> Как прочитать схему?
bve
сообщение May 29 2012, 07:40
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Имеются файлы принципиальной схемы, выполненные PADS.
Их расширения - не SCH, а просто цифры - 1,2,...
Сами из себя представляют текстовые файлы, очень похожи на примеры к PADS.
Файла проекта - нет. PADS по команде "открыть"(при изменении расширения на .TXT),
открывает их как просто тексты. Можно-ли как-то заставить PADS рассматривать эти файлы
как схемы? Сами файлы взяты из прилодения к EZ Kit Lite 21369 от Analog Devices.
fill
сообщение May 29 2012, 08:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Научитесь правильно формулировать свои мысли - можно только догадаться что пытаетесь посмотреть схему в PADS_Logic
2. Открываете файл readme и читаете:
Schematics
• Complete schematic project created with Mentor Graphics DxDesigner, version 2007
т.е. ничем кроме DxDesigner их не открыть. Но учтите что Analog Devices тут немного вводит в заблуждение - на самом деле файлы версии DxD 2005.
3. PADS_Layout может без проблем работать с DxDesigner, так почему бы и не работать в нем?
www.megratec.ru
bve
сообщение May 30 2012, 20:39
Благодарю за науку!
Но в DxDesigner тоже пробовал, по OPEN - в упор не видит ( Designer из PADS v9.3 с наших закромов).
Пробовал создать проект, как в примерах (dprg), но вставить как лист схемы - тоже не получается!
Кривизна рук или поискать DxD2005?
MadGarry
сообщение May 31 2012, 02:11
Пользователь №: 51 826
Была такая тема: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=101357
В ней обсуждалась похожая проблема.
Возможно Вам удастся решить проблему открытия проекта DxDesigner более поздней версии если вы создатите файл проекта по аналогии с ml605_revd.dproj (смотрите в архиве той темы)
Он вобщем-то простой и отредактировать его в ручную не должно составить большого труда. Ну а дальше запускайте импорт проекта. Со схемой от Xilinx это получилось, хотя и вылезли ошибки.
bve
сообщение May 31 2012, 07:48
Спасибо, буду пробовать!
fill
сообщение May 31 2012, 11:23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как обычно: криворукие инженеры, теперь из Analog Devices (тоже самое могу сказать и про Xilinx) сделали два символа в схеме типа composite (вместо module), а сами они не иерархические (нет подсхем). Если бы не это, то схема спокойно открылась в DxD2007xx. Пришлось исправить в 2005. Затем открыл в DxD7.9.3.
Кстати непонятно, как они сами могли работать с таким проектом - DxD ведь постоянно выдает ошибку на такие несоответствия. Т.е. или сознательная диверсия или я чего-то не понимаю cranky.gif .
[attachment=68911:adsp_21375.7z]
www.megratec.ru
bve
сообщение May 31 2012, 15:07
Большое спасибо! Ваша помощь просто неоценима!
А как Вы прошли сообщение, что нет файлов в каталоге WIR?
fill
сообщение May 31 2012, 15:38
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выше читаем внимательно про composite.
WIR генерируются для всех подсхем. Если символ не composite, то и WIR для него не нужен.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
