> Источник опорного напряжения, необходимо усилить выход
MAPT
сообщение May 29 2012, 16:11
Пользователь №: 45 587
Здравствуйте.
Потребовалось мне модернизировать старую схему, состоящую из двух ЦАПов (594ПА1) и источника опорного напряжения. Собственно вся модернизация свелась к замене этих цапов более новыми, но при этом возникла проблема - новые ЦАПы (1108ПА1) потребляют ток в сумме порядка 10mA от ИОН (выходное напряжение 10.24В), просаживая тем самым его выходное напряжение. Я хотел бы спросить как лучше усилить выход ИОН, возможно ли использовать для этого истоковый повторитель или может быть целесообразней поставить двухтактный эмиттерный повторитель.
Посоветуйте, пожалуйста, решение. Требование - минимальные доработки исходной схемы с сохранением основных её параметров.
Сообщение отредактировал MAPT - May 29 2012, 16:16
kovigor
сообщение May 29 2012, 16:18
Пользователь №: 56 295
Повторитель на ОУ. А вообще, несколько странным выглядит решение питать что-то от опорного источника. Он должен использоваться в качестве эталона, а никак не в качестве БП ...
P.S. Схема нечитаема - на ней просто ничего не видно ...
MAPT
сообщение May 29 2012, 17:14
ЦАПы питаются от других источников, а ток 10mA потребляют по входам REF (вход опорного напряжения)
Схемы сейчас перезалью.
Прикрепленный файл  1108pa1_2_.pdf ( 542.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Пушкарев Михаил
сообщение May 29 2012, 17:39
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
При потребляемом токе в 10 мА только на R59 падает 4,3 В. Конечно, при напряжении питания 15 В источник уже не обеспечивает нужных характеристик. Да и при максимально возможном токе покоя для 2П303И в 5 мА странно ждать от каскада 10 мА выходного тока.
maksimp
сообщение May 29 2012, 18:07
Пользователь №: 66 023
Да, R53 нужно уменьшить. Например 100 Ом. Проверьте что ОУ не возбудится. Если возбудится то можно уменьшить C8. Повторитель можно добавить, но на биполярном n-p-n транзисторе, и тогда тоже R53 нужно уменьшить.
Сообщение отредактировал maksimp - May 29 2012, 18:08
MAPT
сообщение May 30 2012, 14:25
Я правильно понял, цепь R53-C8 - это фильтр нижних частот? Но ведь повторитель можно поставить сразу после неё и тогда не придётся уменьшать R53. А почему полевой не подходит для этой цели?
Пушкарев Михаил
сообщение May 30 2012, 15:38
Из: г. Ульяновск
Это отнюдь не ФНЧ в традиционном понимании, чего там фильтровать-то. В схемах на операционных усилителях, особенно с глубокой отрицательной обратной связью, существует проблема устойчивости при емкостной нагрузке, пресловутая С8. Чтобы обеспечить устойчивость, выход усилителя отделяется от конденсатора резистором, уж не будем про нули и полюса.
Подходит и полевой транзистор, однако, чтобы полевой транзистор работал как ему полагается, то есть с отрицательным смещением затвора относительно истока, его начальный ток стока должен быть никак не меньше требуемого максимального выходного тока усилителя.
Похоже, Вы новичек не только по статусу данного форума. Что заставляет браться за такую работу, да еще и с заказчиком? Американцы как-то в своем журнале, у нас он выходил под названием "Электроника", сказали, что самостоятельная работа в аналоговой электронике возможна после пяти-десяти лет самостоятельной учебы после окончания учебного заведения по профильной специальности.
MAPT
сообщение May 30 2012, 16:37
А для чего тогда нужен этот конденсатор?
Вы правы, я действительно новичок в разработке электроники. Схему переработать мне поручили на работе, но получилось так, что тех, кто её разрабатывал уже давно нет на предприятии, поэтому и задаю вопросы здесь, пытаясь разобраться как она работает.
Пушкарев Михаил
сообщение May 30 2012, 17:27
Из: г. Ульяновск
По поводу необходимости конденсатора в схеме можно много догадок строить. Как правило, схемотехника устройств с приемкой заказчиком строится по шаблону, будем делать как учили, раньше так работало, и сейчас сработает. Тем более за спиной инженер в погонах со своим твердым мнением. А если без шуток, выходное сопротивление усилителя зависит от частоты, да и быстродействие усилителя ограничено. А если ток потребления импульсный или хотя бы быстропеременный. Поставив емкость, мы в какой-то мере улучшаем ситуацию.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - May 30 2012, 17:28
сообщение May 30 2012, 17:56
Пользователь №: 11 287
Прежде всего следовало бы понять, для чего затевается модернизация. Да ещё такая своеобразная. Почему выбраны именно эти ЦАПы? Почему нельзя использовать другой ОУ, другой ИОН? Это оживление советской оборонной ... техники?
Ruslan1
сообщение May 30 2012, 18:00
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
простите, а какова цель?
если сделать сильноточный референс- то почему бы не использовать регулируемый "шунт всех времен и народов" TL431 или любой из его клонов? стабильность очень даже, распространенность на уровне стабилитронов, цена зависит от, но обычно 3-4 штуки на доллар. Откройте любой даташит TL431/TL1431/TL2431 и посмотрите схемы включения, оно проще некуда. никакие операционники и не нужны. посчитайте два резистора под нужные Вам 10.24В, просчитайте тепловой режим, и вперед. Так как его точность обычно лучше 1%, то этот +/-1% вполне можно выбрать однажды подстроечным резистором, без подбора резисторов.
Если нужен результат- то это самое быстрое и простое решение.
stells
сообщение May 30 2012, 18:09
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
видимо нужно использовать только отечественные комплектующие
эмиттерный повторитель, конденсатор ни к чему
xemul
сообщение May 30 2012, 19:29
Пользователь №: 18 731
Справочника по ЦАПам тех лет сейчас под рукой нет, но гугль утверждает, что 594ПА1 является аналогом HI562, а 1108ПА1 - AD562, и они слегка отличаются в районе 4-ой ноги.
Ещё странно, как по Vref в ЦАП умудряется втекать 5 мА, когда в ДШ и на HI562, и на AD562 указано сопротивление резистора по этому входу 19.95 кОм.
(в гуано, которое Alfa выдаёт за ДШ на 1108ПА1, разобраться не смог)
Пушкарев Михаил
сообщение May 31 2012, 04:14
Из: г. Ульяновск
Выходной каскад - эмиттерный повторитель на транзисторе из серии 2Т6хх в корпусе ТО-39,возможно с радиатором. Сопротивление резистора в эмиттере порядка 5-10 кОм. Сопротивление резистора R53 попытаться уменьшить до 100 Ом, емкость C8 оставить - как бы еще и увеличивать не пришлось.
stells
сообщение May 31 2012, 06:47
ну вот не вижу я внутри ЦАПа (смотрел даташит на 1108) чего-либо, что может вызвать импульсный характер потребления тока по референсу
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
