> Вопрос по IR213x
Matic
сообщение Oct 13 2011, 11:17
Пользователь №: 58 210
Здравствуйте!
В Design Tip http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt94-11.pdf между эмиттером верхних драйверов и выводами драйвера VS1,VS2,VS3 стоят резисторы 47 Ом.
Вопрос: Зачем они?
Сообщение отредактировал Matic - Oct 13 2011, 11:20
НЕХ
сообщение Oct 13 2011, 12:37
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Потому, что эмиттеры верхних ключей так и норовят выпрыгнуть намного ниже питания после резкого восстановления диодов при помощи паразитных индуктивностей монтажа. Открытие диодов также сопровождается повышенным напряжением на них - до десятка Вольт.
Резисторы уберегут бутстрепные конденсаторы от чрезмерного перезаряда при этих переходных процессах и драйвер от опасных перенапряжений.
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 13 2011, 12:39
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Matic
сообщение Oct 13 2011, 12:47
Цитата(НЕХ @ Oct 13 2011, 16:37) *
Потому, что эмиттеры верхних ключей так и норовят выпрыгнуть...
Спасибо!
А сопротивление этих резисторов по какому принципу выбирать? или 47 Ом и не париться?
Немного покапавшись нашел еще один Design Tip: http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt93-6.pdf
Здесь еще добавлены диоды D4,D5,D6.
Соответственно вопрос тотже: каково их предназначение.
НЕХ
сообщение Oct 13 2011, 13:09
Из: Петербург
Для того же - пин VS не опускался слишком низко.
Номинал резистора - около 10 Ом, обычно. Зависит от транзисторов и монтажа....
Не париться, а думать. Всегда.
In_an_im_di
сообщение Oct 13 2011, 17:15
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
В этом документе разжевано что зачем и почему, лучше почитать и вникнуть, товарищи правильно сказали.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-6076.pdf
Если знать как и на макете это измерять, то можно научиться делать довольно надежные схемы.
Прохожий
сообщение Oct 13 2011, 17:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Слова "бутстрепная емкость" и "надежность" не сочетаются в принципе.
В настоящий момент существует много дешевых решений, исключающих сие техническое недоразумение.
In_an_im_di
сообщение Oct 13 2011, 22:28
Из: Зеленоград
Знаете, применение драйвера верхнего ключа не обязывает питать этот драйвер от бутстрепа, ничто не мешает запитать его от "плавающей" обмотки, если бюджет позволяет, конечно. Тут все очень витиевато потому, что кому-то на производстве колечко намотать-головная боль, дай им микросхему вместо кольца, ну и тд.
Matic
сообщение Oct 14 2011, 09:48
Вопрос к _Pasha, ну или каму другому, кто в курсе.
В одном из постов Вы писали: "ir2130 - не надо, лучше ir2132, потому что 25А при переключении на таком большом дедтайме, как у 2130, создаст невыносимую помеховую обстановку"
Я считал что в большом дедтайме нет ничего плохого (ну если он не совсем большой и не снижает заметно действующее значение выходного напряжения). Всегда думал, что главное не допустить сквозняков (т.е. чтобы дедтайме не был слишком маленьким).
Разъясните пожалуйста по поводу помех при большом мертвом времени и если можно дайте совет по его подбору или ссылку на методику какую.
Matic
сообщение Oct 16 2011, 16:49
При включении инвертора без нагрузки на резисторе 0,04 Ома между Vss м COM наблюдаются пики напряжений до 200 мВ, т.е. есть пиковые токи до 5А!!!
Откуда они могут взяться? На выходе инвертора нет ничего, даже LC цепь убрал.
Осциллограмма:
При подключении двигателя выброс напряжения увеличивается примерно до 700мВ:
При этом инвертор работает, двигатель крутиться. Драйвер скорее всего не успевает сработать, т.к. у него задержка защиты 1мкс.
Первое подозрение на сквозные токи, но мертвое время 5мкс, вроде бы должно хватать.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Кто что может сказать по этому поводу?
Прежде, чем выкладывать картинки, сжимайте изображения!!!
Сотый раз повторяю.
Модератор.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 16 2011, 19:51
Причина редактирования: пренебрежение размерами приаттаченных файлов
Matic
сообщение Oct 17 2011, 17:25
Поставил паралельно транзисторам резисторы 100 КОм, выбросы напряжения на резисторе между Vss и COM уменьшились ровно в два раза на холостом ходу. Под нагрузкой все осталось без изменений. Кто что может сказать по этом поводу?
К сожалению это не единственная проблема, двигатель еще издает звуки с частотой PWM. От этого можно конечно избавиться с помощью SIN-фильтра (но в данном случае это не вариант) или увеличив частоту килогерц до 12, но этот вариант тоже не очень, т.к. не хочется допольнительно подогревать транзисторы когда двигатель и на 1.5-2 КГц работает не плохо (но свистит собака).
Раньше был опыт работы с более мощными двигателями от 50 до 100 КВт и таких проблем не было, а тут с 1 КВт...
В чем причина этих звуков и как с ними бороться?
Matic
сообщение Oct 19 2011, 18:26
Еще раз здравствуйте!
Ни как ни могу избавиться от сквозных токов при переключении транзисторов.
Вот осциллограммы напряжений затвор - эмиттер:
На них видно, что после окончания мертвого времени и включении другого транзистора на затворе этого появляется импульс напряжения, подскажите, пожалуйста, откуда он берется, и главное как с ним бороться?
Неужели придется городить схему для формирования отрицательного напряжения на затворе, для избегания таких произвольных открытий и как следствие сквозных токов.
barabek
сообщение Oct 19 2011, 22:21
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
А это не наводка на щуп осциллографа?
Matic
сообщение Oct 20 2011, 05:00
Нет это не наводка, т.к. эту осциллограмму пробовал снимать даже без силового напряжения, т.е. был запитан только драйвер с микроконтроллером, а на транзисторах напряжения не было. Картина была та же самая. При подаче силового напряжения также можно увидеть броски тока на токоизмерительном резисторе в этот момент (осциллограммы были приведены выше).
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 08:24
Из: Петербург
не переживайте - Вы просто впервые видите процессы перезарядки ёмкостей коллектор-затвор и коллектор-эмиттер.
Matic
сообщение Oct 20 2011, 08:48
Вместо того чтобы умничать, лучше скажите что с этим делать.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 20 2011, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.0388 секунд с 7
