13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3
_Макс
сообщение May 17 2012, 18:54
Сообщение #31
Пользователь №: 27 945
Цитата(Uree @ May 17 2012, 21:34) *
На самом деле все работает и с меньшими зазорами... Не забываем простой момент - кроссталки все портят во время фронтов. Вот только при выравненных длинах эти фронты присутствуют примерно одновременно на всех сигналах группы, когда они устанавливаются. А вот сэмплируются эти сигналы в другой момент, когда они уже установлены. Поэтому внутри группы никто никому на самом деле не мешает.
Только вот в DDR3 фазы между разными byte lane могут быть существенно сдвинуты и распределены случайным образом. Т.е. между byte lane зазоры необходимо соблюдать максимальные, правильно?
Цитата(jks @ May 17 2012, 21:36) *
70 мм это в вакууме. А на печатной плате надо еще диэл. проницаемость учитывать.
Поэтому надо делить приблизительно на SQRT(e = 4.5) ~ 2.12.
Немного картинок.
Делить расстояние на корень квадратный их проницаемости? Тогда более 45 градусов получается.
Что вы используете для создания таких картинок?
как и чем можно симулировать DDR3 в отсутствии IBIS модели на процессор и модуль SO-DIMM?
jks
сообщение May 17 2012, 20:28
Сообщение #32
Из: .
Пользователь №: 64 084
Картинки сделаны в MWO.
Но программа предназначена больше для проектирования и моделирования в СВЧ, а также анализа различных ЭМ структур.
Для цифры есть HyperLinx или SigXplorer.
Uree
сообщение May 18 2012, 06:25
Сообщение #33
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Но согласитесь, сделать 3-w зазор между байт-группами в 10 раз легче, чем такой же зазор между всеми бит-сигналами?sm.gif
На практике делали зазоры "по возможности", где было для этого место. Зазор в пределах 2-3W(0.25-0.375мм), длина интерфейса ~110мм макс. Это для данных. Для адресов зазором вообще никто не заморачивался - 5милс/5милс все разведено. ПО факту работает на 1866МГц. На 2133 так и не завелось, правда непонятно почему - то ли чипы неудачные, то ли дизайн подкачал, то ли сетап проца не тот...
jks
сообщение May 18 2012, 06:45
Сообщение #34
Из: .
А про 1866МГц/2133 - это частота фронтов или реально тактовая такая высокая?
Вроде максимальная частота была 1066 МГц.
Сколько же она потребляет на таких скоростях.
Uree
сообщение May 18 2012, 06:52
Сообщение #35
Из: Z. Gora
Пока не мерил, сколько там реально. Но то же, что в компах - DDR3-1866. Только без планок и два независимых канала рядом.
jks
сообщение May 18 2012, 06:58
Сообщение #36
Из: .
А на таких скоростях как разводите данные? На внутренних слоях или на внешних?
Или стэк слоев и в этом случае стандартный 4-х слойный?
Uree
сообщение May 18 2012, 09:15
Сообщение #37
Из: Z. Gora
Да, это была 4-х слойка. Все разведено на внешних слоях, внутренние земля/питание.
_Макс
сообщение May 18 2012, 09:36
Сообщение #38
Моделировали или так отдали в производство?
Uree
сообщение May 18 2012, 11:31
Сообщение #39
Из: Z. Gora
Отдали. Мы никогда не моделим, у нас для этого инструментов нет, только мозгиsm.gif
jks
сообщение May 18 2012, 12:55
Сообщение #40
Из: .
Еще пару вопросов.
Для плат что работают на 1866МГц.
Сколько переходных максимум на трассах данных (не считая fanout)? Какая длина трассы при этом?
Какая толщина платы?
Параметры переходного отверстия (pad/drill/antipad)?
Согласен. Глаза боятся, а руки делают.
Uree
сообщение May 18 2012, 13:26
Сообщение #41
Из: Z. Gora
Переходных - от нуля до двух, как получится.
Длина трасс - от ~40мм для ближнего чипа до 110 для дальнего.
Плата обычная, ~1.6мм.
Переходные 0.5/0.3мм. Что такое антипад - до сих пор не пойму... Если имеется в виду зазор до плэйнов на внутренних слоях, то 0.2мм drill-to-shape, неподключенные переходные удалены(Unused Pad Supression включено для внутренних слоев).
Да ничего глаза не боятся. Если похожая реализация на референсе работает, то почему бы ей не заработать в переделанном моем дизайне?
_Макс
сообщение May 28 2012, 12:33
Сообщение #42
В ряде мануалов есть тенденция выводить сопротивление дорог к 45 или даже 40 омам. У меня 55 (0,1 мм). Что я теряю? И почему многие устремлены к уменьшению?
Сообщение отредактировал _Макс - May 28 2012, 12:33
Uree
сообщение May 28 2012, 13:10
Сообщение #43
Из: Z. Gora
Потому что в ДДР3 драйвера такие, рассчитанные на работу на трассах с низким импедансом.
_Макс
сообщение May 28 2012, 13:15
Сообщение #44
Не верится, где об этом почитать? Чем мне грозят мои 55?
Uree
сообщение May 28 2012, 13:19
Сообщение #45
Из: Z. Gora
Не верьте, дело Ваше, но мне кажется производитель чипов памяти знает, как лучше проектировать дизайн под его память:
Прикрепленный файл  Micron_ddr3_design_guide.pdf ( 994.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2915
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.04987 секунд с 7
