Пересылка данных с ДСП в РС через Ethernet, Нужен совет по выбору архитектуры |
Apr 14 2006, 04:06
Пользователь №: 12 440
АРМами только начинаю заниматься. Необходимо связать железяку с РС по коаксил. кабелю ~500м. Планирую использовать сетевые Ethernet-адаптеры, т.к. по кабелю будет идти питание. Нужно забирать данные (поток порядка 300КБайт/с) из внутренней памяти ADSP2185. Есть ряд вопросов:
1. стоит ли использовать TCP/IP или лучше ограничиться UDP 2. потянет ли такой поток связка например LPC2124-CS8900A ( за основу стека планирую взять пример slaa137a для MSP430. Правда там пишут, что скорость порядка нескольких килобайт/с, если переработать этот софт под АРМ насколько увеличится скорость?) 3. если п.2 проходит, что проще и лучше использовать W3100 или CS8900 4. какой лучше использовать АРМ чип (филипс или тексас). В душе тяготею к LPC так как существуют достаточно простые чипы для начального освоения + книга по работе в Keil, но умом понимаю, что TMS470R1B с его DMA-контроллером был бы лучше, т.к. DMA-контроллер очень полезен для связки с ДСП, но что-то кажется черезчур сложен для начинания тексовский чип. В принципе АРМ ничем другим кроме перекачки по Ethernet заниматься не будет, может DMA особо и не нужен?
Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с подобной задачей. Был бы очень признателен за советы.
maxut Пересылка данных с ДСП в РС через Ethernet Apr 14 2006, 04:06 aaarrr Цитата(maxut @ Apr 14 2006, 08:06) 1. сто... Apr 14 2006, 04:38 iosifk Цитата(maxut @ Apr 14 2006, 08:06) АРМами... Apr 14 2006, 05:10 vladec Не совсем понятен выбор ARMа. как справедливо заме... Apr 14 2006, 05:53 maxut ЦитатаА если сразу применить BlakFin с ядром МАС?
... Apr 14 2006, 06:06 Alex03 А 500м ethernet по коаксиалу работать будет? Apr 14 2006, 06:12 maxut ЦитатаА 500м ethernet по коаксиалу работать будет?... Apr 14 2006, 06:23 kolobok0 Цитата(maxut @ Apr 14 2006, 10:23) Цитата... Apr 14 2006, 09:53 zltigo Цитата(maxut @ Apr 14 2006, 09:23) Мой зн... Apr 14 2006, 06:54 aaarrr Цитата(maxut @ Apr 14 2006, 10:23) Цитата... Apr 14 2006, 08:09 maxut ЦитатаЕсли имеется ввиду "тонкий" коакси... Apr 14 2006, 09:11 Dimonira Тогда осваивайте сразу TMS320DM642, у него в одном... Apr 14 2006, 09:53 Edmundo Цитата(Dimonira @ Apr 14 2006, 13:53) Тог... Apr 14 2006, 20:00  scum Цитата(Edmundo @ Apr 15 2006, 03:00) Цита... Apr 18 2006, 07:53   Edmundo Цитата(scum @ Apr 18 2006, 11:53) Разве в... Apr 19 2006, 14:32    scum Цитата(Edmundo @ Apr 19 2006, 21:32) Цита... Apr 20 2006, 02:34     scum Цитата(scum @ Apr 20 2006, 09:34) Цитата(... Apr 20 2006, 03:22 Lelick Если интересует, есть девайс состоит из adsp2181, ... Apr 14 2006, 10:06 alogvinov Цитата(maxut @ Apr 14 2006, 08:06) 4. как... Apr 14 2006, 11:10 Electrovoicer c W3100 получалось до 8 мбит/с Apr 14 2006, 12:07 maxut ЦитатаИ ещё один момент - была названа требуемая п... Apr 14 2006, 13:53 maxut ЦитатаНа связке AT91R40008 и CS8900 получалась ско... Apr 14 2006, 14:08 aaarrr Нет, без RTOS, под самописным TCP стыком.
Примеры ... Apr 14 2006, 14:54 maxut Цитата(aaarrr @ Apr 14 2006, 17:54) Нет, ... Apr 15 2006, 12:10  kolobok0 Цитата(maxut @ Apr 15 2006, 16:10) ...20 ... Apr 17 2006, 13:36   alogvinov Цитата(kolobok0 @ Apr 17 2006, 17:36) Цит... Apr 18 2006, 04:27    kolobok0 Цитата(alogvinov @ Apr 18 2006, 08:27) За... Apr 18 2006, 10:12     alogvinov Цитата(kolobok0 @ Apr 18 2006, 14:12) Цит... Apr 18 2006, 11:41 aaarrr Цитата(maxut @ Apr 15 2006, 16:10) Скачал... Apr 15 2006, 17:50 maxut Спасибо за советы. Apr 16 2006, 02:21 alogvinov В этом архиве http://www.rowley.co.uk/arm/uip-e212... Apr 17 2006, 04:38 slabnoff Пробовал разные варианты:
LPC-2214+Rtl8019AS - ис... Apr 19 2006, 12:25 maxut Цитата(slabnoff @ Apr 19 2006, 15:25) Про... Apr 24 2006, 02:35 Edmundo Да, имеется в виду своя борда. Какие именно пробле... Apr 20 2006, 06:52
