> Установка GSM соединения между двумя GSM- модемами Falcom A2D, проблема при прошивке устройства
Gromnorg
сообщение Apr 20 2006, 07:55
Из: Томск
Пользователь №: 16 289
Доброго времени суток.
я занимаю разработкой ситемы передачи данных по средствами GSM соединения, для этого использую GSM-модемы Falcom A2D, пишу на PARADIGM C++ 6.0 (Evaluation copy).
Написанная мной программка при отладки через PDREMOTE работает нормально, т.е. инициализирует GSM модуль, устанавливает соединение и т.д., а вот при прошивки ее в сам модем начинаются проблемы, GSM модуль не может нормально проинициализироваться, отказывается отвечать на любые АТ команды пробовал менять скорость передачи данных не помогает. Никто не сталкиался ни с чем подобным?help.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:05
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
