> SPI драйвер, забирать данные по прерыванию
Dubov
сообщение May 28 2012, 19:17
Пользователь №: 72 052
Нужно забирать в драйвере данные по SPI по прерыванию от внешнего устройства. Нашёл классную статью(http://habrahabr.ru/post/123145/), но нигде невстречал примера забора данных по прерыванию.
cpl
сообщение May 29 2012, 08:42
Пользователь №: 1 340
Что значит по прерыванию ?
Из пользовательского пространства нет возможности работать с аппаратурой на прямую, только через драйвер.
Dubov
сообщение May 29 2012, 11:40
вот и я о том же. Вот и задаю вопрос как написать такой драйвер
dch
сообщение May 29 2012, 13:21
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
В ликусксе 2.6 есть примеры драйверов SPI, например ядно 2.6.x поддерживает SPI для Atmel-овского проца AT91RM9200, в Development Kit от Atmel-а на один из SPI интерфесвов повешена SPI флэш типа AT45DB321/AT45DB642 , которая может использоваться в качестве диска.
Dubov
сообщение May 30 2012, 04:45
но память не посылает сигнал прерывания.
kurtis
сообщение May 30 2012, 16:00
Пользователь №: 6 205
Что такое "внешнее устройство"? как оно подключено к Linux-устройству? каким образом оно собирается прерывать Linux-устройство? Если я ничего не путаю, то SPI это master-slave интерфейс, и slave не может просто так начать слать мастеру пакеты.
Dron_Gus
сообщение May 31 2012, 08:55
Пользователь №: 1 861
Видимо помимо SPI от устройства к хост-процессору идет еще и сигнал IRQ.
Посмотрите, например, как это сделано в drivers/net/can/mcp251x.c .
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dubov
сообщение May 31 2012, 12:07
прерывание - это сигнал готовности данных с внешнего АЦП. По этому сигналу мастер забирает данные со слейва.
cpl
сообщение May 31 2012, 12:14
Сразу могли бы сказать что и как у вас подключено, а то поди угадай зачем прерывание к SPI??? laughing.gif
В драйвере устройства заведите обработчик прерывания, в обработчике прерывания считывайте данные с АЦП складывайте в промежуточный буфер например, затем по запросу пользователя отдавайте содержимое буфера.
Drozd2
сообщение May 31 2012, 14:23
Пользователь №: 53 743
Есть еще вариант вообще не трогать драйвер. Ногу процессора, на которой висит сигнал готовности, объявить входом для кнопки. В пользовательском приложении создать обработчик событий по нажатию на эту кнопку. В нем считывать данные с АЦП.
Dubov
сообщение May 31 2012, 18:56
Мне очень нужно чтобы драйвер отобразился в /sys/device/platform
как это сделать?
Хотелось бы пример увидеть или литературу толковую где написано как регистрировать драйвера.
Ато читаю рекомендации с сайта Analog Devices:
http://wiki.analog.com/resources/tools-sof.../iio-adc/ad7606
и в моей системе вот это появляется:
root:/> cd /sys/bus/iio/devices/
root:/sys/bus/iio/devices> ls
device0                  trigger0
а этого не вижу
root:/sys/devices/platform/ad7606-8.0
Dron_Gus
сообщение Jun 1 2012, 09:59
В бордовом файле вы делаете platform_add_devices(...) для своего устройства? struct platform_device ...{} для своенго устройства заполнили? Драйвер вкомпилировали?
Dubov
сообщение Jun 1 2012, 16:19
Я делаю at91_add_device_spi(...), аргументом которого служит указатель на массив структур SPI устройств, где и описаны параметры йстройства(номер шины, чипселект, имя)
При всём при этом при инициализации драйвера функция probe проходит нормально, регистрируя драйвер толкьо в /sys/bus/iio/devices
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 1 2012, 16:20
xor.kruger
сообщение Jun 2 2012, 11:16
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Попробуйте указать в своей структуре, в которой "описано" ваше устройство, что то наподобие этого
.irq = gpio_to_irq(AT91_PIN_PA31)
Dubov
сообщение Jun 2 2012, 12:39
с прерыванием разобрался.
теперь проблема прописать устройство в /sys/devices/platform/
для инициализации устройства вызывается функция at91_add_device_spi(...), которая вызывает функции:
1) spi_register_board_info(), на входе которой структура с МОИМ устройством
2) platform_device_register(), а она в свою очередь регистрирует только atmel_spi1 в /sys/devices/platform/
при этом на входе platform_device_register() ВСЕГДА:
static struct platform_device at91sam9260_spi1_device = {
       .name           = "atmel_spi",
  .id             = 1,
         .dev            = {
                                .dma_mask               = &spi_dmamask,
                                .coherent_dma_mask      = DMA_BIT_MASK(32),
        .resource       = spi1_resources,
       .num_resources  = ARRAY_SIZE(spi1_resources),
Получается что независимо от того какое устройство я регистрирую в
будет всегда
atmel_spiX
НО! На входе at91_add_device_spi(...) у меня структура, где прописано устройство с другим именем (.name = SPI_device) и я никак не могу увидеть его в
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.04316 секунд с 7
