> точность отображения координат на гугловских картах.
alexdos
сообщение May 31 2012, 15:30
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Есть трекера. Ездят они в одной местности. И все они рисуют трек смещеным в одну сторону на приблизительно 15 метров, тоесть "ездят" по "обочине". Есть подозрение на неточность привязки карты к местности. Как проверить кто тут виноват? И что в таких случаях посоветуют профи ?
Andreymai
сообщение May 31 2012, 16:02
Пользователь №: 65 964
есть такая прога Sasplanet (кстати русские написали), там можно выбирать разные карты
для отобращения треков. Google, Yandex, Navitel показывают одинаковое положение.
попробуйте сами.
P.S. предположу, погрешность может возникать при переводе из град,мин, сек в град с долями
Сообщение отредактировал Andreymai - May 31 2012, 16:04
GeGeL
сообщение May 31 2012, 17:18
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
А в каком софте (отображающей программе) смотрите местоположение? И по какому протоколу трекера работают?
Если трекера поддерживают Wialon, то попробуйте проверить с моей утилитой (кстати, еврей писал sm.gif ) с визикомовскими TMS картами.
Папку с программой извлекаем из архива в корень диска С. Потом путь можно изменить. Основное меню - правым кликом по кнопке X. Остальное - в help.rtf
PS: для интересующихся - утилита отображает до 254 трекеров, используя карты Visicom TMS с опционным кешированием тайлов на диске. Ведет архив в bin- и csv-файлах. Работает как с COM-портом, так и с UDP. Поддерживает протоколы NMEA (GPRMC), Wialon (SD UDP) и мои сжатые бинарные. Также имеет эмулятор с возможности ввода кликом по карте и отправки по таймеру.
Ограничения версии: НЕТ шифрования, лога по заданным событиям, анализа лога (отчетов), управления программой служебными пакетами. В принципе, уже в таком виде может использоваться для несложной диспетчерской работы с последующем анализом средствами Exel.
Если кого заинтересует - свистите: не вопрос прикрутить гугл, яндекс т.д., ну и нужные функции под заказ.
Сообщение отредактировал GeGeL - May 31 2012, 17:22
alexdos
сообщение May 31 2012, 21:10
Из: Херсон
Собственно как и ожидалось. Выше по карте нашел явный участок, с смещением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:00
