4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> FTP ит SIM900, прошива 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
nillll
сообщение May 23 2012, 11:48
Сообщение #16
Пользователь №: 71 974
Добрый день. Я решил потестить sim900D 07 версия прошивка. Попробовал организовать ftp соединение. Все ок до того момента как отправляю AT+FTPGET=1.
Пишет +FTPGET:1,61
не могли бы вы подсказать в чем дело. Может на sim900 это канает?
CADiLO
сообщение May 23 2012, 13:03
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
По вопросу 1,61 уже отвечали китайцы
Вопрос был таким:
Device checks the update of file on FPT server periodically. For that the file is opened and read the headline.
Depending on headline, device downloads or not this file. IF not the session is closed.
After closed the session with out downloading the file FW 1137B08SIM900M64_ST response OK
After download the file response - +FTPGET:1,0 and for AT+SAPBR=0,1 – no mistakes. The session closed automatically.
The same operation but for FW 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS or FW 1137B09SIM900M64_ST always getting - +FTPGET:1,61
Is it mistake in firmware or it is mistake with operations?
AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","www.umc.ua"
OK
AT+SAPBR=3,1,"USER",""
OK
AT+SAPBR=3,1,"PWD",""
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+FTPCID=1
OK
AT+FTPREST=0
OK
AT+FTPMODE=0
OK
AT+FTPUN="sirius"
OK
AT+FTPPW="*********"
OK
AT+FTPSERV="xx.xx.xx.xx"
OK
AT+FTPPORT=2122
OK
AT+FTPGETPATH="N3718/"
OK
AT+FTPGETNAME="ftp_m3718_v0.32.bin.02.bin"
OK
AT+FTPGET=1
+FTPGET:1,1
AT+FTPGET=2,64
+FTPGET:2,0
OK
AT+FTPGET=2,64
+FTPGET:2,64
„¶ў[¦]Iк«юЄЁЄ+љ®ЄeЭ+g‰сСВ%§ІыаGяЫf_O.ЗЂ,ё"тЁ л2јц/°шB™`/qy°$•В
OK
AT+SAPBR=0,1
+FTPGET:1,61
It is normal and correct that it always get URC: +FTPGET: 1,61 after AT+SAPBR=0,1.
AT+SAPBR=0,1 means to close the bearer.
И обновитесь до 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS, (или до европейской 1137B10SIM900D64_ST)
были дополнения и исправления по работе с FTP.
nillll
сообщение May 24 2012, 11:23
Сообщение #18
Спасибо CADiLO
Я тестирую sim900D на версии 1137B07SIM900D64_ST.
В итоге все также делаю, но как дохожу до момента передачи
AT+FTPGET=1
выдает сразу +FTPGET: 1,61. До этого все команды были с ответами ОК.
Действительно лучше прошить модуль sim900D под 1137B09SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS, (или до европейской 1137B10SIM900D64_ST)? Или на этой версии, которой я использую у кого то работает?
CADiLO
сообщение May 24 2012, 11:41
Сообщение #19
Из: Днепр
Это на разных FTP серверах всегда эта ошибка или только с одним пробовали?
Попробуйте еще переключить активный или пассивный режим, тип передаваемых данных,
иногда порт может быть не стандартный 21й, а другой.....
Нужно точно знать как реализован FTP сервер и чего ему нужно.
Проще всего попробовать на нескольких публичных серверах.
Если не получится, выкладывайте Лог файл, посмотрим......
nillll
сообщение May 24 2012, 13:19
Сообщение #20
Вот быстренько кинул код, что отправляю :
SerialPutString("at+cgatt?\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.beeline.ru\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"beeline\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"beeline\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+SAPBR=1,1\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPCID=1\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPREST=0\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPMODE=0\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPMODE?\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPUN=\"******\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPPW=\"******\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPSERV=\"ftp.fedorov-v.ru\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPPORT=2122\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPGETPATH=\"/\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPGETPATH?\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPGETNAME=\"2012.txt\"\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPGETNAME?\r\n");
Delay(20000000);
SerialPutString("AT+FTPGET=1\r\n");
Delay(20000000);
после этой команды выдает
+FTPGET:1,61
+SAPBR 1: DEACT
Установил порт на 21
SerialPutString("AT+FTPPORT=21\r\n");
Стал просить теперь DNS
+FTPGET:1,62
Сообщение отредактировал nillll - May 24 2012, 13:05
CADiLO
сообщение May 24 2012, 13:31
Сообщение #21
Из: Днепр
вот теперь попробуйте вместо имени ftp.fedorov-v.ru, ввести его IP
зайдет или нет ?
nillll
сообщение May 25 2012, 07:39
Сообщение #22
Попробовал ввести Ip ftp'ника как вы и посоветовали.
