> Что будет правильнее?, Косой полумост надо раскачать.
SKov
сообщение May 14 2012, 20:21
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Первый вариант : UC3845 + трансик через кондер + два простеньких
драйверочка на верхний и нижний транзистор из резистора, диода и биполярника.
Второй вариант : UC3845 + IR2010.
Как-то первый вариант в симуляторе не очень хорош. Хотя, может это погрешности модели.
Да, параметры такие : вход 40..60 вольт, выход 12V 12А. Гальваническая развязка.
- SKov   Что будет правильнее?   May 14 2012, 20:21
- - pwn   Цитата(SKov @ May 15 2012, 00:21) Первый ...   May 14 2012, 21:37
|- - SKov   Цитата(pwn @ May 15 2012, 01:37) Простень...   May 14 2012, 23:05
|- - Microwatt   Цитата(SKov @ May 15 2012, 02:05) Аппетит...   May 15 2012, 00:35
|- - pwn   Цитата(SKov @ May 15 2012, 03:05) Аппетит...   May 15 2012, 08:34
|- - ramic   Цитата(pwn @ May 15 2012, 11:34) Можно и ...   May 15 2012, 11:09
|- - SKov   Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09) Иногда...   May 15 2012, 13:25
|- - pwn   Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09) Иногда...   May 17 2012, 08:02
|- - SKov   Цитата(pwn @ May 17 2012, 12:02) А так ка...   May 17 2012, 09:11
||- - pwn   Цитата(SKov @ May 17 2012, 13:11) Все пра...   May 18 2012, 19:43
||- - SKov   Цитата(pwn @ May 18 2012, 23:43) Тогда ТС...   May 18 2012, 21:54
|- - MK2   Цитата(pwn @ May 17 2012, 12:02) Лучше уж...   May 20 2012, 07:45
|- - pwn   Цитата(MK2 @ May 20 2012, 11:45) ТГР??? ч...   May 20 2012, 09:12
- - georgy31   Не связывайтесь с IRовскими драйверами. Когда он б...   May 15 2012, 05:10
|- - SKov   Цитата(georgy31 @ May 15 2012, 09:10) Не ...   May 15 2012, 07:43
|- - Plain   Цитата(SKov @ May 15 2012, 10:43) в столе...   May 15 2012, 15:33
|- - SKov   Цитата(Plain @ May 15 2012, 19:33) Правил...   May 15 2012, 16:01
- - MK2   Цитата(pwn @ May 15 2012, 01:37) Простень...   May 15 2012, 13:15
- - Serg SP   По трансформаторным драйверам вот здесь тёрки были...   May 15 2012, 17:52
|- - SKov   Цитата(Serg SP @ May 15 2012, 21:52) По т...   May 15 2012, 18:47
- - Serg SP   Там идея стабилитрона в том, чтобы не дать на прям...   May 15 2012, 18:57
|- - sup-sup   А что, если попробовать что-то вроде этого: http:/...   May 15 2012, 19:18
|- - SKov   Цитата(sup-sup @ May 15 2012, 23:18)...   May 15 2012, 20:24
|- - sup-sup   Цитата(SKov @ May 15 2012, 23:24) А чем э...   May 16 2012, 04:40
|- - SKov   Цитата(sup-sup @ May 16 2012, 08:40)...   May 16 2012, 08:12
|- - sup-sup   Цитата(SKov @ May 16 2012, 11:12) Понял, ...   May 16 2012, 10:31
- - Plain   Ключей всё столько же и напряжение на них в 2 раза...   May 16 2012, 08:32
|- - SKov   Цитата(Plain @ May 16 2012, 12:32) Ключей...   May 16 2012, 09:19
- - Plain   Можно использовать обычный бутстрепный драйвер, до...   May 17 2012, 12:10
- - SKov   Цитата(Plain @ May 17 2012, 16:10) Можно ...   May 17 2012, 13:11
- - Plain   В даташите надо смотреть Рис.1, этот ключ подключё...   May 17 2012, 13:37
- - SKov   Цитата(Plain @ May 17 2012, 17:37) В дата...   May 17 2012, 14:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
