> прерывания в C++, как оформить ISR?
Aprox
сообщение May 23 2012, 09:52
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
В разделе по scmRTOS, в процессе диспута про OS, я встретил пример кода на C++, в котором был представлен некий класс, описывающий работу UART. И в этом классе один из методов якобы был обработчиком прерывания! Как сделать обработчик прерывания отдельной функцией- мне понятно. Но как сделать метод класса таким обработчиком- совершенно неясно в практическом плане. Я работаю с кристаллами STM32 Cortex, пишу на C++, поэтому очень интересует данный вопрос. Если кто умеет назначать метод класса обработчиком прерываний- буду крайне признателен за наводку.
Ответов (1 - 10)
_Артём_
сообщение May 23 2012, 10:05
Пользователь №: 17 322
Обсуждалось например тут:ссылка
Вот ещё пример
class Tuart_class {
public:
    #pragma vector=TCE0_OVF_vect
    __interrupt static void UsartHandler()
        unsigned char i=USART_GetChar(&USARTC0);
ReAl
сообщение May 23 2012, 10:24
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Вся Дерибасовская умеет.
В той же теме давались линки на конкретные примеры в разных темах на этом же форуме.
Могу только повторить, что у некоторых компиляторов нет соответствующей директивы (для avr-gcc что-то было с атрибутами подмены имени, но мне не понравилось) и вызов обработчика придётся делать через промежуточную friend-функцию. Но с inline-подстановкой обработчика работать будет не хуже, зато можно вызвать нестатический метод конкретного объекта.
Зависит от компилятора, читайте документацию на свой компилятор, не требуйте от других указать Вам страницу и абзац.
Цитата(_Артём_ @ May 23 2012, 13:05) *
Вот ещё пример
Да в той теме, в которой он «развёл дискуссию», давалась куча линков на подобные примеры в разных темах. Просто он читать темы по линкам и разбираться не захотел, спорить интереснее.
p.s. Просьба к модераторам переместить тему во «В помощь начинающему». Если после всех примеров вопрос по прежнему поставлен, ему самое место там.
Aprox
сообщение May 23 2012, 12:30
Из: Moscow
Спасибо за ответ. Но ваша ссылка касается обсуждения исключительно в рамках scmRTOS, авторы которой наделали кучу заголовочных файлов с удобными им макросами. Я же работаю в стандарте C++ IAR v6.0 c библиотекой CMSIS специально для STM32. В этой библиотеке уже заготовлены все возмжные для каждого кристалла обработчики прерываний с заданными именами, начально это пустышки. Юзеру остается только наполнить эти пустые ISR своим конкретным кодом и обьявить этот обработчик дружественным в нужных классах. Других путей я не вижу.
Вот ещё пример
class Tuart_class {
public:
В хелпе IAR v6.0 для ARM и Cortex я не нашел управляющего слова __interrupt. А у директивы pragma не нашел параметра vector. Что я делаю не так?
По-моему inline-подстановка в данном случае используется не по назначению. Не для этого она придумана. Да и вообще, задача сделать метод класса обработчиком прерывания имеет чисто академический интерес из той же серии- использовать обьектное программирование не по назначению.
Nixon
сообщение May 23 2012, 12:38
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я даже не знаю что и говорить... Вроде и вопросы не для совсем начинающих, но кроме как для ветки "Анекдоты" она не годится.
2 Aprox - ну вам же уже несколько раз сказали - читайте документацию, как на язык программирования так и на платформу программирования, раз слушать умные советы профессионалов вы не хотите.
Вам помочь или не мешать?
_Артём_
сообщение May 23 2012, 13:21
Не думаю что дело в заголовочных файлах scmrtos.
Да, пример был для IAR ARV. Но вряд ли в IAR ARM нет такой возможности.
Вот что пишут в доке по IAR ARM:
C++ AND SPECIAL FUNCTION TYPES
C++ member functions can be declared using special function types, with the restriction
that interrupt member functions must be static. When a non-static member function is
called, it must be applied to an object. When an interrupt occurs and the interrupt
function is called, there is no object available to apply the member function to.
Special function types can be used for static member functions. For example, in the
following example, the function handler is declared as an interrupt function:
class Device
static __irq void handler();
Aprox
сообщение May 23 2012, 14:57
Из: Moscow
Увы, по причине того, что контроллер прерываний в Cortex автоматически сохраняет контекст при срабатывании прерывания, становится уже ненужным управляющее слово __irq, обычно указывающее компилятору сохранять контекст программным способом.
Вот, что пишут в той же доке IAR ARM, на которую вы же и ссылались:
Note: ARM Cortex-M has a different interrupt mechanism than other ARM devices,
and for these devices a different set of primitives is available.....
On ARM Cortex-M, an interrupt service routine enters and returns in the same way as a
normal function, which means no special keywords are required. Thus, the keywords
__irq, __fiq, and __nested are not available when you compile for ARM Cortex-M.
These exception function names are defined in cstartup_M.c and cstartup_M.s.
Иными словами, время старых, привычных решений уходит.
"Врачу - исцелися сам."
