> Нужен ли редрайвер после мультиплексора?
embddr
сообщение Apr 18 2012, 10:42
Пользователь №: 40 233
Здравствуйте!
Делаю устройство на базе QorIQ P2041 (Freescale). Нужно предусмотреть переключение лейнов SerDes между разъемами PCIe и SATA (одни и те-же линии подключаются туда или сюда, в зависимости от конфигурации процессора). Для переключения планирую поставить пассивные мультиплексоры, например TI TS2PCIE2212.
В референсном дизайне тоже есть мультиплексоры, но после них перед разъемом PCIe стоят редрайверы.В связи с этим у меня вопрос: зачем они там, и нужны ли они мне?
Если я правильно понял, редрайверы там нужны для компенсации потерь в мультиплексоре - для TS2PCIE2212 это -3.2dB (это примерно 150мм в меди, а референсная плата довольно большая - размером с материнку от PC). Могу ли я не использовать редрайверы, если обеспечу затухание ниже -13dB?
vitan
сообщение Apr 18 2012, 10:48
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вы их можете не использовать, если гарантируете, что выходной сигнал будет соответствовать требованиям стандарта, а не если обеспечите то или иное затухание. Там требований несколько, на память все не запоминаю, пользуюсь аджилентовским софтом, там все есть.
embddr
сообщение Apr 18 2012, 11:26
Ясно. Буду дальше искать.
Victor®
сообщение May 25 2012, 18:55
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А что за софт?
От протокол-тестера?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vitan
сообщение May 25 2012, 19:38
Цитата(Victor® @ May 25 2012, 22:55) *
А что за софт?
Не совсем
Victor®
сообщение Jun 7 2012, 11:26
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
vitan
сообщение Jun 7 2012, 12:29
Цитата(Victor® @ Jun 7 2012, 15:26) *
Но, думаю, при желании можно добиться импорта (подсовывания) данных, и тогда...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:11
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
