7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Требуется совет по выбору RTOS, программист я хреновый
Evgeny_CD
сообщение Apr 20 2006, 09:10
Сообщение #31
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Если я ничего не путаю, в uCOS 2.81 появилась реализация таймеров, как описано выше.
sensor_ua
сообщение Apr 20 2006, 09:36
Сообщение #32
Пользователь №: 4 387
Цитата(zltigo @ Apr 19 2006, 21:27) *
Цитата(sensor_ua @ Apr 19 2006, 13:14) *
А вот FreeRTOS после анализа этих самых критических кусочков пришлось забраковать.
Что такое жуткое вскрылось при анализе?
Сразу оговорюсь, что сам не программист, потому прошу сильно не пинать.
В TNKernel наблюдаю
int tn_cpu_save_sr(void);
void tn_cpu_restore_sr(int sr);
#define tn_disable_interrupt() tn_save_status_reg = tn_cpu_save_sr()
#define tn_enable_interrupt() tn_cpu_restore_sr(tn_save_status_reg)
Во FreeRTOS
/* The code generated by the Keil compiler does not maintain separate
stack and frame pointers. The portENTER_CRITICAL macro cannot therefore
use the stack as per other ports. Instead a variable is used to keep
track of the critical section nesting. This necessitates the use of a
function in place of the macro. */
void vPortEnterCritical( void ){...}
void vPortExitCritical( void ){...}
В uCOS-II, IMHO, подобное называлось уровнем (паранойи?wink.gif)) то ли 1, то ли 2, а теперь прописано, что пользуют уровень 3 - практически то же по асму, что и в предпоследней TNKernel (в последней заменили (в tn_cpu_save_sr() и tn_cpu_restore_sr(..))
bx, lr
на
mov pc,lr
Мне решение в TNKernel и uCOS-II кажется обоснованным и разумным.
aka Vit
DASM
сообщение Apr 20 2006, 09:43
Сообщение #33
Пользователь №: 5 493
нифигаааа не понял......
sensor_ua
сообщение Apr 20 2006, 09:51
Сообщение #34
В TNKernel и uCOS-II сохраняется регистр статуса и это видно по коду, а во FreeRTOS эти функции void. Может оно там тоже как-то сохраняется, но я не смог увидеть куда
aka Vit
alogvinov
сообщение Apr 20 2006, 10:15
Сообщение #35
Пользователь №: 1 995
Цитата(dxp @ Apr 20 2006, 10:30) *
Цитата(alogvinov @ Apr 20 2006, 12:26) *
Под программым таймером подразумевается структура, одним из полей которой является указатель на функцию. Эта функция вызывается через заданное пользователем число квантов ОС.
И на каком уровне эта функция реально вызывается - на уровне прерываний или на уровне задач? Если на уровне задач, то в контексте какой задачи она выполняется (в чьем стеке работает)?
Функция выполняется в контексте прерывания, со всеми вытекающими отсюда ограничениями.
zltigo
сообщение Apr 20 2006, 16:44
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(sensor_ua @ Apr 20 2006, 12:36) *
В TNKernel наблюдаю
Во FreeRTOS
Самый странный критерий выбора операционной системы, какой я только встречал на данный момент.
Или я чего-то не понял :-(
В TNKernel много чего хорошего, но реализация ограждения критических секций более чем спорная.
Для сохрания состояния используется персональная поименованная переменная и за этим необходимо
следить глазами и руками. Не дай бог вам пару раз подряд вызвать tn_cpu_save_sr() с сохранением
в одну и ту-же переменную. А макросами tn_disable_interrupt() и tn_enable_interrupt() вообще
находясь в здравом уме и твердой памяти пользоваться нельзя, ибо при вложенном вызове их
критической секции еще одной критической секции кирдык в виде запрещенных навсегда
прерываний наступит незамедлительно. Несимметричное количество вызовов тоже черевано.
Теперь о FreeRTOS:
void vPortEnterCritical()
void vPortExitCritical()
Имеют исходники. Они просты, как лом, откомментированы, и так-же надежно работают.
