> Не могу запустить STM32F405RGT6
tillman
сообщение May 30 2012, 07:22
Из: Ульяновск
Пользователь №: 42 362
В stm32vldiscovery заменил микроконтроллер на STM32F405RGT6.
На плате обрезал две земли идущие к ножкам VCAP 1 и 2 и подключил к ним конденсаторы.
Сгенерировал новый system_stm32f4xx.c под кварц 8МГц.
Для начала захотел подрыгать ногами. Подредактировал проект IO_Toggle из STM32F4-Discovery_FW_V1.1.0 , но на ножках ничего не меняется, хотя в дебаге в Keil'e состояние портов меняется.
Пробовал переделывать проекты из STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0, но на ножках все так же глухо, хотя в дебаге все меняется.
Каким то образом один или пару раз логическим анализатором увидел генерацию на ногах, голова к тому моменту была уже квадратная, поэтому не запомнил ничего .
Может кто сжалится и подкинет проверенный проект для запуска этого МК (дрыгание ногами или работа с USART). Есть подозрение что сам МК дохлый.
Дрыгать пытаюсь PA7, PA8, PA9, PA10
Flash Loader Demonstrator коннектится к МК через USART на ножках PA9 PA10
CODE
* @file IO_Toggle/main.c
* @author MCD Application Team
* @version V1.0.0
* @date 19-September-2011
* @brief Main program body
* @attention
* THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
* WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
* TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
* FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
* CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
* <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4_discovery.h"
/** @addtogroup STM32F4_Discovery_Peripheral_Examples
/** @addtogroup IO_Toggle
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void Delay(__IO uint32_t nCount);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* @param None
* @retval None
int main(void)
/*!< At this stage the microcontroller clock setting is already configured,
this is done through SystemInit() function which is called from startup
file (startup_stm32f4xx.s) before to branch to application main.
To reconfigure the default setting of SystemInit() function, refer to
system_stm32f4xx.c file
/* GPIOD Periph clock enable */
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
/* Configure PD12, PD13, PD14 and PD15 in output pushpull mode */
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_9| GPIO_Pin_8| GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
while (1)
/* PD12 to be toggled */
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
/* Insert delay */
Delay(0x3FFFFF);
/* PD13 to be toggled */
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_9);
/* Insert delay */
Delay(0x3FFFFF);
/* PD14 to be toggled */
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_8);
/* Insert delay */
Delay(0x3FFFFF);
/* PD15 to be toggled */
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_7);
/* Insert delay */
Delay(0x7FFFFF);
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_7);
/* Insert delay */
Delay(0xFFFFFF);
* @brief Delay Function.
* @param nCount:specifies the Delay time length.
* @retval None
while(nCount--)
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
while (1)
#endif
/******************* © COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 30 2012, 07:50
Причина редактирования: длинные простыни следует оборачивать в [codebox]!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:14
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
