> LM3S9B95, Boot Loader
dimka76
сообщение Apr 2 2012, 12:21
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Чего-то никак не пойму как заливать прошивку в этот микроконтроллер.
Точнее, как активировать встроенный в него загрузчик, чтобы прошивать его по UART ?
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Буратино
сообщение Jun 1 2012, 08:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Ну и что получилось? Что еще делал , какое железо используется? Спасибо!
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
dimka76
сообщение Aug 20 2012, 05:16
developer
Из: Казань
До покупки кристалла так дело и не дошло.
Но, если я правильно понял доку, у него если память чистая стартует загрузчик.
А еще есть регистр, в который из программы надо прописать какая ножка будет аппаратно мониториться для перехода в загрузчит.
Т.е. получается в программе должна быть строчка, прописываюшее значение в этот рагистр.
Если вы забыли прописать такую команду, то при первой же прошивке вы заблокируете загрузку по UART.
Воь, как-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.02222 секунд с 7
