4 страниц V   1 2 3 > »
> SIM900: максимально допустимая погрешность к скорости передачи USART
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 07:44
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте!
Хочу использовать внутренний генератор на PIC16F1824. В datasheet PIC'а написано что внутренний генератор на частоте 4МГц (мне нужна такая тактовая частота) имеет погрешность в диапазоне темперантур от 0 до +60 град. С +-2%. При установки скорости 9600 добавляется погрешность 0.16% USARTa PICa.
Подскажите, кто пробовал или кто знает насколько стабильно будет "общение" по USART между SIM900 и PIC16F1824 (может другой какой с внутренним генератором).
При использовании внешнего кварца и тоже скорости 9600 с тойже погрешностью USARTa 0.16% - все работает без сбоев.
PS. как описано в инструкции PIC имеет внутренний генератор откалиброванный на заводе и даны рекомендации по тюнингу в случае использования асинхронного режима USART.
как мне кажется нестабильность +-2% на 4МГц при установленной скорости USART 9600 вообще не скажется.
Причина вопроса:
1. есть возможность - грех не использовать.
2. Нужны как раз те две ноги PIC для управления нагрузками.
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 07:59
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
PIC16F1824-I/SL имеет 14 ног и стоит $1.2
PIC16F1827-I/SO имеет 18 ног и стоит $1.4
Flash памяти одинаково, RAM в PIC16F1827 больше.
Поставить 16F1827, кварц и не думать что уплывет частота внутреннего генератора. И ножек хватит.
Иногда экономим копейки и ножки чтобы потом потратить гораздо больше на исправление этой экономии.
Slonofil
сообщение Oct 20 2011, 08:16
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
По опыту несерийных изделий: точности должно хватить. Ведь синхронизация выполняется по старт-биту, а он - в каждом байте. Проблема может возникнуть, если Вы планируете передавать десятки и сотни байт за раз в непрерывной посылке. Если "плеваться" АТ-командами, то проблема в основном имеет теоретический характер.
PS. У меня в мелкой серии работают PIC18F45K22 на внутреннем 16МГц генераторе с PLL - параметры вполне стабильны.
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
...только кварц запускается очень долго.
и лишние детали не увеличат надёжность.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
GeGeL
сообщение Oct 20 2011, 08:36
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Из опыта - все хорошо до мороза или жары. Так что если IntRC - то ТОЛЬКО при комнатных температурах !!!
Кроме того, опять же, из опыта PIC18F1320 - заводская калибровка при низком питании (3В) с определнной вероятностью выходит за пределы допустимого (правда, тестировалось на 57600).
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 08:47
Из: Днепр
Для встроенного генератора PIC16F1824 если температура будет ниже 0, то уже 5% неточности, выше 60 градусов то 3%.
Зачем играться с погрешностями если можно их избежать.
Ну и время запуска кварца (1024 такта) играет роль только при батарейном питании и выходе из спячки - в остальных случаях пофигу.
Когда изделие делается на коленке - продал и забыл, то еще можно понять такую халтуру.
Но для серийно выпускаемого я бы не стал идти на копеечную экономию с непредсказуемым результатом.
Могу добавить что на 9600 точность не проверял, а вот для 115200 если хуже 0.5%, то модуль уже нормально не воспринимает команды.
НЕХ
сообщение Oct 20 2011, 08:53
Из: Петербург
Время запуска кварца - это далеко не 1024 такта !!!
Кварцевый резонатор - механическая система и время установления колебаний зависит от добротности.
Керамические резонаторы запускаются много быстрее.
и только по установлению колебаний достаточной амплитуды происходит отсчет 1024 периодов.
Сообщение отредактировал НЕХ - Oct 20 2011, 10:08
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 09:02
Из: Днепр
Возьмите презентацию XLP Микрочипа по DeepSleep режиму (ну или апнотесы) где все четко расписано. Вплоть до рекомендации при выходе из спячки на время запуска кварца стартовать на встроенном генераторе, а потом для операций требующих точности переключаться на внешний кварц. Там же и все времена указаны. Думаю что раз Вы из Питера, то на Мастерстве Микрочипа могли и встречаться.
Ну или хотя бы в даташит загляните
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41419A.pdf
5.2.1.3
Oscillator Start-up Timer (OST) If the oscillator module is configured for LP, XT or HS modes, the Oscillator Start-up Timer (OST) counts
1024 oscillations from OSC1. This occurs following a Power-on Reset (POR) and when the Power-up Timer (PWRT) has expired (if configured), or a wake-up from Sleep. During this time, the program counter does not increment and program execution is suspended. The OST ensures that the oscillator circuit, using a quartz crystal resonator or ceramic resonator, has started and is providing a stable system clock to the oscillator module.
In order to minimize latency between external oscillator start-up and code execution, the Two-Speed Clock Start-up mode can be selected (see Section 5.4
”Two-Speed Clock Start-up Mode”).