Такая же ошибка. +FTPGET:1,61
Что посылаю (черновой вариант):
Delay(5000000);
Delay(5000000);
Delay(5000000);
Delay(5000000);
Delay(5000000);
Delay(5000000);
SerialPutString("AT+SAPBR=2,1\r\n");
Delay(10000000);
Delay(5000000);
Delay(10000000);
SerialPutString("AT+FTPMODE=1\r\n");
Delay(5000000);
SerialPutString("AT+FTPSERV=\"188.93.212.151\"\r\n");
Delay(5000000);
SerialPutString("AT+FTPUN=\"логин\"\r\n");
Delay(5000000);
SerialPutString("AT+FTPPW=\"пароль\"\r\n");
Delay(5000000);
Delay(5000000);
Delay(5000000);
Delay(10000000);
Delay(10000000);
Delay(10000000);
SerialPutString("AT+FTPGET=2,10\r\n");
Delay(20000000);
Ответ:
+CGATT: 1
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
+FTPGETNAME: "2012.txt"
OK
OK
ERROR
+FTPGET:1,61
+SAPBR 1: DEACT
NORMAL POWER DOWN
CADiLO
сообщение May 25 2012, 07:55
Сообщение #23
Из: Днепр
ERROR от кого???
Можно в формате как я выше приводил? - запрос+ответ
зачем лишние запросы типа AT+FTPGETNAME?
модуль сам отключился???? - NORMAL POWER DOWN ?????
nillll
сообщение May 25 2012, 08:17
Сообщение #24
AT+FTPGETNAME="2012.txt"
OK
AT+FTPGET=1
OK
AT+FTPGET=2,10
ERROR
+FTPGET:1,61
Вот так примерно.
CADiLO
сообщение May 25 2012, 08:48
Сообщение #25
Из: Днепр
не вижу чтобы вы дождались +FTPGET:1,1
после
AT+FTPGET=1
OK
На предыдущей страничке работающий пример - дождались +FTPGET:1,1 и только потом AT+FTPGET=2,ххххххх
nillll
сообщение May 25 2012, 09:01
Сообщение #26
Долго ждать его? У вас через какое время примерно он появляется?
CADiLO
сообщение May 25 2012, 09:22
Сообщение #27
Из: Днепр
от сервера зависит - но ответ должен быть обязательно - или подтверждение выполнения или с ошибкой
у меня было от 2-3 секунд до минуты....
быстро здесь не получится
вручную терминалом пройдите все операции дожидаясь ответов и URC.
nillll
сообщение May 25 2012, 12:47
Сообщение #28
Спасибо CADiLO.
Решил все таки поменять ftp сервак и получилось все таки прочитать 2012.txt из его подкаталога.
AT+FTPGET=1
OK
+FTPGET:1,1
AT+FTPGET=2,1024
+FTPGET:2,57
12345 12344532492348923 skdfhsjdfhs 2342 ыврпыовап !,,Юб.
OK
+FTPGET:1,61
+SAPBR 1: DEACT
Теперь хотелось бы научиться на сервер записывать что нибудь sm.gif Сижу пока разбираюсь.
CADiLO
сообщение May 25 2012, 12:51
Сообщение #29
Из: Днепр
Я так и не смог зайти на FTP сервер Adobe. Cразу не вышло, да и времени особо не было.
По хорошему надо смотреть каким-нибуть клиентом лог соединения (я во FlashGet смотрел процесс ) и тогда большинство опций становится понятным.
nillll
сообщение May 25 2012, 12:59
Сообщение #30
Пробую открыть соединение на запись
выдает вот это:
AT+FTPPUT=1
OK
+FTPPUT:1,77
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
