> Инвертор для синхронной работы с генератором 220В ?
alexvu
сообщение May 14 2012, 14:25
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте. Есть ли готовые решения либо схемы для следующей задачи?
Имеется:
- бензиновый генератор на 220В 1.5 кВт.
- Аккумулятор 12В 100-150 А.ч
- Нагрузка 220В 50Гц до 1-2 кВт с пусковыми токами (инструмент, насос и т.д.)
- Кратковременная (до 1 минуты) нагрузка до 4.5 кВт без пускового тока.
- Требуемый преобразователь (инвертор) на мощность (кратковременную?) около 3 кВт.
Требуется работа в режимах:
1) Работа нагрузки напрямую от генератора;
2) Работа нагрузки от аккумулятора при отсутствии генератора;
3) Запуск нагрузки совместно от генератора и инвертора с последующей работой от генератора;
4) Заряд аккумулятора через (тот же?) инвертор от генератора, в том числе одновременно с питанием нагрузки от генератора.
Я знаю, что есть инверторы с 2-мя преобразователями, но они дорогие и избыточные для моей задачи
т.к. там каждый преобразователь на полную макс. мощность.
Как может преобразователь синхронизироваться с генератором (или наоборот?)
Можно ли сравнительно недорого сделать преобразователь без силового трансформатора на 50 Гц? (с высокочастотным трансом).
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
