17 страниц V   1 2 3 > »
> Прием на работу, Нетривиальные вопросы на собеседовании
вредитель
сообщение Jun 10 2011, 12:18
Пользователь №: 65 610
Добрый день!
Долго думал куда поместить тему. Думаю здесь ей место.
Интересно услышать, какие нетривиальные вопросы задают на собеседованиях при приеме на работу в области разработки электроники.
Для старта: есть 8-ми выводной микроконтроллер (2 ноги питание, 2 -кварц). Как организовать на оставшихся 4 выводах работу 16-ти кнопок и одного светодиода?
ArtemDement
сообщение Jun 10 2011, 17:19
Пользователь №: 52 460
Дополнительные микросхемы логики можно использовать ?
Сообщение отредактировал ArtemDement - Jun 10 2011, 17:20
GefarD
сообщение Jun 10 2011, 17:37
Пользователь №: 61 209
Резисторы и конденсаторы замеряем задержу
Резисторы и ацп
вредитель
сообщение Jun 10 2011, 18:50
Можно.
yakub_EZ
сообщение Jun 10 2011, 19:23
Пользователь №: 42 252
Цитата(вредитель @ Jun 10 2011, 22:50) *
Аналоговый перемножитель,
Чем померить индуктивность рассеяния,
влияет ли немагнитный зазор на индуктивность рассеяния
как помогает устройство по экономии мощности их рекламы экономить мощность
Чем померить траффик по UTP кабелю.. да много чего можно каверзного вспомнить lol.gif
ArtemDement
сообщение Jun 11 2011, 18:16
Можно.
Тогда, такой вариант.
yakub_EZ
сообщение Jun 11 2011, 19:46
Если предполагается срабатывание только одной кнопки, то можно их посадить на линейку одинаковых последовательно включенных резисторов, и с помошью 4-х старших данных АЦП можно определить кнопку.
Или реализовать свой АЦП по времени задержки разряда RC цепи. В общем все то, что предложил GefarD
Марик
сообщение Jun 11 2011, 21:06
Пользователь №: 51 941
А не проще поставить сдвиговый регистр? На одну ногу микроконтроллера принимать последовательный сигнал, а с другой клок давать. Для надежности можно еще CS воткнуть, тогда получится что-то типа SPI. В таком случае как раз останется 1 нога для светодиода, о котором почему-то забыли sm.gif
Кстати, если есть условие, что одновременно может быть нажата только одна кнопка, можно подключить их матричным способом, правда тогда получится не 16, а 15, но в этом случае можно обойтись без дополнительной логики.
tAmega
сообщение Jun 12 2011, 04:01
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Насчет "на работу не взял" сказано круто... Можно просто пожелать удачи такому работодателю. Удачи.
пользователь отключен
ArtemDement
сообщение Jun 12 2011, 14:51
Цитата(yakub_EZ @ Jun 11 2011, 23:46) *
Вы не поняли идею, за это я бы к вам и не пошел.
Предполагается последовательный опрос состояния кнопок с довольно высокой частотой опроса, что позволяет получить информацию о одновременном нажатии.
Если нажимать будет человек пальцем. Такой метод применяется в джойстиках Dendy, так что все ок.
Как сделать 15 кнопок матричным методом на 3 выводах, если учесть, что еще один нужен для управления светодиодом ? Что-то не могу себе это представить.
Марик
сообщение Jun 12 2011, 15:59
На 3 никак, я на 4 имел в виду.
ArtemDement
сообщение Jun 12 2011, 16:21
Хорошо, как на четырех ?
Марик
сообщение Jun 13 2011, 10:19
По принципу шифратора. 4 линии изначально подтянуты к нулю. Замыкается первая кнопка, выставляет 1 на первую линию, остальные в нуле (0001). 10 кнопка замыкает на Vcc 4 и 2 линии (1010), 15 кнопка выставит 1111 и так далее. Не очень удобно, зато никакой лишней логики, только соединения, ну и 4 резистора.
ArtemDement
сообщение Jun 13 2011, 10:25
Можно схему в студию ?
Что-то пока не очень понял.
Марик
сообщение Jun 13 2011, 15:44
Как-то так.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
