> Переносчики, Нужна помощь в поиске
White
сообщение Apr 18 2006, 10:16
Пользователь №: 2 324
Необходимо найти переносчик из полосы 1,5-2 ГГц и квадратурный демодулятор(вроде так обзываеться.. ну в общем квадратуры получить надо), на входе и на выходе должны быть фильтры. Причем желательно чтобы это было готовое устройство или хотя бы конструктивно законченые блоки.
Может кто знает где поискать хотя бы ? а то пока не чего не поподалось sad.gif
PS Особенно интересует демодулятор
Сообщение отредактировал White - Apr 18 2006, 10:38
Lonesome Wolf
сообщение Apr 18 2006, 11:22
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
А куда, собственно, переносить надо?
White
сообщение Apr 18 2006, 13:41
переносить надо на ПЧ 300 МГц.. но куда более важно найти усторойство которое сделаеть две квадратуры от 0 до 250 МГц ну или на худой конец от 0 до 100 МГц
Lonesome Wolf
сообщение Apr 18 2006, 15:23
Из: Украина
Я несколько не понимаю Вашу задачу. Если ПЧ фиксирована, то зачем
...найти усторойство которое сделаеть две квадратуры от 0 до 250 МГц ну или на худой конец от 0 до 100 МГц
White
сообщение Apr 18 2006, 15:46
Изначально задача формулируеться так:
есть сигнал в полосе 1500-2000 МГц (полоса 500 средняя 1750) и требуется его оцифровать с хорошим разрешением по амплитуде.
Такая задача на сегодняшний день не выполнима. Отсюда и все выше следующее.
По этому пытаемся:
1 перенести сигнал вниз на приемлемую ПЧ
2 получить сразу квадратуры (то есть еще в аналоговом сигнале) для последющего упрощения обработки в цифре
3 если возможно то делаем 1 и 2 одновременно то есть перенос не так принципиален важно чтобы полоса квадратур не привышала 250 МГц и средняя частота была в диапазоне 125-175 МГц
возможно сужаем полосу до 200 МГц и все тоже только квадратуры с полосой 100 МГц и средняя 50-100МГц. Для меня этот вариант даже интереснее
roman_uhf
сообщение Apr 18 2006, 16:01
Из: Одесса
Пользователь №: 13 746
Надеюсь теперь объяснил что мне надо
Возможно... ,но вот для меня заморочка с "квадратурами"
даже после объяснения осталась загадкой.Речь идёт о
квадратурном АМ-детекторе?
White
сообщение Apr 18 2006, 18:37
Речь идет о квадратурном детекторе. Почему вы написали АМ не знаю не встречал такого названия. Смысл в том что сигналы сдвинуты на 90 гр, или иначе синусный и косинусный каналы.
Проблема в том что микрохем под это великое множество но нет ни времени ни желания да и ни знаний чтоб проектировать с нуля
Stanislav
сообщение Apr 18 2006, 20:26
Пользователь №: 4 987
А что есть "полоса 500"? Мегагерц, что ли?
vadimuzzz
сообщение Apr 19 2006, 03:53
Пользователь №: 6 988
По этому пытаемся:
имеет смысл посмотреть downconverter'ы iam-92516 и ltc5522
Сообщение отредактировал vadimuzzz - Apr 19 2006, 03:53
White
сообщение Apr 19 2006, 05:55
да полоса 500 - это полоса 500 МГц
спасибо посмотрел но я же оговаривался что мне нужны готовые устройства... я не могу сейчас заниматься их разработкой
И плюс ко всему это преносчики а я писал
куда более важно найти усторойство которое сделает две квадратуры
Сообщение отредактировал White - Apr 19 2006, 06:18
White
сообщение Apr 19 2006, 08:03
Соберу все вместе дабы народ не лазил по всей теме
есть сигнал в полосе 1500-2000 МГц (полоса 500 МГц средняя частота 1750 МГц) и требуется его оцифровать с хорошим разрешением по амплитуде.
поэтому
требуется получить 2 квадратуры (т.е. 2 сигнала сдвинутые на 90 гр относительно друг друга) на приемлемой ПЧ т е не более 150 МГц. Так же возможно уменьшение исходной полосы до 200 МГц и тогда квадратуры необходимо получить на ПЧ не более 70 МГц
Lonesome Wolf
сообщение Apr 19 2006, 08:06
Из: Украина
По этому пытаемся:
Давайте попытаемся разобраться. Вам нужна мгновенная полоса анализа в 500 МГц? Тогда и АЦП нужен на 1 ГГц по меньшей мере. Но это, подозреваю, не есть Вашей целью. Значит предполагается какой-то вариант последовательного анализа ( в частотной области). Значит, выходная полоса вашего переносчика определяется возможностями системы оцифровки. Ессно, тракт должен быть квадратурным, чтобы не потерять информацию о фазе. Но квадратурность можно получить двояко - сдвинув сигнал на входе смесителя или сдвинув гетеродин. Второй вариант предпочтительнее. Далее, если частота Найквиста в Вашей системе мала, то и гетеродин должен перестраиваться в широких пределах. В этом случае, я бы посоветовал использовать двойное преобразование частоты, и квадратуру получать на второй - фиксированной, ПЧ.
P.S. Вот, пока писал, ситуация прояснилось, но мои рекомендации вроде остаются в силе smile.gif
White
сообщение Apr 19 2006, 11:44
Все верно. Примерно так все и обстоит, но вы уж меня извините но я не разрабочик СВЧ, то есть сделать я бы наверное и смог но время поджимает sad.gif Поэтому мне НУЖНО ГОТОВОЕ УСТРОЙСТВО. хотя бы с мгновеной полосой 200 МГц. Да и еще входная частота это уже ПЧ
Так что может кто занает где приобрести или готов в кратчайшие сроки сделать?
vadimuzzz
сообщение Apr 19 2006, 12:58
А сколько этого добра вам надо?
White
сообщение Apr 19 2006, 13:20
пока один штука .. в перспективе больше порядка 10...еще дальше много
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