    /* Disable interrupts first! */
    __disable_interrupt();
    /* Now interrupts are disabled ulCriticalNesting can be accessed
    directly.  Increment ulCriticalNesting to keep a count of how many times
    portENTER_CRITICAL() has been called. */
    ulCriticalNesting++;
    if( ulCriticalNesting > portNO_CRITICAL_NESTING )
        /* Decrement the nesting count as we are leaving a critical section. */
        ulCriticalNesting--;
        /* If the nesting level has reached zero then interrupts should be
        re-enabled. */
        if( ulCriticalNesting == portNO_CRITICAL_NESTING )
            __enable_interrupt();
При входе прерывания безусловно запрещаются и наращивается обезличеный счетчик запретов.
При выходе разрешаются если счетчик запретов равен 0. Никаких проблем с реализацией вложений.
Хранения состояния не нужно, переменная для блокировок всего одна.
sensor_ua
сообщение Apr 20 2006, 17:50
Сообщение #37
Специально скачал последнюю FreeRTOS 4.0.1, а то рассматривал 3.2.4, а там то, что теперь прозрачно, было написано асмовыми вставками - мне такое было тяжело читатьwink.gif
Насчет
Ваши замечания мне пришлось учесть (немного раньше, чем сегодняwink.gif - макросы модифицировать открывающими/закрывающими фигурными скобками, побороться с "персональностью" переменной, соответственно ввести
Параноидальные требования возникли от безысходности - пишу дрова (в широком смысле - зачатки ОСи тоже) для имеющихся программистов - ребята попались с большими амбициями, непредсказуемым стилем программирования и тяжелым наследием незнания железа (непочитания дейташитов) - я завидую белой завистью их пофигизму, но работу делать надо. Пришлось положить избыточность в 500% в ресурсы железа(может больше - меги128 без внешнего ОЗУ на частоте 3.68МГц хватало) и...
А насчет
ещё раз скажу - в uCOS-II такой вариант имелся как самый низкий уровень паранойи - он понятен, имеет свои плюсы, но от него постарались отказаться.
aka Vit
zltigo
сообщение Apr 20 2006, 18:54
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
Ну а причины отказа? Я теряюсь в догадках!
А аналогичный по назначению ASM код TNKernel 'легко'???
Да и где там ASM удалось углядеть? Там такой 'С' код испокон веку, я даже сам себе не поверил
и заклянул в 3.2.3.....
Все сказанное Вами по отношению к TNKernel прямо противоречит написанному вами-же:
Я бы понял, если Вы заговорили-бы об некоторой времени в асмописаных обрамителях критических
секций и чем-то подобном. Но то, что написано НЕ ВЯЖЕТСЯ с АККУРАТНО написанной, но
более НЕЖНОЙ в использовании, да и менее обкатанной NTKernel. Практически по тем-же причинам (постороние писатели прикладных программ произвольной квалификации) мною был сделан прямо противоположный вывод.
sensor_ua
сообщение Apr 20 2006, 19:04
Сообщение #39
Вот выдранное из os_cpu.h
* ARM
* Method #1: Disable/Enable interrupts using simple instructions. After critical section, interrupts
* will be enabled even if they were disabled before entering the critical section.
* NOT IMPLEMENTED
* Method #2: Disable/Enable interrupts by preserving the state of interrupts. In other words, if
* interrupts were disabled before entering the critical section, they will be disabled when
* leaving the critical section.
* NOT IMPLEMENTED
* Method #3: Disable/Enable interrupts by preserving the state of interrupts. Generally speaking you
* would store the state of the interrupt disable flag in the local variable 'cpu_sr' and then
* disable interrupts. 'cpu_sr' is allocated in all of uC/OS-II's functions that need to
* disable interrupts. You would restore the interrupt disable state by copying back 'cpu_sr'
* into the CPU's status register.
Да, без переводчика и без проблем.
