2 страниц V  < 1 2
> Двусторонняя пайка BGA
М-Плата
сообщение May 21 2012, 13:58
Сообщение #16
Пользователь №: 60 184
Цитата(vitan @ May 21 2012, 16:54) *
Как это не должно быть маски? Какие там камни надгробные? Все нормально паяется с 0402 и маской посередине. Более того, лучше паяется, чем без нее!
На чипах от 0402 и меньше имелось в виду. Я думаю это понятно...
Если всегда все было хорошо, значит Вам попадались платы с тонкой маской. sm.gif только и всего. 0402 - пограничный размер, тут редко, но начинаются проблемы если маска толстая, а вот 0201 с маской между падами уже очень нехорошо. А если маска толстая, то быть "качелям".
Поискал в интернете по 0201:
http://www.te.com/content/dam/te/global/en...esd-devices.pdf
Видно что Маска открывает всю площадь под компонентом.
Сообщение отредактировал М-Плата - May 21 2012, 14:04
калькулятор стоимости радиомонтажа http://www.mplata.ru
vitan
сообщение May 21 2012, 14:07
Сообщение #17
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Да нет, не только. sm.gif Еще мне попадались платы с известной толщиной покрытия и маски...
М-Плата
сообщение May 21 2012, 14:27
Сообщение #18
Да, это идеальный вариант, когда толщины маски и фольги близки.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 24 2012, 11:54
Сообщение #19
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(dpss @ May 19 2012, 16:22) *
Если предположить что зазор около 100 микрон, то вполне нормальная картинка.
С таким предположением, у меня не выдерживаются зазоры по покрытию отверстий на переходных...
Так что хвосты пусть производитель сам пририсовывает, под свои технологические возможности монтажа и контроля.
Просто у 0201 зазор между площадками уже 0,2мм.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
М-Плата
сообщение May 25 2012, 16:11
Сообщение #20
тогда отступите на чуть больше чем допуск смещения паяльной маски производителя.
ну это не значит, что там технически нельзя маску сделать.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 25 2012, 16:44
Сообщение #21
Производителей много, на всех не угодишь...
Лепесток из лишней меди и так есть, в виде куска дорожки в отступе маски от площадки.
Кому мало пусть или сами извращаются, или скажут как они хотят что бы было. Для этого всегда есть телефон и эл.почта.
Да, если сделать отступы по 0,05мм, то будет 0,1мм полоса из маски.
М-Плата
сообщение May 26 2012, 06:52
Сообщение #22
Поэтому обычно выбирают несколько профильных и работают с ними. Меньше сюрпризов, знаешь их как свои пять пальцев.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 28 2012, 10:01
Сообщение #23
Обычно это зависит от размеров партии, сроков и жадности, а они величина не постоянная. sm.gif
Но если монтаж и сами платы делает один и тот же завод, то для своего контроля пусть сами всякую хрень добавляют. Тем более что требований на сайте не выкладывают, а в стандартах я подобного не встречал (может плохо смотрел, ткните носом, кто знает).
М-Плата
сообщение May 28 2012, 12:20
Сообщение #24
Мы скоро все рекомендации выложим на сайте, с картинками.
Mikle Klinkovsky
сообщение May 28 2012, 13:42
Сообщение #25
Цитата(М-Плата @ May 28 2012, 16:20) *
Номерок подскажите, пожалуйста.
U880
сообщение May 28 2012, 14:03
Сообщение #26
Пользователь №: 3 904
а тем временем доллар растет
а с ним шансы отечественных производителей
а продавцов продукции китайских товарищей падают
Mikle Klinkovsky
сообщение May 28 2012, 14:25
Сообщение #27
обзавестись оборудованием, что бы начать конкурировать с китайцами падают... sad.gif
М-Плата
сообщение May 28 2012, 18:24
Сообщение #28
Чтобы развиваться нашим производителям им нужны средства, а если их отправлять в Китай, то и развиваться будет Китай.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01516 секунд с 7
