> Buck Converter
D!m@
сообщение May 31 2012, 14:35
Пользователь №: 26 901
Приветствую.
Делаю источник тока.
схема на рисунке. использую индуктивное сопротивление в качестве регулирование тока.
Так вот страно както открывается транзистор.
Вот картинка снята с стока и истока.
Причем на затворе транзисторе сигнал управления хороший. фронты по 100нс
не пинайте сильно я в этом деле новенький
MK2
сообщение May 31 2012, 14:52
Пользователь №: 60 535
посмотрите что творится на R7, похоже дроссель в режиме прерывистого тока
D!m@
сообщение May 31 2012, 15:50
R7 в нашем случае очень маленькое 0,001Om
Прерывистый ток это значит что ток в дросселе падает к нулю и потом следуюч. импульс накачивает снова дроссель?
И как єто влияет на открытие транзистора?
Да и вопрос по дросселю. На чем можно его намотать на сердечнике етд49 епкос можно?
есть у меня несколько глупых вопросов по поводу дросселя на феррите
1. что такое насыщение?
2. Когда дроссель переходит в насыщение ? как посчитать?
3. как выбрать зазор?
Microwatt
сообщение May 31 2012, 15:52
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну а кто должен правильно номиинал посчитать? Этим резистором определяется амплитуда тока.
Если резистора нет (как у Вас), то схема должна сразу выгореть. Если не выгорела - досадная случайность.
А картинка на стоке - классическая картинка разрывного режима.
В модели может и получилось, но в железе все погорит обязательно.
Что такое насыщение, индуктивность, дроссель? Что я смог бы сделать - скопировать статьи и книжки по элементарной электротехнике и выложить тут как свои.
Но зачем это делать, если Вы можете почитать все это и самостоятельно.
Будут конкретные вопросы - можно разбираться с мелочами. А делать источник и спрашивать "что такое ток" - не с того начинаем.
D!m@
сообщение May 31 2012, 16:05
нет амплитуда тока ограничив. не только R7 а индуктивностью дросселя и временем включение транзистора.
что такое индуктивность и ток я прекрасно понимаю.
От как эта индуктивность изменяется в определенном сердечнике при определенном постоянным пульсирующим токе не очень. хотел бы чтоб ктото объяснил.
да осцылограма снята с железа. И пропускает 5 ампер бес всяких проблем
tyro
сообщение May 31 2012, 16:44
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Это вряд ли.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Microwatt
сообщение May 31 2012, 16:49
Из: Запорожье
А что и как это время включения определяет? Оно 98% по схеме. Не работает, не используется цепь ограничения тока по 3 выводу контроллера.
Вообще, довольно необычная схема включения 3843. Даташит бы полистали, что ли, и типовую применили...
Индуктивность практически не меняется, меняется индукция, степень намагниченности материала.
При определенной индукции сердечник намагнитится полностью (войдет в насыщение) и весь дроссель превратится просто в проволочку, практически потеряет индуктивность. Рост тока и так ничем у Вас не ограничивается, ограничивается только скорость нарастания. А после входа в насыщение рост становится еще и очень быстрым.
В итоге - все красиво выгорает.
Чтобы сердечник не насыщался в него вводят воздушный зазор, своего рода сопротивление в магнитной цепи.
Как рассчитать потребный зазор при заданном токе и средней длине магнитной линии магнитопровода можно поискать. Не буду тут формулы перепечатывать в строчку.
Можно взять готовую фирменную программу расчета дросселей, и в частности зазора, у изготовителя магнитопроводов. ЭПКОС такую бесплатно предоставляет.
tyro
сообщение May 31 2012, 16:51
Любитель Кошек
R7 не соединен с этим выводом (согласно схеме ТС).
D!m@
сообщение May 31 2012, 17:00
нет обратная связь по току существует я ее просто на схеме не отобразил.
да и при этом раскладе там есть ограничение 100А накачка дросселя и микросхема офф (согласно даташиту)
Microwatt
сообщение May 31 2012, 17:07
Из: Запорожье
Ну а что мы тогда пытаемся обсудить? Я ж что вижу - о том и пою. Кто же знает, что тут не все нарисовано?
Не, не понял я , к сожалению, "100А накачка дросселя и микросхема офф (согласно даташиту)". Чем это "офф" задается?
Или, именно это и не нарисовано?
Ладно, с ограничением тока и его регулированием вы разберетесь. А вот картинка на стоке показывает, что дроссель нужно брать в несколько раз больший. У Вас не почти постоянный ток в нагрузке, а короткие треугольные импульсы.
tyro
сообщение May 31 2012, 17:10
Любитель Кошек
Так отображайте всю схему.
Это да, но
Microwatt все правильно написал (если выкинуть неточную фразу: "Индуктивность практически не меняется"), а про R7, как понимаю описка - на что и деликатно намекнул sm.gif.
сообщение May 31 2012, 17:16
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс в раздел для начинающих, хотя нужно бы прямо в школу.
D!m@
сообщение May 31 2012, 17:31
1В согласно даташита
вот это я хочу обсудить. треугольные импульсы меня тоже устраивают но слишком много помех от них.
можно их побороть не только с помощью большего дроселя но и с помощью большей частоты.
я пробывал давать 160кГц - очень греется транзистор.
как можно это побороть?
Можно сделать мягкий старт микросхеме ( в смиысле чтобы ширина импульса выростала к 20 Ам (0.2В ) за 1с например )?
Это да, но
R7 реально Ом 0,04
tyro
сообщение May 31 2012, 18:14
Любитель Кошек
Читаем sm.gif.Прикрепленный файл  Flyback.PDF ( 693.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11412
сообщение May 31 2012, 19:10
Пользователь №: 45 710
Заблуждаетесь, нет здесь никаких ограничений, ибо "согласно даташиту" на транзистор он испарится задолго до этой цифры.
Вы бы лучше сразу уточнили марку велосипеда, который изобретаете — мы правильно Вас поняли, что это понижающий стабилизатор с 310 В до 4 В 100А?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01639 секунд с 7
