4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> FTP ит SIM900, прошива 1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS
nillll
сообщение May 29 2012, 08:29
Сообщение #31
Пользователь №: 71 974
Здраствуйте. Ломаю голову над этим:
AT+FTPPUT=1
OK
+FTPPUT:1,77
Никак не могу открыть ftp соединение на запись. Чтение удается, а запись никак. Подскажите может есть временные ftp серваки. Хотелось бы протестировать sim900 на запись. Может подскажете на каком вы серваке тестировали? Если кто работал с sim900.
nillll
сообщение Jun 5 2012, 10:03
Сообщение #32
Идея вот вчем. Хочу удалить файл. Но на команду FTPDELE отвечает модуль ERROR. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Вот код:
IIIIюююю
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
AT
OK
at+ipr=115200
OK
at+cpin?
+CPIN: READY
OK
at+crc=1
OK
at+cops=0,0
OK
at+crsl=90
OK
at+clvl=40
OK
at+cops?
+COPS: 0,0,"Beeline"
OK
at+gmr
Revision:1137B10SIM900D64_ST
OK
at+cgatt?
+CGATT: 1
OK
AT+SAPBR=3,1,"Contype","GPRS"
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.beeline.ru"
OK
AT+SAPBR=3,1,"USER","beeline"
OK
AT+SAPBR=3,1,"PWD","beeline"
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+FTPCID=1
OK
AT+FTPSERV="xxxxx.ru"
OK
AT+FTPUN="xxxxx"
OK
AT+FTPPW="xxxxx"
OK
AT+FTPPORT=21
OK
AT+FTPGETNAME="1.txt"
OK
AT+FTPGETPATH="/"
OK
AT+FTPDELE=1
ERROR
CADiLO
сообщение Jun 5 2012, 10:21
Сообщение #33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
AT+FTPDELE=1
а =1 зачем????
просто AT+FTPDELE
Толян
сообщение Jun 9 2012, 00:24
Сообщение #34
Пользователь №: 70 692
AT+FTPPUT=1
OK
+FTPPUT:1,77
Аналогичная проблема на SIM900D Revision:1137B08SIM900D64_ST_DTMF_JD_MMS
отправляю файл на FTP двумя методами:
1) данный вариант работает без проблем
AT+FTPMODE=0
AT+FTPTYPE="A"
AT+FTPPUTOPT="STOR"
2) а этот не работает (не могу выполнить запись в конец файла)
AT+FTPMODE=0
AT+FTPTYPE="A"
AT+FTPPUTOPT="APPE"
Лог обмена:
AT+FTPPUTNAME="123.txt"
OK
AT+FTPPUTPATH="/"
OK
AT+FTPPUTOPT="APPE"
OK
AT+FTPTYPE="A"
OK
AT+FTPPUT=1
+FTPPUT:1,77 <-- что за ответ такой? ткните носом где почитать...
AT+FTPPUT=2,5
ERROR
12345
ERROR
Может кто сталкивался с этим? Подскажите плиз куда копать. Хотелось бы не перезаписывать существующий файл, а добавлять в него данные, но что-то не выходит sad.gif
CADiLO
сообщение Jun 11 2012, 06:13
Сообщение #35
Из: Днепр
SIM900_AT Command Manual_V1.05.pdf
1,77 - ошибка выполняемой операции - коды ошибок в описании команды FTPGET.
Просмотрите еще раз синтаксис, воможно требуется указать длину.
И проверьте позволяет ли сам сервер операцию "арpend".....
Толян
сообщение Jun 11 2012, 14:28
Сообщение #36
Цитата(CADiLO @ Jun 11 2012, 09:13) *
...И проверьте позволяет ли сам сервер операцию "арpend"...
Спасибо за подсказку. Проблема действительно оказалась в том, что FTP сервер на www.holm.ru не поддерживает операцию "арpend"
Ответ со стороны сервера:
Error 451 123.txt: Append/Restart not permitted, try again
CADiLO
сообщение Jun 11 2012, 14:56
Сообщение #37
Из: Днепр
Тут нужно точно знать что сервер умеет, а что нет. Так например большинству FTP под виндами пофигу большие или маленькие буквы в именах. А Юниксоподобные системы к этому чуствительны. Так и с набором команд - например сервер может не уметь пассивный или активный режим, добавление, докачку или закачку частями и даже может быть банальным - ридонли. А мы думаем что модуль не жужжит и мучимся. Я сам на подобное нарывался и долго не мог понять почему не работает. Потом оказывалось что на другом сервере работает, а тот который мучил просто не умеет.
Павел_Б
сообщение Jun 13 2012, 16:47
Сообщение #38
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте Уажаемые форумчане.
Тоже решил побаловаться gprs. И поставил простую задачу. Хочу загрузить в МК через SIM900 html страничку.
То есть грубо говоря есть в сети страничка например 123123123123123.narod.ru
В теле странички есть текст "123".
Как мне скачать страничку через модуль с помощью МК?
Я так понял что в помощь нам дана дока SIM900_IP_Application Note_V1.02.pdf
Мы её открываем на пункте 2.1 HTTP Get metod.
