> Вопросы по ADM2682E
Dikoy
сообщение May 21 2012, 02:50
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Хочу использовать этот чип для связи точка-точка на удалении до 15 м и скорости до 2 мегабит (реально?). http://www.analog.com/static/imported-file...2682E_2687E.pdf
Вопрос раз. Т.к. связь точка точка, использую Full Duplex configuration. 422 по нашему. Могу ли я в этом случае жёстко посадить /RE на землю, а DE на питание, дабы приёмник и передатчик всегда были включены?
В апнотах ими дёргает МК, но не вижу в этом смысла в 422 конфигурации.
Вопрос два. "вторая сторона" чипа имеет собственное питание Viso и собственную землю GND2. На странице 18 рис. 41, типовая схема. Что с ети делать? Что с этой землёй делать? Полагаю, что именно она, а не основная земля устройства, должна подключаться к экрану кабеля и обеспечивать дренаж. Но в апнотах и ДШ явных указаний нет. Судя по ним, она вообще никуда с платы не уходит. Возможно, оно и верно, при дифференциальном то интерфейсе, но тогда не понятно куда подключать экран кабеля.
Dikoy
сообщение May 21 2012, 20:26
Изучение эваборда показало, что таки да, на экран эту землю надо: http://www.analog.com/static/imported-file...ides/UG-317.PDF
Странно другое. На эваборде разведены подтяжки линий, но по фотке чётко видно, что впаян только один резистор 120 ом по приёмной стороне. Надо ли делать растяжки в 422 конфигурации, если приёмник/передатчик никогда не отключаются?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:20
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