Если насчёт TNKernel применить вааще, то задача не применить ОС, а именно не дать этого увидетьwink.gif)) товаришчам
aka Vit
zltigo
сообщение Apr 20 2006, 19:28
Сообщение #40
Из: Riga, Latvia
Если о 'параное', но 'наивысший уровень' в TNKernel реализован сложнее и ненадежнее, нежели
в той-же FreeRTOS. Вот такие дела. Простое запрещение прерываний вообще никому не запрещено пременять с умом, естественно.
sensor_ua
сообщение Apr 20 2006, 20:12
Сообщение #41
Насчет "сложнее и ненадежнее", то интересны аргументы. Если только "персональность" переменной для хранения статуса, то уже обсуждали.
А насчет "Простое запрещение прерываний" хотелось бы отклониться в сторону - например, вспомнить spurious interrupt - AN10414 от Philips - ИМХО, это вообще сложный вопрос, и его действительно нужно решать "с умом, естественно".
aka Vit
zltigo
сообщение Apr 20 2006, 20:51
Сообщение #42
Из: Riga, Latvia
Еще раз повторить?
1. Сложнее - вместо простейшей обертки над стандартной де-факто библиотечной функции гарантированно работающей на любом процессоре. Писанная на асме чисто армовсая, да еще с заточкой под ARM Mode
2. Ненадежнее - легко ошибиться (особенно не зная потрохов и соответствено границ применимости)
при использовании вложеных критических секций. Про macros писал - ну просто подстава чистейшей воды. Практически использование недалеко ушло от аккуратного использования пресловутого запрещения прерывания.
А ненадо отклоняться, ибо все равно оно имеет место быть.
Это TNKernel:
tn_cpu_save_sr:
        mrs    r0,CPSR
        orr    r1,r0,#NOINT
        msr    CPSR_c,r1
;-- Atmel add-on
        mrs    r1,CPSR             ;-- Check CPSR for correct contents
        and    r1,r1,#NOINT
        cmp    r1,#NOINT
        bne    tn_cpu_save_sr      ;-- Not disabled - loop to try again
        bx     lr
Это кусок IARовской библиотеки:
        cfi_ARM_BLOCK_start disableInterrupt_a
        CODE32
??DiI_a
        mrs        r12,CPSR
        orr        r12,r12,#0xC0
        msr        CPSR_c,r12
        mrs   r12,CPSR
    ands  r12,r12,#+0xC0
        beq   ??DiI_a
        bx        lr
        cfi_ARM_BLOCK_end disableInterrupt_a
Как Вам разница?
dxp
сообщение Apr 21 2006, 05:42
Сообщение #43
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(zltigo @ Apr 20 2006, 23:44) *
Теперь о FreeRTOS:
[...skipped...]
А зачем такие навороты с подсчетом входов, анализом их при выходе и т.д.? Тут, насколько я понимаю:
во-первых, прилично кода - накладные расходы, т.е.
во-вторых, а если при первом вызове прерывания были по какой-то причине запрещены? Ведь при выходе они будут разрешены, что есть нарушение логики работы программы.
Почему бы не использовать простую схему (псевдокод):
CritEnter()
    SaveInterruptState();
    DisableInterrupt();
CritExit()
    RestoreInterruptState();
Все, ничего подсчитывать и анализировать не надо и логическая целостность программы не нарушается. Единственное требование - это необходимо жестко соблюдать комплементарность вызвовов этих функиций, но это надо делать при любом подходе. На С, к сожалению, это приходится делать руками, тут ничего не поделать. К счастью, на С++ этот момент поддается автоматизации, поэтому использование критических секций там тривиально и совершенно безопасно. :-)
DASM
сообщение Apr 21 2006, 05:46
Сообщение #44
объясните неразумному, почему EnterCriticalSection у вас ассоцируется с запретом прерываний ? Мне это как-то неочевидно..
Andy Mozzhevilov
сообщение Apr 21 2006, 05:58
Сообщение #45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Назначение критических секций - сделать участок кода атомарным, то есть не допустить прерывания последовательности команд, заключенных в критическую секцию.
Пасу котов...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
