3 страниц V   1 2 3 >
> Не работает драйвер MOSFET IR2117
Vittok007
сообщение May 23 2012, 09:20
Пользователь №: 61 286
Здраствуйте. Нужно управлять мощной нагрузкой(электродвигателем) с помощью МК.Идея такая: микроконтроллер формирует ШИМ сигнал(частота 62.5 кГц) далее эти импульсы поступают на оптопару с ее выхода на драйвер(см. схему).
На выходе оптопары и входе драйвера присутствуют импульсы заданной частоты и скважности. А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет.
В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В).
В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
сообщение May 23 2012, 10:48
Пользователь №: 45 710
Зачем плавающий драйвер, если плавающее питание уже в наличии? Надо было поставить обычный драйвер.
Но вообще, с дросселем Вы ошиблись на пару порядков.
Vittok007
сообщение May 23 2012, 11:03
Обычны драйвер это какой, например?
сообщение May 23 2012, 11:44
FAN3111
Категория называется "Low side".
Vittok007
сообщение May 23 2012, 11:55
схема собрана уже. Хотелось бы этот драйвер завести.
сообщение May 23 2012, 12:31
1) оторвать –15 В от GND_HV;
2) соединить VSS и VS U4;
3) соединить VCC и VB U4.
Прохожий
сообщение May 23 2012, 15:08
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
МК, случаем, не AVR?
Vittok007
сообщение May 23 2012, 15:40
AVR, а что?
Прохожий
сообщение May 23 2012, 15:55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 19:40) *
AVR, а что?
А Вы не хотите узнать, почему я догадался о типе МК?
Vittok007
сообщение May 23 2012, 16:03
незнаю, почему? причем тут тип МК?
Прохожий
сообщение May 23 2012, 16:21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Объясняю.
Только пользователи AVR могут позволить себе применить бутстрепное питание драйвера полевика, не прочитав при этом ни строчки про принцип его действия.
Только пользователи AVR не производят анализ схемотехники, надерганной из различных DS и сваленных в кучу, как попало.
Только пользователи AVR считают, что понимают в электронике практически все, поскольку освоили самое сложное - программирование.
Поверьте, все, что я Вам тут рассказал - не от желания как-то унизить, а предостережение.
Просто Вы выглядите достаточно смешно.
С одной стороны - МК, а с другой - полное незнание основ электротехники.
Почему-то, этой болезнью страдают исключительно пользователи МК AVR.
Причина сего явления - для мня загадка.
Vittok007
сообщение May 23 2012, 16:30
Это далеко не так. Про бутстрепное питание читал достаточно
Прохожий
сообщение May 23 2012, 16:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ну и покажите мне путь протекания зарядного тока бутстрепной емкости для питания Вашего чудо-драйвера.
Vittok007
сообщение May 23 2012, 16:44
Я думал вы подсказать че хотите...
Прохожий
сообщение May 23 2012, 16:55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Для практического решения Вашей задачи уважаемый Plain уже все рассказал.
В этой ситуации сделать больше ничего нельзя.
Поскольку Вы упорствуете и не желаете само образовываться.
Удачи Вам. И аккуратнее с высоким напряжением.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.01807 секунд с 7
