3 страниц V  < 1 2 3 >
> XMega - FT232RL - PS
dimka76
сообщение May 16 2012, 05:04
Сообщение #16
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Цитата(V_G @ May 16 2012, 04:07) *
....... Боюсь, потребные ТС 167 сек на 32 Мбайта по компорту (даже виртуальному) - это фантастика.
Не фантастика сам лично через виртуальный COM порт загонял в компьютер 1 ГБайт за 90 секунд wink.gif
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
zombi
сообщение May 16 2012, 05:27
Сообщение #17
Пользователь №: 40 106
УРА! Нашел эту самую злополучную задержку!
В доп. настройках ком порта FTDI.
В параметре "Время ожидания (мсек)" стояло именно 17!
Поставил 1 и задержка действительно стала 1мс, правда иногда скачет до 2-х мс, но это видать винда чудит.
В результате удалось получить скорость приёма ~278сек. Далеко от идеала но всёже лучше чем не 1310с biggrin.gif
Кстати, уменьшение параметра "Буфер приёма/передачи (Байты)" с 4096 до 512 не даёт ни какого эффекта.
Сейчас думаю как ещё уменьшить время приёма.
1. Увеличить скорость до 3Mb/s - эффект предсказуем.
2. Увеличить размер передаваемой пачки до 1024,2048 или 4096 байт.
Как думаете существенно ли повлияет увеличение размера буфера на время передачи?
Т.к. изменение буфера довольно кропотливый процесс и не хочется зря время тратить.
Как же это возможно? Ведь скрость должна быть ~120Mb/s!
V_G
сообщение May 16 2012, 05:37
Сообщение #18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
У вас в одну сторону буфер должен быть 512 байт, а в другую - 1 байт. Возможно, сейчас тормозит именно передающая команды сторона
zombi
сообщение May 16 2012, 05:45
Сообщение #19
Дык, гадюка, буфер меньше 64 байт ни на прём ни на передачу поставить не даёт!
Но даже если ставлю буфер передачи 64 байта, эффекта никакого.
И потом, приём в ПК это всего лишь один из режимов. Позже нужно будет и обратно 32МБ гнать.
Как размеры буферов менять на лету?
Я бы лучше "Время ожидания (мсек)" поставил в 0 но меньше 1 тоже не даёт.
XVR
сообщение May 16 2012, 05:51
Сообщение #20
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Вы когда отправляете запрос с ПС на МК пишете 1 байт в FT. Драйвер FT берет байт и ждет, пока вы еще что нибудь в него запишите. Не дождавшись - отправляет этот 1 байт, и только потом МК начинает гнать ответ. Вот это время ожидания и есть "Время ожидания (мсек)". Попробуйте подключиться к FT через его родной интерфейс (из .dll), там может быть функция принудительной отправки буфера.
zombi
сообщение May 16 2012, 06:13
Сообщение #21
Оооо Спасибо!!! Теперь становится понятно что к чему.
А где искать эту .dll и описание её функций?
XVR
сообщение May 16 2012, 06:28
Сообщение #22
Из: Химки
тут и тут
zombi
сообщение May 16 2012, 06:35
Сообщение #23
Цитата(XVR @ May 16 2012, 09:28) *
XVR
сообщение May 16 2012, 06:48
Сообщение #24
Из: Химки
Еще тут посмотрите
zombi
сообщение May 16 2012, 07:07
Сообщение #25
Цитата(XVR @ May 16 2012, 09:48) *
Еще тут посмотрите
V_G
Сообщение #26
Из: Владивосток
Как вариант, настроить буфер на 64 байта и плюнуть туда 64 байта.
А проц пусть обрабатывает первый, а остальные игнорирует. На будущее и они пригодятся
zombi
сообщение May 16 2012, 07:25
Сообщение #27
Ну да, 64 байта уйдут то быстрее чем 1 мс, а если позже нужно будет увеличить выходной буфер как это сделать на лету?
dimka76
сообщение May 16 2012, 09:06
Сообщение #28
developer
Из: Казань
Вертуальный СОМ порт это мост USB<->UART.
Т.е. с одной стороны у вас ножки USB, а стругой - ножки UART.
Эта кортинка справедлива только если вы реально что-то выдаете на ножки UART. И в этой картинке (окне) вы задаете с какой скоростью будут идти данные на ножках UART.
И значение этой скорости передается в микросхему в дескрипторах USB.
Если использовать аппаратный мост (типа FT232) то получается, что не возможно выйти за рамки этих настроек.
Если виртуальный СОМ порт реализовать на микроконтроллере, то эти настройки (передаваемые в дескрипторах) можно проигнорировать и сделать все по-своему.
У меня так и было сделано. А данные гнались из внутреннего ОЗУ микроконтроллера по HIGH-SPEED USB.
zombi
сообщение May 16 2012, 09:48
Сообщение #29
Аааа, ну тогда конечно. А мне приходится с мс FT232R бороться.
Если устанавливаю скорость больше чем 2Mb/s то, ниче не работает crying.gif
XVR
сообщение May 16 2012, 09:53
Сообщение #30
Из: Химки
Цитата(zombi @ May 16 2012, 11:07) *
Я тоже, но там есть функции Purge,Clear и EventSymbol в настройках. Возможно что то из этого может помочь. Еще там есть настройки таймаутов для read/write (отдельно). Тоже может помочь (если в 0 выкрутить). Еще там есть возможность принудительно отправить пакет от FT к PC (если изменить состояние любой из управляющих ног на RS232 стороне FT), к сожалению не описанна возможность принудительно отправить что либо в обратную сторону crying.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.02227 секунд с 7
