> Экранирование микроконтроллера от мощных ЭМИ
jeka
сообщение May 21 2012, 19:16
Administrator
Пользователь №: 1
Столкнулся с проблемой нестабильности, когда контроллер находится в непосредственной близости от силовых проводов.
Параметры силовой части - 90В, коммутируемый ток 150А, ШИМ-сигнал.
Скорость нарастания/спада напряжения при коммутации около 5V/ns.
Контроллер находится перпендикулярно и в 3-4 см от дорожек, в которых коммутируется ток. работает нормально, но в редких случаях начинает глючить (ребутается, подвисает итд), причем зависит это от конкретного экземпляра микроконтроллера.
При уменьшении скорости коммутации до 2.5V/ns глюки полностью пропадают.
Вопрос спецам - как правильно рассчитать параметры экрана? Т.е. толщина, удаленность от проводов и т.д. Встречал ли кто хорошую литературу или ссылки?
Порыл в интернете, пока дельного ничего не нашел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:52
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
