> Как получить несколько МГц из опорных 1PPS
PriBoris
сообщение Jun 1 2012, 09:22
Пользователь №: 9 352
Есть GPS/ГЛОНАСС модуль, выдающий в режиме полной точности строб 1PPS.
В итоге из этого 1PPS нужно получить генератор синхросигналов с возможным рядом значений
от 1 МГц до 20 МГц. Как это сделать ?
В системе есть Altera Cyclone с PLL, т.е. задачу можно свести к регулированию
частоты какого-то кварцевого генератора на например 20MHz подключая к нему полевиками
ёмкости.
Может есть более изящные методы ?
Сообщение отредактировал PriBoris - Jun 1 2012, 09:22
Major
сообщение Jun 1 2012, 14:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
У PPS обычно высокое значение дрожания фронта (jitter). По памяти 50нс.
Это для обычного PLL может оказаться много.
И кроме того у PLL минимальное нижнее значение входной или опорной частоты обычно много выше 1 Гц.
Для альтеры (по памяти) не ниже 10 МГц.
Думаю это надо реализовывать на DPLL (digitalphase locked loop). Алгоритмов PDLL достаточно много опубликовано.
Думаю вы не первый в вашем желании. В публикациях IEEE не искали?
rx3apf
сообщение Jun 1 2012, 14:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
50 nS - это еще хорошо. А бывает и 100 nS, да и 1 uS не редкость. Конструкций генераторов эталонной частоты с GPS-опорником довольно много разных, начиная с 10+ давности публикации в QST, найти нетрудно. Ничего особенно сложного там нет, вся изюминка в реализации алгоритмов начальной синхронизации, а сложности может вызвать стабильность при отсутствии сигнала GPS. Но требования-то к точности не озвучены...
Поскольку требуется до 20 MHz, наверное, надо делать термостабилизированный подстраиваемый генератор на 100 MHz (или, если очень высокие требования к точности номинала результата - подходящей степени двойки), его подстраивать по GPS, а на выход - DDS. Смотря какая сетка нужна, может быть и просто набор делителей сгодится ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 1 2012, 14:55
SmarTrunk
сообщение Jun 1 2012, 15:01
Пользователь №: 65 195
rx3apf
Есть СМД-VCTCXO (термокомпенсированные 2ppm, управляемые напряжением на 20МГц) в одном известном московском магазине, за 185 руб. Этого может быть достаточно, т.к. во многих микросхемах DDS есть встроенные умножители частоты.
Сообщение отредактировал SmarTrunk - Jun 1 2012, 15:03
Victor®
сообщение Jun 1 2012, 15:13
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(SmarTrunk @ Jun 1 2012, 18:01) *
rx3apf
185 руб.?
5 евро что-ли?
2 ppm?
термокомпенсированный?
Фантастика... не верю!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
SmarTrunk
сообщение Jun 1 2012, 15:31
Victor
Отправил ссылку в личку
ledum
сообщение Jun 1 2012, 16:13
Пользователь №: 44 237
Начиная с http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t...ll=1#post654550 можно почитать. На Диджики полно TCXO по цене 1.8 бакса в количестве 1к и по 6 баксов поштучно. Очень дешевы (пару баксов) новые генераторы для ремонта старых мобилок на 13 и на 26МГц, обычно это Тойокомы.
PriBoris
сообщение Jun 4 2012, 11:24
Спасибо за ответы.
В задаче меня больше всего интересовал управляемый источник частоты.
Для VCXO пишут :
http://www.geyer-electronic.de/uploads/tx_...-KXO-75R_01.pdf
pulling range ± 80 ~ ±150 ppm min.
control voltage 0 V ~ 3,3 V
т.е. я могу регулировать +-80ppm относительно центральной частоты ?
Как понимать для VCTCXO ?
http://www.geyer-electronic.de/uploads/tx_...odel-KXO-82.pdf
frequency control voltage (VC) + 1,5V DC ± 1V
frequency adjustment (pullability) voltage control ± 5 ppm min. positive slope
Всего +-5ppm во всем диапазоне ? Почему так мало ?
Озвучьте пожалуйста название или напишите в личку.
Вообще, у каких производителей и где искать VCXO/VCTCXO ?
Сообщение отредактировал PriBoris - Jun 4 2012, 11:39
VCO
сообщение Jun 4 2012, 12:48
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Один из лучших производителей: Golledge.
А так, их довольно много, ищите через DigiKey, там фильтр очень навороченный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.02236 секунд с 7
