3 страниц V   1 2 3 >
> Разовая работа: датчик запыленности (электроника и ПО).
ivan s
сообщение May 23 2012, 12:07
Пользователь №: 71 975
Всем добрый день!
Требуется разработка датчика запыленности для установки внутрь системного блока ПК, как вариант - на основе оптопары. Питание и интерфейс - USB. Выглядеть должен как печатная плата минимального размера: на одной стороне установлена оптопара и электронная обвязка, на другой - светодиод, индицирующий превышение заданного уровня запыленности. Через интерфейс USB должен выдавать некое числовое значение текущего уровня запыленности, как минимум 3 градации - низкая запыленность, средняя и высокая. ПО, устанавливаемое на ПК (OS WinXP, Win Vista, Win7), должно резидентно находиться в памяти и предоставлять возможность просмотреть текущий уровень запыленности, а также отправлять электронное письмо по протоколу SMTP при достижении уровня "высокая запыленность" на заданный адрес. Стоимость устройства должна быть минимальной, результат работы - образец с ПО и документация. В дальнейшем возможно сотрудничество в размещении заказов на производство данного устройства. Потребность: от 3000шт. Жду предложений по стоимости разработки и предполагаемой стоимости готового устройства.
POLL
сообщение May 23 2012, 12:38
Пользователь №: 65 640
Цитата(ivan s @ May 23 2012, 16:07) *
Всем добрый день!
Проект с прототипом устройства - 30 тыс рублей.
Касательно ПО под винду - тут нужно четкое ТЗ.
bzx
сообщение May 23 2012, 12:53
Пользователь №: 6 528
Всем добрый день!
Требуется разработка датчика запыленности для установки внутрь системного блока ПК, как вариант - на основе оптопары. Питание и интерфейс - USB...
Оставьте Ваши контакты, либо пишите на qbit (собака) inbox (точка) ru
Для связи email: info собака qbit.su
alll2005
сообщение May 23 2012, 13:27
Пользователь №: 45 441
Всем добрый день!
опытный образец за наш счет (1 месяц) - остальные покупать , фирма ооо И-ТЕКО , заключим договор на поставку после проведения испытаний опытного образца вами - 89604535648 Александр или borodaev_aleksan@mail.ru
ivstech
сообщение May 23 2012, 14:58
Пользователь №: 12 860
Самый надежный датчик в данном случае - это весы
misyachniy
сообщение May 23 2012, 18:35
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
"Sic transit gloria mundi"
gerber
сообщение May 23 2012, 20:15
Пользователь №: 68 088
Да... Это какая же должна быть запылённость внутри системника, чтобы стандартная оптопара её "почувствовала" ?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
stfrd
сообщение May 23 2012, 23:17
Пользователь №: 30 978
Оптопарой затемнение от пылинки в один микрон ловить собрались? ну-ну. Хаббл так ловит планеты у далёких звёзд wink.gif
Даже если внутри системника лежит сантиметровый слой пыли, воздух, что прогоняется там, точно такой же как и снаружи (забортный), а выходит даже более чистый, и всё потому что пыль оседает. Так что собрались измерять то, чего на самом деле нет.
aaarrr
сообщение May 23 2012, 23:38
Пользователь №: 1 448
Цитата(stfrd @ May 24 2012, 03:17) *
...всё потому что пыль оседает.
И что, оптика обладает какими-то особыми свойствами, что пыль на ней не оседает?
tAmega
сообщение May 23 2012, 23:53
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Ну да, сама задача поставлена неверно, а отсюда и решение такое же, Пыль конечно оседает, но это кухаркино понятие..пыль.
Во первых не везде и не одинаково. Во вторых "пыль" бывает разная. Пыль бывает как мелкодисперсный порошок оседающий тонким слоем.
Пыль бывает утрамбованный толстый слой на кулерах процессоров, а еще пыль это ворс тополиного пуха, забивающийся в виде ваты под кулер процессоров.
Есть неутрамбованный пух, который оседает на внешних отверстиях вентиляционных системных блоков.
И так как системные блоки выходят из строя не из за пыли, а из за перегрева, может правильнее мыслить категориями температуры и охлаждения?
Вот живой пример. Обдул весь системный блок пылесосом. Пыли нет, проц греется. Разбираю кулер, под ним нечто, похожее на войлок, хоть матрац делай.
Как сформировалось непонятно, после удаления средняя температура снизилась на 10C. Вот такие дела.
пользователь отключен
arttab
сообщение May 24 2012, 01:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Вы разберитесь и сформулируйте что нужно. Если запыленность в воздухе, то ДИП + питание на него (которые на 12В). сработает от 0,050 до 0,200 дб/м
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
=L.A.=
сообщение May 24 2012, 04:12
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
И датчик температуры уже в материнку встроен. Так что, задача при грамотной постановке сводится к написанию программы под Вынь.
Сообщение отредактировал =L.A.= - May 24 2012, 04:13
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
TheMad
сообщение May 24 2012, 06:44
Пользователь №: 18 770
Я думаю что степень запылённости надо оценивать по снижению эффективности работы охлаждения, то есть по увеличению разницы температур радиатора и окружающего воздуха при постоянной скорости вращения вентилятора.
Atridies
сообщение May 24 2012, 07:08
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Наверное - это самое верное решение.
Ловить пыль оптикой - по-моему глупое занятие. Можно будет различить только если забить слоем спрессованной пыли.
gerber
сообщение May 24 2012, 07:34
Думаю, что нет. Температура радиатора зависит не только от эффективности охлаждения, но и от степени нагрева того, что он охлаждает. rolleyes.gif
Например, если это радиатор процессора - от его загрузки, тактовой частоты, режима и т. п.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 05:34
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
