ШИМ, получение ровного аналогового сигнала |
Dec 5 2004, 02:12
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
Прошу помочь советом или схемой получения аналогового сигнала из ШИМ. При применении пассивного фильтра - RC-цепочки - сигнал получается слишком пилообразный, поэтому я решил применить активный фильтр. Думал, схемы вроде известные, ничего сложного... Но сложности нашлись. И оказались они в том, что у меня на схеме присутствует питание +5 и +12 вольт, соответсвенно операционник я тоже включал однополярно, а схемы активных фильтров все инвертирующие, покольку при неинверсном включении получить с двумя резисторами коэффициент усиления меньше единицы нельзя. Ну и получается, что на входе сигнал от 0 до 5 вольт, а инвертировать его в некуда.  Вот и решил я спросить - а как народ вообще получает "полочку" из ШИМа при однополярном питании?
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Dec 14 2004, 03:09
Пользователь №: 1 472
Цитата(Серокой @ Dec 5 2004, 06:12) ....питание +5 и +12 вольт, соответсвенно операционник я тоже включал однополярно.... Ну и получается, что на входе сигнал от 0 до 5 вольт, а инвертировать его в некуда.  Вот и решил я спросить - а как народ вообще получает "полочку" из ШИМа при однополярном питании? Эх, всё в мире относительно. Серокой, инверсия сигнала не обязательно связана с изменением его полярности относительно нуля. Ты включил ОУ однополярно, в инвертирующем включении, следовательно на неинвертирующий вход ты подал какое-то положительное смещение (обычно подают половину питания). Вот относительно этого смещения входной сигнал и будет инвертироваться. Для ОУ именно это смещение будет являться нулём. Например, ты подал смещение +4В, а коэффициент усиления твоего фильтра "минус 1", тогда будет так: на входе +1В , на выходе +7В на входе +4В , на выходе +4В на входе +7В , на выходе +1В Если ещё не понял можешь вычесть из всех чисел 4, тогда всё должно проясниться. Удачи
Dec 15 2004, 03:21
Пользователь №: 1 352
Цитата(Серокой @ Dec 5 2004, 05:12) ...на схеме присутствует питание +5 и +12 вольт/// Ну и получается, что на входе сигнал от 0 до 5 вольт, а инвертировать его в некуда.  Ну а если тупо и вульгарно взять и проинвертировать источник с помощью 7660? Вот и "минус" появится.
Dec 15 2004, 10:02
"...тупо и вульгарно взять и проинвертировать..." Тупо и вульгарно можно много чего понаделать. Вопрос - зачем?
Dec 15 2004, 11:55
Цитата(lummox @ Dec 15 2004, 13:02) "...тупо и вульгарно взять и проинвертировать..." Тупо и вульгарно можно много чего понаделать. Вопрос - зачем? "Тупо и вульгарно" использовалось в качестве присказки. А по делу - если у автора по каким-то причинам нет желания или возможности сделать смещение, то 7660 - это простое и недорогое решение. Недостаток его - отсутствие стабилизации. Впрочем, это тоже легко устранимо.
Dec 15 2004, 12:38
Пользователь №: 943
Хорошую «полочку» может обеспечить УВХ после пассивного фильтра (RC или LС), правда, ею управлять надо.
Jan 25 2005, 14:29
Пользователь №: 1 593
Цитата(Серокой @ Dec 5 2004, 05:12) Прошу помочь советом или схемой получения аналогового сигнала из ШИМ. При применении пассивного фильтра - RC-цепочки - сигнал получается слишком пилообразный, поэтому я решил применить активный фильтр. Вот и решил я спросить - а как народ вообще получает "полочку" из ШИМа при однополярном питании? А если вульгарный "интегратор" ? сдвоенный/счетверенный ОУ с однополярным питанием. НЕинв. вход на землю, ШИМ через резистор на инв.вход, обратная связь = электролит (емкость увеличивается в КУ раз)... Если время эрекции (реакции) слишком большое - оставляем "пилу" на выходе и цепляем следующий интегратор. Один корпус дешевого ОУ, макс. 4 резистора + 4 емкости (возможно зашунтированные МОм-ными резисторами) и получите "полочку" пропорционально % ШИМа
На "нет" и "нах" :)
Jan 26 2005, 16:44
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
Серокой //Прошу помочь советом или схемой получения аналогового сигнала из ШИМ. При применении пассивного фильтра - RC-цепочки - сигнал получается слишком пилообразный, поэтому я решил применить активный фильтр. Думал, схемы вроде известные, ничего сложного... Но сложности нашлись. И оказались они в том, что у меня на схеме присутствует питание +5 и +12 вольт, соответсвенно операционник я тоже включал однополярно, а схемы активных фильтров все инвертирующие, покольку при неинверсном включении получить с двумя резисторами коэффициент усиления меньше единицы нельзя. Ну и получается, что на входе сигнал от 0 до 5 вольт, а инвертировать его в некуда.
существуют активные фильтры с однополярным питанием, в качестве базового элемента используется неинвертирующий повторитель, не помню где скачал, но у меня есть прога для расчета частоты среза активного двухполюсного фильтра если надо звоните. фильтры эти применял но не для ШИМа, подавлял розовый шум - никаких проблем с однополярностью питания не заметил.
