29 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
>  FAQ: защита дискретных и аналоговых входов, Выборка из истории форума
сообщение Nov 29 2011, 08:08
Сообщение #61
Пользователь №: 11 287
Цитата(ASZ @ Nov 29 2011, 06:38) *
Вход АЦП AD7792 внутри защищен от ESD диодами Шоттки.
Нужно ли ему дополнительно подключать диоды Шоттки снаружи?
Если да, то какие посоветуете?
Зависит от того, к чему Вы эти входы подключать собираетесь.
ASZ
сообщение Nov 29 2011, 08:25
Сообщение #62
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Изолированная термопара.
Но возможны наводки от силовых цепей.
Tanya
сообщение Nov 29 2011, 08:51
Сообщение #63
Пользователь №: 12 883
Экранируйте. И синфазный фильтр. И еще фильтр - термопара - не очень шустрое устройство.
Alexashka
сообщение Mar 11 2012, 17:10
Сообщение #64
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Собственно просматривая различные схемы TVS защиты USB порта для контроллеров STM32F103xx обнаружил, что в одних случаях (U2 на стр.1 приложенной схемы) на питание TVS диода подается 5В, а в других (U4 на стр.4 схемы) подается 3,3В. Не пойму в чем прикол? Если высокий уровень не превышает 3,3В, тогда все ок, но в спецификации USB сказано, что высокий уровень определяется как подтяжка к напряжению не ниже 2,8В. Т.е может быть и 5? (Например с компового USB порта). Тогда нагрузка на линии D+, D- будет несимметричная.
ЗЫ. На Олимексовских отладочных платах везде заведено на 3,3В, на оригинальных платах от ST - на 5VBUS.
Кто же прав?
Прикрепленный файл  te_stm32f103_red_v100.pdf ( 532.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 17:33
Сообщение #65
Пользователь №: 1 448
Пожалуй, ST прав: по спецификации устройство обязано терпеть VBUS на линиях данных без последствий.
Alexashka
сообщение Mar 11 2012, 20:52
Сообщение #66
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, это пожалуй самое интересное -что будет с устройством при замыкании 5В VBUS на 3х-вольтовую шину rolleyes.gif
aaarrr
сообщение Mar 11 2012, 21:00
Сообщение #67
С тем устройством, что на схеме, будет плохо.
=AK=
сообщение Mar 12 2012, 21:52
Сообщение #68
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В даташите микросхему USBLC6-2 на фиг.14 приводятся примеры подключения, где смещение на зенер подается и 3.3В, и 5В. Поскольку смысл этого смещения состоит только в том, чтобы обеспечить обратное напряжение на диодах мостика с целью уменьшения их емкости. Для USB FS можно вообще не подавать смещения, разницы не увидите.
К спецификации USB это отношения не имеет.
Alexashka
сообщение Mar 14 2012, 10:38
Сообщение #69
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Как так? Зенер везде включен между VBUS и землей.
Разве там подтяжка не для того, чтобы хост "узнавал" какое устройство сидит на шине -LS, FS or HS?
ILYAUL
сообщение May 18 2012, 16:41
Сообщение #70
Пользователь №: 33 339
Всем здравствуйте!
Поможет ли такая схема подключения МК к питанию дополнительной защитой от помех? Устройство стоит в цеху с мощными печами и прочими станками.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
kovigor
сообщение May 18 2012, 17:09
Сообщение #71
Пользователь №: 56 295
А эти самые 5В откуда берутся ? А частоты среза фильтров вы посчитали ? Или номиналы взяты "с потолка" ? Аналоговая и цифровая земли разделены ?
ILYAUL
сообщение May 18 2012, 17:17
Сообщение #72
С блока питания другого устройсва- там профессиональная и очень хорошая защита. Будущее устройство будет находится в метрах 1.5 -2. Земли естесвенно будут разделены.
Номиналы не считал , просто обсудить сам принцип.
Закон Мерфи:
ARV
сообщение May 18 2012, 18:53
Сообщение #73
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
я бы вместо LC ставил бы для перестраховки RC цепочки... которые в отличие от LC не имеют резонансных пиков АЧХ... вы же не знаете, что там за помехи у вас будут? а вдруг они попадут в резонанс, и... а RC этим не страдают.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
ILYAUL
сообщение May 18 2012, 19:09
Сообщение #74
В этом случае это единицы ОМ максимум .
Я , когда-то видел такое (про первый топик ) либо подобное в одной из application ATMEL , но за ненадобностью, в то время просто запомнил, а вот application не скачал/ Счас ищу и пока не нашёл и главное название не помню.
Закон Мерфи:
kovigor
сообщение May 18 2012, 19:22
Сообщение #75
Такие фильтры рекомендуются в даташитах к АВРкам для AVCC. Я бы на вашем месте поискал бы схемы пром. контроллеров или регуляторов, того же ОВЕНа ()не знаю, насколько реально их найти) и посмотрел бы, как там реализовано питание ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:56
Страница сгенерированна за 0.01691 секунд с 7