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 09:57
А теперь считаем экономику:
6 руб.(разница между пиками) + 1 руб на кондеры + 25 руб кварц (у меня они вообще стоят 35 руб.) = 32 руб. тобишь еще один PIC16F1824-I/SL
Разница получается в 2 раза итого. Т.е. экономия не в тупой разнице между пиками как бы.
Я поэтому и спросил именно про стабильность работы с SIM900, а не про "посоветуйте мне купить 1827 или 1824 для того чтобы работало". Мне интересна сначала техническая сторона вопроса работы USART SIM900. Затем вытекают все остальные нюансы в том числе экономические.
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 20 2011, 10:01
butthead2
сообщение Oct 20 2011, 10:13
Пользователь №: 51 470
Даже китайцы еще не додумались из экономии выбрасывать кварцы. Наверно от щедрости ставят
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 10:15
А Microchip такой тупой что предлагает встроенный высокочастотный генератор откалиброванный на заводе да и еще дает рекомендации в том числе по USART как с ним работать. Встает вопрос тогда в том а зачем тогда 1824 вообще существует если есть 1827, а нет стойте - зачем 1827 если есть 1828
Сообщение отредактировал Ildar Belkin - Oct 20 2011, 10:17
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 10:25
Из: Днепр
Кондеры нужны для керамических резонаторов или "советских" кварцев, при высокодобротном кварце они даже вредны для PIC.
Это где Вы такие кварцы по доллару нашли - GEYER что ли или JAUCH с их бахнутыми ценами ???? Или это керамика с золочеными ножками ?
У нас прекрасные кварцы тайваньского SJK HC49S по 0.15 в розницу. Семь лет их возим, ни одной претензии.
Для макета можно и потратиться, а вот для массового производства прийдется подумать о поставщиках с другими ценами.
Это раз.
Техническая сторона. Не гарантирую что модуль будет стабильно общаться при таком решении. Причина озвучена выше.
Это два.
А из технической стороны выплывает и экономическая - если ваша продукция начнет сбоить, то переделка обойдется гораздо дороже чем
Это три.
butthead2
сообщение Oct 20 2011, 10:42
Есть миллион применений где кварц избыточен, обычного RC маловато, а стабильный и калиброваный - в самый раз.
И USART USARTу рознь. При одинаковой ошибке один может работать, а другой уже не будет. Нужно изучать какие ошибки допускает приемная сторона. А в общем случае если нет 0,5% - однозначно ставить кварц.
Да, я сам использовал пик с USART на RC. Но он был предназначен для начальной настройки девайса в комнатных условиях. И то что проблем никогда не было не говорит о том что все было бы так же гладко при любых внешних условиях.
CADiLO
сообщение Oct 20 2011, 10:44
Из: Днепр
Точность генератора в 2-5% и точность в ноль целых хрен десятых это несколько разные вещи. И стоит изначально понимать где будет слабое место.
Я уже ранее приводил пример с Атмелом - когда ставили кварц 20 мегагерц и после деления, погрешности частоты не хватало для работы с модулем. Решение было простым - ставить "модемный" кварц 18.432 мегагерца, который после деления четко вписывался во ВСЕ скорости обмена.
А ведь тут оба варианта с кварцами, а вы хотите понадеяться на встроенный генератор который температурно зависим.
Давайте посмотрим - 4 000 000 для получения 9600 нужно поделить даже не на целое число, а на 416.6666666
То есть уже имеем погрешность.
если делим на 416, то получим скорость - 9615,38 - это и есть ваши +0.16%
если же округлить вверх и поделить на 418 (на нечетное число ну никак), то получим скорость - 9569,37
итак верхнее число ближе, на нем и остановимся.
теперь допустим уходит частота генератора на 2% вниз - что нормально для комнатной температуры (даже не 5% для мороза)
4 000 000 - 2% = 3 920 000 делим ее 3 920 000 / 416 = скорость 9423
9600 - 9423 = 177 это на 1.8 % ниже допустимой.
И все - прощай обмен. Что будет при минусовых температурах и уходе частоты на 5% можете посчитать сами.
Ildar Belkin
сообщение Oct 20 2011, 10:53
Ок. Понятно. вот это по теме. Мне нужны именно такие мнения относительно тех. стороны сабжа. Просто интересно как эти +-2 или пусть там +-5% нестабильности генератора на частоте 4МГц тактового генератора скажутся на USART. И тем более интересно было о нестабильности USART SIM900 - он же тоже должен иметь что-то подобное. Короче говоря, соберу я один тестовый девайс с разведенными дорожками и под кварц в том числе - попробуем погонять его на 3В и темперантурах 0-45 градусов C без кварца. Посмотрим как будет работать. Если будет плохо впаяю кварц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:40
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
