> Установка GSM соединения между двумя GSM- модемами Falcom A2D, проблема при прошивке устройства
Gromnorg
сообщение Apr 20 2006, 07:55
Из: Томск
Пользователь №: 16 289
Доброго времени суток.
я занимаю разработкой ситемы передачи данных по средствами GSM соединения, для этого использую GSM-модемы Falcom A2D, пишу на PARADIGM C++ 6.0 (Evaluation copy).
Написанная мной программка при отладки через PDREMOTE работает нормально, т.е. инициализирует GSM модуль, устанавливает соединение и т.д., а вот при прошивки ее в сам модем начинаются проблемы, GSM модуль не может нормально проинициализироваться, отказывается отвечать на любые АТ команды пробовал менять скорость передачи данных не помогает. Никто не сталкиался ни с чем подобным?help.gif
Ответов (1 - 3)
kuguar
сообщение Apr 20 2006, 08:25
Из: Томск
Пользователь №: 4 382
антиресно, коллега-конкурент нарисовался. Жилище, Жилстройсервис, Конто?
Gromnorg
сообщение Apr 21 2006, 02:41
Из: Томск
kuguar
сообщение Apr 21 2006, 08:30
Из: Томск
см. личку
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.01348 секунд с 7
