> Москва. Инженер-программист. З.п. от 80 т.р., ООО "Уникальные волоконные приборы" с.м. Профсоюзная
yakub_EZ
сообщение May 22 2012, 06:44
Пользователь №: 42 252
ООО "Уникальные волоконные приборы" (ООО "УВП") г.Москва, Нахимовский проспект, д. 56.
Приглашает на работу инженера-программиста.
Наша компания занимается разработкой волоконно-оптических сенсорных систем различного типа и назначения. Это точное приборостроение. Мы разрабатываем датчики вибро-акустических воздействий, датчики деформации и температуры, а так же ряд других датчиков и универсальных телеметрических систем на их основе. В ходе разработки приборов нам необходимо создавать ПО для встроенного бортового компьютера или внешнего персонального компьютера пользователя. В задачи такого ПО будет входить сбор и обработка данных, фильтрация, статистический анализ, формирование откликов, обработка пользовательских событий и т. п.
В случае, если прибор предназначается для работы с оператором, необходимо будет разработать пользовательский интерфейс. Математика в обработке данных может включать такие процедуры, как преобразования Фурье в различных вариантах, аппроксимация и экстраполяция, корреляционный анализ. В задачу так же входит написание пользовательского графического интерфейса конечного прибора. У нас молодой и активно развивающийся коллектив и интересные задачи!
Уровень заработной платы обсуждается при приеме на работу и зависит от объема закрываемых Вами задач.
В Вашем лице мы ищем:
специалиста со знанием основ математической обработки сигналов, методов статистического анализа, распознавания образов, современных языков программирования для создания программного обеспечения измерительных приборов, в том числе элементов пользовательского интерфейса.
Место работы рядом с м. Профсоюзная,
График работы 5Х2 09-18
+7 (499) 724 29 60, доб. 116 Любовь Валерьевна. l.vologina@fot-company.ru
+7 (910) 401 74 69 Михаил Владимирович.
esr
сообщение May 22 2012, 17:07
Пользователь №: 46 073
А "старика" в свой молодой коллектив возьмете ?
yakub_EZ
сообщение May 22 2012, 18:23
Если "старик" боец, то возьмем. Зависит от кандидата.
Добавлю, что в этом направлении требуется несколько людей.
Mihail Gluhowche...
сообщение May 24 2012, 11:10
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 24 710
Уже третьи за последнее время, кто копает оптические датчики. Решетки Холла и модификация оптоволокна, очень интересная тема. Я так понимаю вы за концепт датчик без модификации ОВ?
yakub_EZ
сообщение May 24 2012, 19:26
Нет, здесь есть концепт своего, так называемого сенсорного оптоволокна.
Мы входим в холдинг ЗАО "ВОТ-капитал", в который входит Laser Solutions. У которых на данный момент есть волоконный сенсор деформации.
В холдинге будет построена своя линия производства кабель-сенсоров (ЗАО "Фосенс").
Mihail Gluhowche...
сообщение May 25 2012, 02:48
Из: Novosibirsk
Сколько видел реализаций ни кто внятно мне не смог ответить, как кабелем заполненном гидрофобным гелем и имеющим несколько оболочек померить температуру внешней среды с точностью 2 градуса. Причем обещают на расстоянии 5 километров шаг 10 - 20 метров. Обычные демонстрашки это оптические пачкорды длинной не более 100 метров.
yakub_EZ
сообщение May 25 2012, 12:39
По Бриллюэновскому датчику про эффект можно почитать здесь - Рассеяние Мандельштама — Бриллюэна (википедия).
Параметры используемого прибора приведены здесь.
Где тут сомнения? Требуется 50 километровая "демонстрашка"?
А для оформления собственного прибора на Рэлеевском рассеянии и размещено собственно это объявление для поиска специалиста/ов.
wwweider
сообщение May 28 2012, 01:19
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
это типа как оптоволокно пропускающее ИК прикрутить к пирометру и можно мерить температыру удалённо и взрывобезопасно?)
yakub_EZ
сообщение May 28 2012, 05:09
Не совсем так. Волокно само по себе распределенный датчик температуры и линия передачи.
Mihail Gluhowche...
сообщение May 28 2012, 09:34
Из: Novosibirsk
Нет, требуется демонстрашка на стандартном кабеле с количеством ОВ хотя бы 8. Я не думаю что он сможет быстро обнаружить источник горения, он быстрее сам сгорит. Медленно меняющиеся процессы да возможно измерить.
yakub_EZ
сообщение May 28 2012, 15:12
Не понял в чем подвох? Про повышение температуры узнаем при первом же импульсе. На обработку данных и отрисовку картинки уйдет 20 секунд.
Прибор реагирует на утечку газа из трубы - температура падает.
8 ОВ - это объектов возгорания?
Если нужен прибор реагирующий только на прогорание связного волокна, то проще сделать его на базе рефлектометра.
Есть ещё вариант, на связное волокно нанести 8 Брэговских решеток с различными периодами решетки. Они реагируют на температуру и натяжение волокна. Но это уже будет не простое связное волокно.
Mihail Gluhowche...
сообщение May 29 2012, 02:23
Из: Novosibirsk
ОВ не объект возгорания. Идет кабель оптический в метре от него идет конвейр. Заштыбовались ролики, происходит нагрев, потом пойдет возгорание, необходимо определить где идет нагрев, на возгорание среагировать и остановить конвейр. До возгорания ролики могут нагрется до 400 градусов. Кабель который там идет это ОКЛСТН. Все мне утверждают что они могут зафиксировать возгорание.
Бреговские решетки необходимо где то установить, это разварить волокно поставить кросс, чего делать в тех условиях очень не хочется и возможности нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
