> Выбор тиристоров
Alex-lab
сообщение May 15 2012, 15:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Доброго дня.
Необходимо сделать двуполярный преобразователь по схеме "удвоения" питающийся от сети 380В-50Гц на униполярную активную нагрузку. Именно униполярность нагрузки требует иметь возможность отдельно регулировать анодную (+) и катодную (-) часть тока. Ток в нагрузке до 5А.
Схема силовой части:
Идея регулирования заключается в изменении времени заряда конденсатора одной полуволны, во время работы второго на нагрузку (его напряжение складывается с напряжением сети). Саму схему управления фазой сделал.
Вопрос в общем в подборе элементов. С современной элементной базой, к сожалению плохо знаком. А вопросы у меня такие:
1. Тиристоры VS1,2.A должны быть не менее удвоенного напряжения сети?
2. Так как тиристоры регулирующие (VS1,2B) включаются при ненулевом напряжении какой запас по току необходим (или нужно ставить реактор)?
3. При наличии четырех гальванически развязанных источников питания для управляющих цепей тиристоров, как лучше организовать гальваническую развяку? МОСи не подходят, т.к. среди тех которые работают не через ноль есть только на 600В, а тут по-видимому нужно на 800.
4. Попробовал собрать это дело на 25TTS12FP, однако при монтаже наколхозил отверстие под 4ку (было под 3) и не заметил, что болт задел за токоведущий элемент внутри. Все четыре тиристора сидели на одном радиаторе. Какова вероятность что их пробило?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Alex-lab - May 15 2012, 15:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:05
