> Преобразователь для холодного неона
SeoFernandez
сообщение May 17 2012, 23:24
Пользователь №: 67 512
Нужен преобразователь для питания холодного неона, в теории не силёт, так что прошу помощи.
Есть батарея на 3В, ток даёт достаточный. Весь "неон" потребляет 20-25Вт. Рекоменд. параметры питания неона: 120В/2-4КГц
Готовые тянут 3-4Вт максимум. Нужна схема инвертора который бы это потянул. Габариты важны!
Может можно адаптировать эту: http://radioaktiv.ru/publ/skhemy_analogovy...220v/57-1-0-122
alexvu
сообщение May 18 2012, 06:45
Пользователь №: 68 299
Возможно, проще всего адаптировать готовую схему путем замены транзисторов и трансформатора.
сообщение May 18 2012, 09:20
Пользователь №: 11 287
Можно, конечно. Снизить количество витков вторичной обмотки и уменьшить в 2-3 раза ёмкость конденсаторов мультивибратора. Но имейте в виду, схема эта не имеет защиты от к.з.
SeoFernandez
сообщение May 18 2012, 11:50
Спасибо за ответы!
Ещё один вопрос. Нужно уменьшить габариты трансформатора подняв частоту до 20-30кГц (допустимо). Может перемотать на феррите? Слышал, у них выше соотношение мощность/размер.
Как его расчитать? Какую форму магнитопровода использовать?
alexvu
сообщение May 18 2012, 12:02
Если Ваш "неон" будет светиться на ВЧ, то можно хоть до 100 кГц поднять. На такие мощности еще можно мотать на ферритовом кольце (если не лень), а обычно делают на Ш.
SeoFernandez
сообщение May 18 2012, 13:10
Спасибо, alexvu! Тогда какой толщины брать провод? Какое лучше взять соотношение витков/вольт?
От чего зависит КПД?
Мне ExcellentIT выдаёт странный расчёт: первичка - 1+1, вторичка - 64 витка.
В первичке по одному витку... Это реально?
alexvu
сообщение May 18 2012, 13:14
Вам придется рассчитать трансформатор и правильно выбрать транзисторы, т.к. Вы хотите минимизировать габарит.
КПД зависит от многих факторов, вплоть до качества конденсаторов и разводки платы.
А почему для Вас важен именно КПД преобразователя? Если расчет будет без ошибок, то можете рассчитывать на КПД от 75% (учтитывая низкое напряжение питания).
Но может оказаться, что на ВЧ КПД самой лампы упадет в разы, надо с этого вопроса начинать.
SeoFernandez
сообщение May 18 2012, 13:20
Спасибо большое за советы! Далее пойдут эксперименты!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