ReAl
сообщение May 23 2012, 17:04
Её можно и не использовать. Тут она предлагается исключительно в целях повышения эффективности построенного кода, для чего она и придумана.
Ну это с Вашей, современной точки зрения.
Со старой, привычной точки зрения
In OOP, each object is capable of receiving messages, processing data, and sending messages to other objects
The tasks we are allowed to ask an object to perform (or equivalently, the messages it understands) are that object's methods.
Вызов метода — это способ послать сообщение объекту. Прерывания — это сообщения от аппаратуры.
Так что всё в рамках использования по назначению.
Уже слышали.
В подпись поставьте, чтобы не писать каждый раз.
Только новую тему с обсуждением устаревшести движка данного форума и возможностях подписей в современных движках не открывайте.
Если кто захочет ответить по сути вопроса, вынесенного в заголовок этой темы — просмотрите сначала ту тему, из которой обсуждение выплеснулось сюда.
Если очень лень, можно ограничиться этим:
Цитата(Aprox @ Apr 16 2012, 23:04) *
Наверное вы не поняли, что задачей в моем случае является ISR, которая оформлена в виде защищенного метода в классе с защищенными данными.
Т.е. в сообщении 103 автор использует ISR - приватные методы и именно это он противопоставляет scmRTOS на протяжении нескольких страниц той темы. Но когда ему показали, как это делается в scmRTOS, он в сообщении 143 уже пишет:
Цитата(Aprox @ Apr 18 2012, 22:38) *
Кстати, у вас метод uart_t::irq_handler() представлен как член класса uart_t. Позвольте каверзный вопрос, как это удается в С++ оформить метод класса в виде ISR? Да еще и зарегестрировать соответствующий вектор в контроллере прерываний?
И десятком сообщений позже по поводу своего знания C++ и инструментария:
Цитата(Aprox @ Apr 19 2012, 15:57) *
Цитата(ReAl @ Apr 19 2012, 00:22) *
Естественно, нестатический метод обработчиком не поставить.
Отчего же? Что нам мешает динамически изменять вектора в контроллере прерываний? Дело же в другом- ISR должна быть оформлена по другому, не как обычные процедуры и функции.
Естественно, статический можно либо вызвать из обработчика либо назначить обработчиком — в зависимости от возможностей компилятора.
С++ знаете так же хорошо, как и историю развития микроконтроллеров?
Вполне достаточно, чтобы понять- методы в классах нельзя назначать как ISR. В принципе нельзя, независимо от возможностей компилятора. На эту ошибку я и указал Antoxa. Что же касается вызвать метод класса из настоящей ISR, то последняя должна размещаться в программном модуле, тоже написанном на С++. И вот, я действительно не знаю- есть ли в компиляторе С++, например IAR, такие служебные слова, которые превращают обычную функцию в ISR? Если знаете- буду очень признателен услышать.
И это несмотря на наличие примеров и ссылок на примеры до этого.
И несмотря на то, что начинал он разговор с того, что «в его случае» ISR является методом класса.
После чего решайте, стоит ли дублировать тут ответы, которые уже давались.
Кстати, обратите внимание на реакцию на слова «нестатический метод класса». В привате с предложением «продолжить дискуссию» он тоже спрашивал меня — что я имею ввиду под «статическим и динамическим» методами класса (это я к тому, что с таким уровнем постановки вопроса тема точно для раздела «В помощь начинающему»)
Nixon
сообщение May 23 2012, 17:48
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Может все же в "Анекдоты"?
Aprox
сообщение May 23 2012, 19:47
Из: Moscow
ReAll
Прошу обратить внимание на мой пост 2: Artem, где я ссылкой на официальный документ компилятора IAR для Cortex-M показал, что ваши приемы программирования прерываний нынче не работают. В разделе scmRTOS я много раз давал ссылку на кристаллы с ядром Cortex-M, тем самым образуя контекст разговора. Но почему-то оппоненты предпочли сердиться и нервничать вместо того, чтобы прочитать внимательно документацию на компилятор С++ IAR для Cortex-M. Вот и сейчас, с "профессионалами" происходит то же самое. Ну, прочтите же наконец о прерываниях документацию на компилятор C/C++ для Cortex-M!
Тут мы вьезжаем в отдельную тему- что в эмбердерстве имеет практический смысл оформлять в виде классов, а что не имеет. Мое мнение таково- если в приложении имеется много однотипных обьектов, например кнопки, хранимые, индицируемые и редактируемые парметры, диалоговые окна, очереди, то безусловно имеет прямой практический смысл писать класс однотипных обьектов и потом тиражировать их в любом количестве. Если же в приложении обьект встречается один раз, а к этому случаю принадлежит практически вся периферия микроконтроллера, то тратить время и силы на создание класса такого устройства не имеет практического смысла, поскольку о тиражировании таких обьектов внутри одного приложения речи быть не может. ISR относятся как раз к таким, нетиражируемым обьектам. Поэтому включать их в состав методов класса не имеет никакого практического смысла.
Nixon
сообщение May 23 2012, 20:52
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Тема закрыта. Топикстартер получает бан навсегда. За неумение даже листать книги.
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 12:14
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
