> вопросы новичка по win CE
PriBoris
сообщение May 20 2012, 09:16
Пользователь №: 9 352
[перенесите эту тему в другой раздел если она здесь не к месту]
Задумываю сделать несколько измерительных приборов на типовой платформе.
Вот есть интересный вариант:
1) кроссплата
http://www.seco.com/en/item/secocq7-pitx_xboard/
2) процессорный модуль
на ARM
http://www.seco.com/en/itemlist/qseven/qseven-arm
на x86
http://www.seco.com/en/itemlist/qseven/qseven-x86
Приборы будут преносными и с аккумуляторным питанием, поэтому ARM сильно предпочтительнее.
В кросс-плате всё устраивает кроме одного - нет WiFi. Собственно вопрос, как его прикрутить ?
1) Найти WiFi адаптер с USB или mini-PCIe ? Тогда где взять драйвер под Win CE (6,7,...) ?
Бывают такие адаптеры с поддержкой CE ? Я не нашел. Может не там ищу ?
Или у CE есть DDK с нормальной документацией и заготовками, позволяющими в разумное время сделать
драйвер самому ? Насколько это трудоёмко ? [по микрософтовскому DDK у меня опыта мало, я только давно
что-то подкручивал в bulkusb]
2) Какой-то переходник ethernet-wifi или разобрать и взять плату из дешевой точки доступа ?
3) ...
Или смириться с потреблением и взять x86 и работать с XPembedded/Embedded Standard?
Тогда любой драйвер USB или mini-PCIe адаптера WiFi для Windows XP/7 будет совместим с XPe/ES , правильно ?
IJAR
сообщение May 20 2012, 19:24
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
1) кроссплата
на ARM
на x86
3) ...
http://www.sklep.propox.com/index.php?d=produkt&id=2890
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
vshemm
сообщение May 21 2012, 15:53
Пользователь №: 29 803
Вот: http://www.microsoft.com/windowsembedded/e...EItemsPerPage=0,
далее ищите по компаниям и продуктам.
Свой драйвер наваять можно, документация и примеры есть. Но это достаточно трудоемко,
хоть и проще, чем для XP/7.
Бинарная совместимость присутствует между XP/7 и XPe/ES7 соответственно, но могут быть
подводные камни, так что лучше уточнять этот вопрос у производителя.
PriBoris
сообщение Jun 1 2012, 09:06
Цитата(vshemm)
Понятно, спасибо.
Boom79
сообщение Jul 17 2012, 11:56
Пользователь №: 72 783
1) кроссплата
на ARM
на x86
3) ...
http://variscite.ru/products/som/var-som-om37
sash.1212
сообщение Aug 10 2012, 07:10
Из: Петербург
Пользователь №: 51 731
Вобщем-то Wi-fi модулей на mini PCIe с поддержкой Win CE достаточно много. Если еще интересно, пишите- подскажу. И кстати, вся прелесть Qseven модулей в том, что под них очень просто разработать свою собственную плату-носитель. Как я понимаю, для переносного прибора будет очень важен конструктив, использовать готовую плату будет затруднительно. Плюс, по моему мнению, было бы очень здорово реализовать измерительную и вычислительную часть на единой плате внутри прибора. Ну а для серийного производства это еще и существенная экономия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:49
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
