" - закоментировали. Так вот, если это действительно сделать (закоментировать), то строка 68 "if (pusk)" правильно работает в соответствии с установкой "Pins" окне "Parallel Port 0" !
Что у Вас ещё не "работает"? Ещё раз повторюсь: чтобы читать что-то с ноги МК51 нужно чтобы в соответствующем бите порта была единица. Эти единицы помещаются туда по сбросу МК. Вы же зачем то заносите туда нули.
Kolia
сообщение May 14 2012, 21:49
Из: Minsk
У меня в uV3 все четко работает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