То что у меня получается. В HEX кодировке то что я передаю, в ASCII то что принимаю.
Call Ready
> 41 54 48 0D 0D
AT
OK
> 41 54 2B 48 54 54 50 49 4E 49 54 0D 0D
AT+HTTPINIT
OK
> 41 54 2B 48 54 54 50 50 41 52 41 3D 22 43 49 44 22 2C 31 0D
AT+HTTPPARA="CID",1
OK
> 41 54 2B 48 54 54 50 50 41 52 41 3D 22 55 52 4C 22 2C 22 77 77 77 2E 79 61 2E 72 75 22 0D
AT+HTTPPARA="URL","www.ya.ru"
OK
> 41 54 2B 48 54 54 50 41 43 54 49 4F 4E 3D 30 0D
AT+HTTPACTION=0
OK
+HTTPACTION:0,601,0
> 41 54 2B 48 54 54 50 52 45 41 44 0D
AT+HTTPREAD
OK
AT+HTTPREAD
OK
Где я напутал? Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jun 13 2012, 16:49
Толян
сообщение Jun 20 2012, 21:48
Сообщение #39
Цитата(Павел_Б @ Jun 13 2012, 19:47) *
+HTTPACTION:0,601,0
sim900_at command manual_v1.05.pdf стр. 209
601 Network Error <-- ваш случай
Предоставленный вами лог либо не полный, либо вы забыли подключиться к Internet wink.gif
Если используете оператора MTS UKR, то вот вам пример рабочего лога:
OK
AT+SAPBR=3,1,"APN","www.umc.ua"
OK
AT+SAPBR=3,1,"USER",""
OK
AT+SAPBR=3,1,"PWD",""
OK
AT+SAPBR=1,1
OK
AT+SAPBR=2,1
+SAPBR: 1,1,"121.171.14.32"
OK
AT+HTTPINIT
OK
AT+HTTPPARA="CID",1
OK
AT+HTTPPARA="URL","babla.bolshe.net"
OK
AT+HTTPACTION=0
OK
+HTTPACTION:0,
200,776
AT+HTTPREAD
+HTTPREAD:776..<!-- ><!-- "><!-- '><!-- ;><!-- -->.</textarea></form></title></comment></a></div></span></ilay и т.д.
Сообщение отредактировал Толян - Jun 20 2012, 22:01
Павел_Б
сообщение Jun 21 2012, 17:03
Сообщение #40
Цитата(Толян @ Jun 21 2012, 01:48) *
nilllllllllll
сообщение Jul 3 2012, 20:46
Сообщение #41
Пользователь №: 72 471
Всем привет.
Вопрос такой: Можно ли открывать сразу несколько файлов на чтение или на запись одновременно в ftp у sim900? Реализованно ли это? А то что то у меня не хочет sm.gif
Сообщение отредактировал nilllllllllll - Jul 3 2012, 20:46
CADiLO
сообщение Jul 4 2012, 06:25
Сообщение #42
Из: Днепр
Только в один поток.
nillll
сообщение Jul 4 2012, 09:21
Сообщение #43
Т.е я так понял нельзя. Т.е открыл сессию прочитал к примеру или записал сколько надо файл, закрыл сессию. Потом другой файл также открывать
Сообщение отредактировал nillll - Jul 4 2012, 09:23
nilllllllllll
сообщение Jul 9 2012, 16:43
Сообщение #44
добрый день всем.
Вопрос такой: можно ли каким либо способом узнать список имен файлов в таком то каталоге на ftp сервере с помощью sim900???? Вопрос горит sad.gif Помогите кто нибудь с ответом.
rd-npoit
сообщение Feb 27 2013, 10:53
Сообщение #45
Пользователь №: 75 816
Здравствуйте. Проблема со взятием файла с фтп, а именно: +FTPGET:1,61. Мой листинг:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
Call Ready
+CREG: 1
at+sapbr=3,1,"contype","gprs"
OK
at+sapbr=3,1,"apn","internet.beeline.ru"
OK
at+sapbr=3,1,"user","beeline"
OK
at+sapbr=3,1,"pwd","beeline"
OK
at+sapbr=1,1
OK
at+sapbr=2,1
+SAPBR: 1,1,"198.19.180.137"
OK
at+sapbr=4,1
+SAPBR:
CONTYPE: GPRS
APN: internet.beeline.ru
PHONENUM:
USER: beeline
PWD: beeline
RATE: 2
OK
at+ftpserv="rd-npoit.ftp.narod.ru"
OK
at+ftpun="мой логин"
OK
at+ftpgetpath="/"
OK
at+ftpgetname="test.txt"
OK
at+ftpget=1
OK
+FTPGET:1,61
Уже и номер порта проверял, тип передаваемых данных менял, режимы работы фтп тоже менял. Но ничего не помогает. Проверил есть ли связь с инетом: сделал пример с http от пользователя Толяна - код страницы скачался. Короче я в тупике. Нуждаюсь в помощи. Заранее благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 20:42
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
