3 страниц V   1 2 3 >
> Полевой транзистор в качестве электрически управляемого резистора, Кто использовал?
asc2000
сообщение May 31 2012, 14:36
Пользователь №: 58 763
Здравствуйте!
Кто-нибудь использовал полевой транзистор в качестве электрически управляемого резистора? Поделитесь пожалуйста опытом. Какие лучше использовать? Хочу его использовать в нижнем плече резисторного делителя, на вход которого подается синусоидальное напряжение с постоянной положительной подставкой.
iosifk
сообщение May 31 2012, 15:42
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(asc2000 @ May 31 2012, 18:36) *
Здравствуйте!
И получим точность +- лапоть.
Или возьмем сдвоенный и ОУ...
А зачем, если есть управляемые резисторы?
Вопрос сам задан не до конца... Какая частота? Какая точность? Стабильность? Какое напряжение?
www.iosifk.narod.ru
V_G
сообщение May 31 2012, 21:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. Большая нелинейность, модуляция сопротивления входным напряжением.
2. Низкая температурная стабильность
Вам оно надо?
asc2000
сообщение Jun 1 2012, 06:42
Управляемые резисторы, насколько я знаю, управляются микроконтроллером? Мне нужна чисто аналоговая схема.
Частота - порядка 30 - 40 кГц. Уровень нелинейных искажений не очень важен. Насколько важна температурная стабильность - точно не знаю, полевой транзистор является регулирующим элементом в петле отрицательной обратной связи, так что температурные изменения по идее должны отрабатываться и компенсироваться почти полностью.
Мне нужно на выходе получить синусоиду с регулируемой амплитудой. Искажения не очень важны. А по поводу модуляции сопротивления входным напряжением - по-моему, она будет не очень большой (нужно будет проверить экспериментально).
Вот моя схема:
Tanya
сообщение Jun 1 2012, 06:54
Пользователь №: 12 883
Видятся три способа.
1. Аналоговый умножитель.
2. Подмешивать сигнал с на порядок более высокой частотой и детектировать его. С детектора - на управление.
3. Сделать второй (идентичный) канал, на который подавать сигнал с фиксированной амплитудой. См п. 2.
Еще почитать пример на эту тему в Титце и Шенке.
_3m
сообщение Jun 1 2012, 07:07
Пользователь №: 23 960
Вот моя схема:
Амплитуда 2V - нереально. Кое как (с заметными искажениями) будет работать до 0,2V. Проверено в серии.
Меняйте схемотехническое решение.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 1 2012, 07:23
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Управляемый напряжением резистор раньше делали на полевых транзисторах с p-n переходом. Желательно выбрать транзистор с максимальным напряжением отсечки. При напряжениях сток-исток, меньших напряжения отсечки, получается вполне себе ничего переменный резистор.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jun 1 2012, 07:24
asc2000
сообщение Jun 1 2012, 07:32
Не могли бы объяснить, в чем причина? Какой полевой транзистор Вы использовали?
Вообще для меня идеальный вариант был бы использовать управляемый резистор R1. Тогда полевой транзистор был бы вообще не нужен. Но в качестве управляемого резистора R1 (не цифрового) ничего в голову не приходит, кроме резисторного оптрона. А их сейчас в продаже не найти.
Спасибо, Таня, за советы, но для моего устройства это слишком сложно.
_3m
сообщение Jun 1 2012, 07:41
Транзистор был КП103
asc2000
сообщение Jun 1 2012, 07:44
Я тоже об этом читал. Но вот сообщение _3m меня насторожило.
Пушкарев Михаил, _3m, не встречали Вы случайно информации о применении транзисторов с изолированным затвором, в частности, с индуцированым каналом N-типа, типа тех, которые используются в импульсных источниках питания, но только не с ключевой, а с линейной характеристикой управления и маломощных?
Сообщение отредактировал asc2000 - Jun 1 2012, 07:47
dimka76
сообщение Jun 1 2012, 08:13
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
А чем вас с p-n переходом не устраивает?
У КП103 есть и зарубежные аналоги, выпускаемы и по сей день.
Для повышении линейности можно поставить резистор сток-затвор сопротивлением примерно 100 кОм (можно уточнить экспериментально).
так схемы АРУ делали.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
_3m
сообщение Jun 1 2012, 08:20
КП103 нужной буквы труднодоставаемы, у зарубежных абсурдный ценник и они тоже тяжелопокупаемы.
По этой причине отказалить от такой схемы.
ТС рекомендация одна: претряхивайте схемотехническое решение.
вот что рисует ltspice:
[attachment=68945:img0106.png]
dimka76
сообщение Jun 1 2012, 08:21
developer
Из: Казань
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200405/p69.html
http://www.radioamator.ru/publ/skhemy_umzc..._aru/84-1-0-788
сообщение Jun 1 2012, 08:37
Пользователь №: 45 710
Это что ж такое... Получается, Ваше устройство всего в пару раз больше нарисованного?
Можете поставить аналоговый ключ, модулируемый ШИМ-сигналом управления. На выходе нужен будет только небольшой НЧ-фильтр. Линейность абсолютная, управление примитивнейшее.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 1 2012, 08:49
Из: г. Ульяновск
МОП-транзисторы обедненного типа (Depletion Mode) ведут себя аналогично полевым транзисторам с управляющим p-n-переходом, например, BSS159. Только напряжение отсечки маленькое. Лучше что-нибудь типа BFR30.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Jun 1 2012, 08:53
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:50
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
